Qui connait OxaOxe
xavierlp
Qui connait OxaOxe
Message par xavierlp »
Hello
Je viens de découvrir cette double prise connectée avec mesure de la consommation.
https://www.amazon.fr/OxaOxe-Télécomman ... 07MQ4734T/
Le tarif me parait très correct mais quid de l'intégration dans domoticz.
S'il faut faire des appels IFTTT + WebHooks je risque de ne pas avoir la consommation.
L'un de vous connait il le protocole à utiliser?
papoo
Re: Qui connait OxaOxe
Message par papoo »
apparemment c'est le wifi
compatible SmartLife mais pas d'api en local
https://pon.fr github
xavierlp
Merci Papoo
On peut interroger l'api de samrtlife à ta connaissance?
On aurait un tuto ou quelquechose la dessus ?
papoo
Message par papoo »
rien depuis domoticz sous smartlife ni oxaoxe
si cela passe par le cloud tuya (à vérifier) il existe quelques trucs genre
https://github.com/codetheweb/tuyapi
https://github.com/TheAgentK/tuya-mqtt
papoo
Message par papoo »
ici ils disent que c'est sur le cloud tuya et flashable en tasmota
papoo
Message par papoo »
il y a un plugin domoticz tuya powerplug
https://github.com/sincze/Domoticz-Tuya ... lug-Plugin
xavierlp
Top je regarde çà
Merci Papoo
xavierlp
Bon après quelque tests et pas mal de lecture j'ai pu récupérer les infos pour les gérer en local.
donc pas de cloud.
Il semble cependant que le plugin n'est pas compatible avec les toutes dernières versions des tuyas.
J'ai vu une question de @deennoo sur ce ppoint à suivre....
papoo
Message par papoo »
merci du retour
as tu réussi a remonter les infos de tes prises?
xavierlp
En Direct non car mes prises utiliseraient un firmware récent non géré dans le plugin.
Du coup j'utilise IFTTT pour le moment donc en Cloud
Depuis Domoticz c'est rapide d'allumer ou d’éteindre.
Par contre depuis l'application il faut patienter 30 secondes pour que IFTTT soit informé et déclenche la mise à jour.
Et puis pas de retour de consommation dans Domoticz (non géré par domoticz)
Bref pour l'instant c'est en mode dégradé
J'attend un retour du développeur
Bon weekend
