Qui connait OxaOxe
papoo
Re: Qui connait OxaOxe
Message par papoo »
j'ai acheté deux prises simple
l'une fonctionne correctement avec l'appli
l'autre s'allume et s’éteint sans aucune possibilité de réinitialisation
https://pon.fr github
xavierlp
Message par xavierlp »
Essaie donc deja avec la première prise
papoo
Message par papoo »
bon j'ai récupéré la clé mais le plugin ne fonctionne pas pour moi non plus
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) 'onConnect' failed 'ValueError':'AES key must be either 16, 24, or 32 bytes long'.
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) ----> Line 530 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onConnect
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) ----> Line 400 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onConnect
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) ----> Line 271 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function __command_to_execute
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) ----> Line 228 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/pytuya/__init__.py', function generate_payload
2019-09-23 23:05:18.991 Error: (tuya) ----> Line 64 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/pytuya/__init__.py', function encrypt
2019-09-23 23:05:18.992 Error: (tuya) ----> Line 94 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/AES.py', function new
2019-09-23 23:05:18.992 Error: (tuya) ----> Line 59 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/AES.py', function __init__
2019-09-23 23:05:18.992 Error: (tuya) ----> Line 141 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/blockalgo.py', function __init__
2019-09-23 23:05:38.948 Error: (tuya) 'onHeartbeat' failed 'ValueError':'AES key must be either 16, 24, or 32 bytes long'.
2019-09-23 23:05:38.948 Error: (tuya) ----> Line 546 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onHeartbeat
2019-09-23 23:05:38.948 Error: (tuya) ----> Line 496 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onHeartbeat
2019-09-23 23:05:38.948 Error: (tuya) ----> Line 271 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function __command_to_execute
2019-09-23 23:05:38.949 Error: (tuya) ----> Line 228 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/pytuya/__init__.py', function generate_payload
2019-09-23 23:05:38.949 Error: (tuya) ----> Line 64 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/pytuya/__init__.py', function encrypt
2019-09-23 23:05:38.949 Error: (tuya) ----> Line 94 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/AES.py', function new
2019-09-23 23:05:38.949 Error: (tuya) ----> Line 59 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/AES.py', function __init__
2019-09-23 23:05:38.949 Error: (tuya) ----> Line 141 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/Crypto/Cipher/blockalgo.py', function __init__
xavierlp
Je viens ENFIN de tout faire fonctionner de mon côté !!!!
xavierlp
papoo a écrit : 23 sept. 2019, 23:05 bon j'ai récupéré la clé mais le plugin ne fonctionne pas pour moi non plus
Tu as bien ajouté le lien vers crypto lors du setup ?
papoo
Message par papoo »
Oui mais impossible à désinstaller pour voir si une réinstallation règlerait le pb
papoo
Message par papoo »
j'ai refais l'install complète de la bibliothèque pycrypto via la commande
sudo pip3 install -I pycrypto
et refais ensuite toute la procédure
j'ai toujours l'erreur suivante
2019-09-24 22:01:11.270 Error: (tuya) ----> Line 534 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onMessage
2019-09-24 22:01:11.270 Error: (tuya) ----> Line 442 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onMessage
le on/off fonctionne mais pas la remontée des infos de conso
xavierlp
J'ai eu au départ exactement les mêmes messages.
Ce que j'ai vérifier dans le fichier __init__.py est si la gestion des versions 3.1 et3.3 est faite.
coté ligne 221
print ('version' , self.version)
if self.version == 3.3:
self.cipher = AESCipher(self.local_key) # expect to connect and then disconnect to set new
json_payload = self.cipher.encrypt(json_payload, False)
self.cipher = None
if command != STATUS:
Sinon il faut faire un git sur le fork de sincze.
Ensuite s'assurer que l'application est bien stoppée et a chaque modif supprimer les objets tuya créé par le plugin, le desactiver, faire un
sudo service domoticz.sh restart
puis reactiver le module avec le debug à 1
Verifier dans les logs que tu peux lire
b'\x00\x00U\xaa\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\n\x00\x00\x00\x9d\x00\x00\x00\x00{"devId":"55142707bcddc295f96a","dps":{"1":false,"2":false,"9":0,"10":0,"18":0,"19":0,"20":2278,"21":1,"22":609,"23":27297,"24":15519,"25":1340}}\xc5_\xed\xaa\x00\x00\xaaU'
apres le terme dps tu as toutes les infos a saisir dans les parametres du plugin.
papoo
Message par papoo »
print ('version', self.version) ne fonctionne pas (aucun affichage dans les logs)
quand je mets autre chose que 1 dans le champs dps ça ne fonctionne pas, j'ai mis
"1":true,"9":0,"18":0,"19":0,"20":2402,"21":1,"22":616,"23":30176,"24":16915,"25":1230
pourrais tu stp me faire une capture d'ecran de ce que tu mets dans le champs dps stp?
mes logs avec données dps
2019-09-25 18:14:30.802 (Tuya) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2019-09-25 18:14:30.802 (Tuya) Processing 'onMessageCallback' message
2019-09-25 18:14:30.802 (Tuya) Calling message handler 'onMessage'.
2019-09-25 18:14:30.802 (Tuya) onMessage called: 192.168.1.12:6668 b'\x00\x00U\xaa\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\n\x00\x00\x00\x8b\x00\x00\x00\x00{"devId":"26160201b4e62d611a57","dps":{"1":true,"9":0,"18":0,"19":0,"20":2402,"21":1,"22":616,"23":30176,"24":16915,"25":1230}}\x04\xa0\x1c\x14\x00\x00\xaaU'
2019-09-25 18:14:30.802 Error: (Tuya) 'onMessage' failed 'KeyError'.
2019-09-25 18:14:30.802 Error: (Tuya) ----> Line 534 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onMessage
2019-09-25 18:14:30.802 Error: (Tuya) ----> Line 442 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin/plugin.py', function onMessage
xavierlp
J'ai resolu les messages d'erreur en redemarrant domoticz après avoir fermé les applications android et iphone.
pour ton message ce que je peux lire
tu as une prise allumée car 1 est à true
visiblement avec pas de consommation electrique derriere
ton voltage est de 240,.2 via 20
18 c'est amperage ici 0
19 c'est la conso
Dans mon cas la prise est doucle donc j'ai 1;2 toi tu dois mettre 1 en DPS et rien dans group
