Ok Google pour commander DZ
Ju66
Re: Ok Google pour commander DZ
Message par Ju66 »
J'en ai testé plusieurs avec différent nom mais à partir du moment ou il y a plusieurs mots ça veut pas.
J’essaie de regarder aussi en attendant que tu y jettes un œil.
ben33880
Message par ben33880 »
ok j'ai pas du filer la bonne version, il faut modifier dans tous les .js ce code :
for (occ = 3; occ < 20; i++) {
par
for (occ = 3; occ < 20; occ++) {
Ju66
Message par Ju66 »
C'était bien ça.
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Bonjour, arrivez vous a importer les fichiers de ben dans tasker ?
Perso par defaut je n'ai pas les repertoires et si je veux importer je ne peux importer que des projects.
Tasker j'ai vraiment du mal...
Edit : juste un souci de version, parc contre rien qui fonctionne pour autant lol
on dirait que ca ne determine pas l'id
edit bis tout est ok ;)
ben33880
Tu as pensé à modifier les fichiers ?
frenchyyii
Pas au départ non en effet.
Merci pour ton plugin, maintenant j'en cherche un pour controler ma freebox et je vais essayer de faire parler autovoice aussi.
Trop de trucs a faire pour creuser (c'est pour cela que j'ai abandonné sarah d'ailleurs)
frenchyyii
Bon, petit retour... seul le continus mode m'interesse, je ne veux pas avoir à dire "ok google".
Alors des le lancement ça fonctionne plutôt bien, sauf certains devices qui refusent de passer à on ou off.
Au bout d'un certain temps soit l'autovoice ne veut plus fonctionner en continus mode, soit c'est tasker qui refuse d'envoyer les requêtes à domoticz.
En ce moment rien qui veut fonctionner ça commence à me saouler, certes j'ai une config maintenant vraiment très très très complexe mais le manque de régularité de l'informatique commence à me rendre fou.
alexbi
Message par alexbi »
Salut
Je voulais passer plusieurs commande en une seule phrase.Exemple: allume la télé et l'ampli.
J'ai essayé dans la requête http de remplacer idx par une variable %Idx mais la variable ne peut prendre qu'une seule valeur, enfin avec mes connaissances...
Bref je débute donc je ne sais pas si c'est réalisable
Merci pour votre aide
Vous pouvez également tester ceci, que je trouve plus simple de mise en place que le couple tasker/autovoice
Et gratuit qui plus est ;)
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 37&t=14947
alexbi
Pour ceux qui ont des problèmes de commande vocale avec autocuiseur leur recommande de regarde dans tasker » aller sur votre profile et faite un appui long puis dans paramètre du profile et «décocher restaurer les paramètres».
Concernant mon problème de lancer plusieurs commande a domotique en une seule phrase j'ai trouvé un outil parfait c'est « home automation voice commands»
Dispo sur google play.
C'est la solution je trouve pour le contrôle vocale
