Compteur d'Energie WIFI pour prise de charge véhicule hybride
neo
Re: Compteur d'Energie WIFI pour prise de charge véhicule hybride
Message par neo »
Oui voir la rule du message de gaston.
Aussi je ne mettrai pas une intervalle trop petite pour ne pas surcharger l'ESP et le Wifi.
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Yes, ok merci pour ta réponse !
Pour l'intervalle du PZEM j'ai mis 3 sec, ça ne me semble pas trop fréquent comme lecture...
neo
Message par neo »
C'est à tester, voir s'il n'y a pas de limitation dans le plugin ou autre (par exemple sous tasmota je crois qu'on ne peut pas passer en dessous de 10sec).
Et tu peux aussi surveiller en temps réel la charge de l'ESP sur la page d’accueil il me semble.
Sylv_01
Hello, quelques news de mes aventures...
Alors ça fonctionne (presque) tout bien !
J'ai mis 3 sec d'intervalle de lecture du PZEM, ça fonctionne et j'ai une charge CPU du Wemos à 11%, ce qui est acceptable.
J'ai mis les mêmes rules que gaston, sauf le cos phi qui ne m'intéresse pas, et j'ai donc qui remontent dans domoticz toutes les 3 secs : la tension, le courant et la puissance instantanée.
J'ai juste encore un petit soucis avec cette dernière : j'ai pourtant créé un capteur virtuel de type électrique (instantané + compteur), mais le compteur ne s'incrémente pas...
Mais j'ai vu hier soir tard qu'il y avait 2 modes pour ce capteur, compute ou device...
J'étais en mode device, j'ai basculé sur compute et je verrai ce soir en refaisant des essais si ça fonctionne mieux.
gaston
Message par gaston »
En effet, je suis sur "compute".
Sinon, pour info, la charge de l'ESP est de 15% avec un rafraîchissement "des qu'il peut" (je ne pense pas qu'il envoie les infos à chaque fois que le courant change mais je suis autour d'une seconde), 2 compteurs d'eau (chaude, froide + un totalisateur) et une sonde de température en 1wire. Je n'ai pas l'impression que le wifi soit saturé par ces requêtes et je dois avoir une dizaine d'ESP qui tournent.
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Concernant l'intervalle de lecture du PZEM, il n'est pas utile de l'interroger aussi souvent. Contrairement à d'autres types de capteurs, celui-ci conserve la consommation totale en mémoire, et mesure tant qu'il reçoit une tension secteur. Du coup, on a une utilisation globale fiable, même si on n’interroge qu'une fois par jour, ou que le MCU a été aux choux pendant 2 heures. Il est assez courant de ne lire le total qu'une fois par minute.
Par contre, il faut lire la conso globale (en plus ou au lieu de tension/courant/puissance instantanée).
