Domoticz sans connection internet et sans routeur
patrice
Re: Domoticz sans connection internet et sans routeur
Message par patrice »
Bon alors c'est network/interface à modifier
Objectif : WAF > 1
bobjones62
Message par bobjones62 »
Une vrai galére pour cette connection ca ne fonctionne toujours pas lorsque je fais sous windows cmd pour faire un ping 192.168.1.3 message impossible de joindre l'hôte de destination
Pou le PI
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Pour la carte réseau du PC (protocole internet version 4 (TCP/ IPv4))
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque sous réseau : 255.255.255.0
bobjones62
Question complémentaire qu'elle est la procédure pour faire retour en arrière et retrouver l'IP dynamique afin d'éviter après chaque essais de réaliser un formatage de carte et une réinstallation de domoticz ?
bobjones62
A priori je dois utiliser cette commande en passant cette fois par l"interface graphique du PI car par putty je ne sais plus me connecter
sudo rm /etc/network/interfaces
sudo mv /etc/network/old /etc/network/interfaces
bobjones62
Quelq'un aurait une solution car je ne comprends vraiment pas pourquoi ca parait si compliqué de relier 2 cartes réseau en direct
Je n'ai jamais rencontré ce type de problème entre 2 PC
Configuration du PI
address 192.168.1.4
allow-hotplug wlan0
Adresse IP : 192.168.1.3
Est-il normal que lorsque je fais ifconfig je ne vois même pas l'adresse fixe que j'ai donné à mon PI ?
J'ai egalement essayé d'ajouter le gateway :
Pour le PI
192.168.1.3
pour le PC
192.168.1.4
c'est bien jolie les fichiers de configuration mais modifies tu les bons ?
ça se vérifie.
sous windows dans une fenêtre de commande
fais un ipconfig
devrait donner
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.3
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
sous linux dans un terminal
fais un ifconfig
devrait donner
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:70:27:8d:2e
          inet adr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
je rappel que pour 10€ investi dans un routeur wifi d'occasion tout ceci serait réglé depuis longtemps et pour plus de 2 machines
parce que là tu butes sur la partie la plus simple, tu vas voir avec le wifi ça va être d'autant pus joyeux
Dernière modification par vil1driver le 12 mars 2016, 12:04, modifié 8 fois.
bobjones62
Problème résolu.
Le procedure fonction très.
J'ai tout simplement commis une simple erreur de débutant : adress ald address
Merci à tous pour votre aide.
Je vais enfin pouvoir faire l'installation du PI + Domoticz chez mon ami pour piloter c'est volet Somfy
aaah l'anglais et son orthographe ! lol
heureux que ce soit resolu !
bobjones62
Je viens d'installer le PI chez mon ami et Domoticz fonctionne à merveille pour le contrôle des volets somfy avec une télécommande 16 canaux Chacon.
Je vais pouvoir m'attarder maintenant à ma configue, j'ai l'avantage d'avoir un routeur
