Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
Re: Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
Déjà, ça marche avec la température. Reste à le modifier.
Dernière modification par Anthony72 le 08 mai 2018, 21:26, modifié 1 fois.
oui
mais comme je n'ai pas de capteur de luminosité, je ne peux guère plus t'aider
Ça marche !
Par contre, faut que je le mettes dans un script séparé. Il marche pas dans mon script principal.
Ça donne ça :
Merci Papoo
Ça donne ça :
return {
active = true,
timer = {'every minute'},
on = {
devices = {
'Luminosité extérieure',
data = {
temperatures = { history = true, maxMinutes = 15 }
-- add new data
domoticz.data.temperatures.add(device.lux)
-- average
local average = domoticz.data.temperatures.avg()
domoticz.notify('moyenne = ' .. average, domoticz.LOG_INFO)
}Re: Automatisation volet roulant - Problème sur calcul d'une valeur moyenne
l'autre script fonctionne avec un timer, la référence aux devices ne fonctionne pas .
celui ci par contre se déclenche à chaque mise à jour d'un des devices déclarés .
Pour moi l'option timer n'est pas utile dans ton cas.
