Raspberry pi 2
ben33880
Re: Raspberry pi 2
Message par ben33880 »
Si tu lances la commande ./domoticz.sh
Ca te dis quoi ?
ben33880
Re: Raspberry pi 2
Sinon vu que ca marchait avec la solution de Patrice, tu peux laisser comme ca.
Avec la version 2269, a priori les dev ont forcé la mise à jour vers le binaire armv7.
Rauko23
Re: Raspberry pi 2
Message par Rauko23 »
Merci, tout fonctionne, j'ai remis la version de Patrice.
A distance ça marche aussi.
Bête question, est il possible que domoticz tourne sans que Putty ne soit lancé?
Re: Raspberry pi 2
oui
pour avoir la liste des commandes:
sudo /etc/init.d/domoticz
pour le lancer:
sudo /etc/init.d/domoticz start
Rauko23
Re: Raspberry pi 2
Quand je tape tes commandes, il me dit "command not found"
Re: Raspberry pi 2
Make Domoticz startup at boot time (Also needed for Web Update)
http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... spberry_PI
patrice
Re: Raspberry pi 2
Message par patrice »
Bonsoir
la commande à lancer est
sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
il faut le .sh aprés domoticz
@vil1driver sur raspbian la commande service n'existe pas par défaut
Objectif : WAF > 1
Re: Raspberry pi 2
Ah mince, autant pour moi.
Jihem
Re: Raspberry pi 2
Message par Jihem »
Je viens de faire l'installation de Domoticz sur le nouveau Rasperry pi2.
1ere méthode
-J'ai téléchargé le nouveau raspbian sur le site
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
- mise à jour du firmware:
sudo rpi-update
-installation de Domoticz:
selon la procédure: Installing from Binary
Domoticz se lance sans erreur.
2eme méthode pas besoin de réinstaller Domoticz avec une sauvegarde
Mise à jour de la carte:
sur l'ancien Raspberry
Sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
branchement du Raspberry 2 avec la nouvelle carte
Cela semble aller plus vite surtout depuis un smartphone (config assez lourde avec pas mal de scripts) et consommation CPU et mémoire nettement plus faibles (CPU 5% contre 50% - Mémoire 16% contre 85%)
Quelques soucis: j'ai du réinstaller wiringPi et changer le port de Imperihome...rien de bien méchant.
A suivre.....j'ai vu sur des forums que Domoticz plantait sur le Pi2.
JC38
Re: Raspberry pi 2
Message par JC38 »
@Jihem.
Je suis entrain de réflechir à faire l'upgrade hardware. D'après ce que j'ai lu, dans ta seconde méthode, tu as conservé ta carte SD d'origine et tu l'as ensuite changée de Rpi ?
Comment cela s'est passé au niveau des devices USB et des dispositifs, tout a suivi sans avoir besoin de remettre les mains dans la conf ou de faire du remapping des dispositifs ?
ça donne quoi en terme de confort d'utilisation après ces quelques jours ? Le remplacement est vraiment justifié par le gain de performance ?
