Déclenchement sur une date et une heure définie
Dreamer
Re: Déclenchement sur une date et une heure définie
Message par Dreamer »
Afin de surveiller le comportement de la fonction "On" du planning d'un sélecteur, j'ai créé les sélecteurs et interrupteur dummy suivants :
puis deux scripts lua, l'un en device :
if devicechanged['Test_alarme'] then print('Selecteur_Test_alarme à changé')
    if otherdevices['Test_alarme'] == 'Off' then
        print('Passage de Selecteur_Test_alarme à Off')
        commandArray['Variable:Test_alarme_Deb'] = '00:01'
        commandArray['Variable:Test_alarme_Fin'] = '00:00'
     elseif otherdevices['Test_alarme'] == 'On' then
        print('Passage de Selecteur_Test_alarme à On')
        commandArray['Variable:Test_alarme_Deb'] = '00:00'
        commandArray['Variable:Test_alarme_Fin'] = '23:59'
    elseif otherdevices['Test_alarme'] == '7h30/21h30' then
        print('Passage de Selecteur_Test_alarme à 7h30/21h30')
        commandArray['Variable:Test_alarme_Deb'] = '07:30'
        commandArray['Variable:Test_alarme_Fin'] = '21:30'
    elseif otherdevices['Selecteur_Poele'] == '6h20/21h30' then
        print('Passage de Selecteur_Test_alarme à 6h20/21h30')
        commandArray['Variable:Test_alarme_Deb'] = '06:20'
et l'autre en time :
t1 = os.date("%H:%M")
if (t1 >= uservariables["Test_alarme_Deb"] and uservariables["Test_alarme_Fin"] >= t1)
then
           if (otherdevices['Test_alarme_interrupteur']=='Off') then
                   commandArray['Test_alarme_interrupteur'] = 'On'
           if (otherdevices['Test_alarme_interrupteur']=='On') then
                  commandArray['Test_alarme_interrupteur'] = 'Off'
Dans la théorie, lorsque le sélecteur change d'état, le script device change deux variables "Test_alarme_Deb" et "Test_alarme_Fin" puis le script time modifie l'état de l'interrupteur alarme.
La fonction planning "commande = On" et "niveau = On" à date/heure fixe fonctionne parfaitement lorsque je l'exécute en live sur le sélecteur depuis domoticz mais n'a pas fonctionné cette nuit à 2h du matin. Comme vous pouvez le voir sur la première image, le sélecteur est bien passé sur On mais pas l'interrupteur. Je n'ai pas trace de changement d'état dans mon log.
C'est étrange? J'envisage modifier le nom "On" en "Allume" la nuit prochaine à 2h du matin, on verra bien...
Raspberry Pi 1 + RFXcom + modules volets Somfy + modules DIO (chauffage/poele/lumiere)
Pourquoi passer par des variables ? Tu peux faire un débogage avec des prints et en regardant les logs.
Tu peux également utiliser ceci : https://easydomoticz.com/un-fichier-log-pour-domoticz
Dreamer
Keros a écrit : 13 janv. 2021, 12:50 Pourquoi passer par des variables ?
J'avais trouvé initialement un script "chauffage "qui était basé ainsi, je le trouvais simple :)
Résultat du test de cette nuit : en modifiant le libellé "On" du sélecteur par "Allume", le sélecteur est bien passé sur "Allume" à 2h du matin puis l'interrupteur est passé ensuite sur "On"
, le log montrait bien toute les étapes en ce sens.
J'avoue que le libellé "Allume" manque de fun, je vais tenter d'ajouter sur le sélecteur un caractère qui se rapproche de la notion "On ou Power" : ⦿ Je vais le tester la nuit prochaine :D
plouf34
Message par plouf34 »
Dreamer a écrit :Bonjour,
J'étais absent de chez moi ce we et suis rentré vers 8h30 ce jour. J'avais donc utilisé la fonction "planning" de mon sélecteur poêle
en indiquant que celui-ci devait passer sur On ce matin à 5h00. En arrivant chez moi à 8h30, il caillait :lol: , je me suis rendu compte que le sélecteur était bien passé sur "On" mais que le script "Device" associé à ce sélecteur ne s'était pas exécuté et que les variables ne s'étaient pas mises à jour :
comme si la fonction lua "devicechanged['Selecteur_Poele']" n'avait pas considérée le changement d'état du sélecteur.
C'est presque avec des moufles que je vous écris :D mais j'aimerai bien que cette fonction "planning" soit pérenne Image.
Auriez vous des suggestions pour que cela fonctionne?
Hello
Ou est ce que tu as trouvé toute ces belles icônes pour tes devices?
Dreamer
J'en ai récupéré ici http://jeedomalf.free.fr/galerie/Maison/ et sinon pour le poêle, j'ai récupéré une photo sur le net et l'ai transformée en icone (largeur 128x128 et résolution 150 et application du canal alpha pour avoir du "transparent" autour du poêle).
Dreamer a écrit : 14 janv. 2021, 09:46 ... je vais tenter d'ajouter sur le sélecteur un caractère qui se rapproche de la notion "On ou Power" : ⦿ Je vais le tester la nuit prochaine :D
Test de la nuit = la fonction planning du sélecteur fonctionne bien même avec ce caractère ⦿
Je retente la planification du "On" la nuit prochaine pour confirmer, ou pas, le bug sur cette notion.
Dernière modification par Keros le 15 janv. 2021, 12:23, modifié 2 fois.
Raison : Merci d'éditer votre message pour y ajouter les informations
plouf34
Et comment les as tu intégrer à domoticz?
Dernière modification par Keros le 17 janv. 2021, 09:24, modifié 1 fois.
Dreamer
Tu peux regarder les explications sur ce site https://blogmotion.fr/internet/domoticz ... stom-17538 mais il doit y en avoir d'autres, c'est le premier trouvé sur Google ;)
Dernière modification par Keros le 17 janv. 2021, 16:37, modifié 1 fois.
Dreamer
Cela fait deux nuits que je teste à nouveau la fonction planning "commande = On" et "niveau = On" à date/heure fixe sur le sélecteur alarme et tout fonctionne correctement, je n'y comprends plus rien car je n'ai rien changé sur mon domoticz par rapport aux premiers tests qui s'étaient mal passés.... :?
Dreamer
Bonjour, pour conclure ce sujet que j'avais ouvert : l'utilisation de la planification fonctionne de manière aléatoire (bon, plutôt proche de 9 fois sur 10) et afin de gommer les ratées, je mets en place un truc tout bête => je planifie deux fois la même activités à qq minutes d'intervalle (simple avec la fonction ajouter) et ainsi je n'ai plus de ratée...je n'ai pas trouvé mieux :D
