Ok Google pour commander DZ
ben33880
Message par ben33880 »
En utilisant tasker et autovoice, je commande DZ à la voix via OK Google.
Si ça intéresse quelqu'un, faites moi signe ......
Re: Ok Google pour commander DZ
J'ai testé la même chose, c'est sympa surtout le fait de pouvoir intégrer des variable dans la phrase ou bien passer plusieurs commandes en une seule phrase. Assez puissant.
Paramétrage un peux lourd, comme tasker d'une manière générale, faudrait pas avoir à le faire tous les jours ;-)
Mais c'est vrai que ça fait du taf, prix largement mérité.
Si j'avais à citer un autre plugin, ce serait AutoAlarm qui me sert à renseigner domoticz sur l'alarme (réveil) que j'ai programmée.
ben33880
Oui c'est puissant tasker .... je découvre et ça va loin.
Par contre la pas besoin de paramétrer quoi que ce soit, suffit de dire :
- allumer nom_du_device
- éteindre nom_du_device
- température nom_du_device
- conso nom_du_device
- status nom_du_device
avec nom_du_device qui peut comporter jusqu'à 4 mots.
y a t'il moyen de changer le OK google pour autre chose ?
ben33880
Non obligé de dire ok google.
J'ai mis par exemple : Ok google DZ température piscine
, Ok google DZ allume radio chambre toto
Ça marche aussi pour les scènes et groupes.
ben33880
Bon même si ça intéresse pas grand monde, voici un profil + taches (Tasker + autovoice plugin) pour commander domoticz via OK google.
Il faut lancer la tache DZ_Init en premier afin de rentrer l'ip du serveur domoticz.
Puis, lancer une commande du style "OK google DZ allumer lumière cuisine".
Have fun.
a mettre dans le repertoire tasks.zip
(10.46 Kio) Téléchargé 812 fois
DZ_Autovoice.prf.xml.zip
(1.88 Kio) Téléchargé 705 fois
boboz2
Message par boboz2 »
Salut ben33880,
Je suis intéressé par ce que tu as fait mais impossible de le mettre en place. Est ce que cela fonctionne toujours pour toi ?
Pourrais tu me donner un peu plus d'infos.
boboz2
toutazimuth
Message par toutazimuth »
boboz2 a écrit :Salut ben33880,
boboz2
Même chose pour moi, je suis interessé par ce principe de commande vocale.
Mais est ce à la portée d'un ignare comme moi de la chose informatique ? :)
ceci devrait déjà bien vous défricher la chose..
http://www.geekland-leblog.fr/controler ... ok-google/
toutazimuth
Merci vil1driver.
Ce tuto me parait effectivement très bien.
Jeedom est un vrai phénomène dans le domaine de la domotique française depuis quelque temps.
Bon je vais tenter (le tuto pas jeedom) :D .
Edit 01
Bon pour le défrichage c'est fait : installation de tasker (avec création profil) et de autovoice (activé pour choper ok google).
Mais après pour les finitions cela se complique :
- je dois mettre le fichier autovoice xml de ben33880 dans un répertoire de Domoticz et si oui lequel ?
- et les autres fichiers de ben33880 dans le repertoire tasker sur ma tablette android ?
