Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
Beaupigny
Re: Zigate n'apparait pas dans ajout de matériel
Message par Beaupigny »
J'ai la version Git 2.15.1-11 mais j'ai pas installé Git serveur juste le paquet Git
La ligne de commande git seule ne donne rien
Je ne connais pas trop la distinction que synology fait entre git et git-server, mais je pencherais pour un ajout du package git-server
Beaupigny
Est-ce que le plugin Zigate est inclus nativement dans les dernières versions de domoticz ?
Car j'ai peut-être la possibilité d'avoir un NAS plus récent
Cordialement
Beaupigny a écrit : 15 févr. 2019, 11:08 Bonjour
Cordialement
Le plugin Zigate est un plugin python. il n'est donc pas inclus dans Domoticz.
Sur Synology il te faudra installer
Domoticz (avec python)
et ensuite àjouter le plugin Domoticz-Zigate
Beaupigny
Bonsoir
En fait je n'arrive pas à installer Git serveur, il ne veut pas se lancer
Je ne sais pas pourquoi.
Je crois que je vais renoncer
Cordialement
Beaupigny a écrit : 15 févr. 2019, 18:59 Bonsoir
Cordialement
essaye de voir sur un Forum synology
Beaupigny
On avance
J'ai enfin pu installer Git serveur, en fait celle proposée dans les paquets Synology n'est pas la dernière et j'ai trouvé la bonne dans le centre de telechargement Synology.
Il semble maintenant que j'ai un problème de droit d'écriture que je ne sais pas gérer.
User1@DiskStation:~$ cd/volum2 -sh: cd/volum2: No such file or directory
User1@DiskStation:~$ cd /volume2
User1@DiskStation:/volume2$ cd @appstore
User1@DiskStation:/volume2/@appstore$ cd domoticz
User1@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz$ git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git
fatal: could not create work tree dir 'Domoticz-Zigate': Permission denied
User1@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz$ cd var
User1@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var$ cd plugins
User1@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var/plugins$ git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git
User1@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var/plugins$ git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git fatal: could not create work tree dir 'Domoticz-Zigate': Permission denied
Savez-vous comment faire
Cordialement
Jean Luc
Peux-tu faire:
C'est ici qu'il faut faire le git clone ..
cd /volume2/@appstore/domoticz/plugins
Vérifions les droits d'accès
ls -la
En fonction des résultats que tu me donneras, je te donnerais les commandes ...
Je suppose que tu as la possibilité de passer root ? en faisant certainement un
sudo su -
Beaupigny
Je crois que j'ai réussi, j'ai clone le plugin dans le seul répertoire plugins trouvé, j'espére que j'ai bien fait. Par contre je ne vois rien dans matériel, faut-il relancer Domoticz ? Si oui comment ?
Cloning into 'Domoticz-Zigate'...
remote: Enumerating objects: 23, done. remote: Counting objects: 100% (23/23), done. remote: Compressing objects: 100% (18/18), done. remote: Total 5916 (delta 8), reused 15 (delta 5), pack-reused 5893 Receiving objects: 100% (5916/5916), 3.87 MiB | 215.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3843/3843), done.
root@DiskStation:/volume2/@appstore/domoticz/var/plugins#
Bien Cordialement
Jean Luc
Oui, il faut que tu relances Domoticz afin qu'il scan le repertoire des plugins
