Domoticz et Freebox
manuloup
Re: Domoticz et Freebox
Message par manuloup »
Bon, j'ai réussi, je vous fais un mini tuto pour récupérer un nouveau token demain :)
manuloup
Donc voilà, pour créer un nouveau token afin que le script puisse interroger la freebox :
commencer par regarder la version de l'API de votre freebox via un browser :
http://mafreebox.freebox.fr/api_version
{"api_domain":"0ntgyodr.fbxos.fr","uid":"0fxxa33fc7c619f0688fdxx22b77e99d","https_available":true,"https_port":443,"device_name":"Freebox Server","api_version":"4.0","api_base_url":"\/api\/","device_type":"FreeboxServer1,1"}
Je suis donc en version 4.0
Ensuite, on crée le token via la commande suivante :
curl http://mafreebox.freebox.fr/api/v4/login/authorize -d '{"app_id":"domoticz.app","app_name":"domoticz.app","app_version":"1.0","device_name":"Domoticz"}'
En pratique :
root@raspberrypi2:/home/pi/freebox# curl http://mafreebox.freebox.fr/api/v4/login/authorize -d '{"app_id":"domoticz.app","app_name":"domoticz.app","app_version":"1.0","device_name":"Domoticz"}'
{"success":true,"result":{"app_token":"LnUS3rMxxaEkLBsGopLtlsrtAiencziVGtbfKIMHSoH+x+yJMoT9nPWMGG8cwSLTMN","track_id":4}
Il faut maintenant se déplacer jusqu'à la freebox et appuyez sur la flèche de droite sur son mini-écran.
J'ai donc obtenu un numéro de token, que je peux voir apparaître dans l'interface de la freebox :
Le token n'est pas encore validé et est en statut "pending". Pour le valider, il faut ouvrir l'url suivante dans votre browser en changeant le track_id , ici 4 :
http://mafreebox.freebox.fr/api/v4/login/authorize/4
Maintenant, le token est validé !
Dans l'interface freebox :
Il suffit donc de modifier vos variables APP_TOKEN et APP_NAME en conséquence dans votre script freebox_infos.sh , et le tour est joué :
root@raspberrypi2:/home/pi/freebox# ./freebox_infos.sh
Uptime : 0%20jours%2011%20heures%2051%20mn%204%20secs
Vitesse de Telechargement : 12.4%20Ko/s
Vitesse d'upload : 6.0%20Ko/s
Max Upload xDSL rate: 9.1%20Mb/s
Max Download xDSL rate: 41.2%20Mb/s
Firmware : %203.4.1%20
Free space HD : 216.46%20Go
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Dernière modification par manuloup le 22 déc. 2017, 09:04, modifié 2 fois.
Jeff
Message par Jeff »
Merci pour ce tuto
Les difficultées rencontrées :(
Cela doit couler de source mais quand on lance la commande :
On doit aller valider le token sur la freebox en validant l'accès, et oui, quand elle est dans le garage, on y pense pas :?
Sinon de mon côté j'ai des tokens à chaque fois bizarre avec des /\ et ca ne marche pas.
"app_token":"atoMhuucHdogF7G0IURhNaqm7P\/YwZ0dbVYeSF3diK5SjaBKKDKkqH6oHmZ0MBJl"
J'ai donc envoyé un paquet de fois la commande jusqu'à un token sans /\ et ca marche maintenant :D
manuloup
Tu as entièrement raison. Ce n'est pas évident et c'est un oubli de ma part :)
Je rajoute ce passage, merci.
flochocinco
Message par flochocinco »
Pour ceux que ça intéressent, je suis tombé sur ce script pour la mini 4k: https://github.com/mika-nt28/Jeedom-Fre ... ressources
testé ce soir et ça fonctionne parfaitement !
merci à son auteur !
pigloox
Message par pigloox »
manuloup a écrit :Bonjour,
Apparemment tu as une erreur sur ces lignes :
freediskspace=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.partitions.free_bytes')
freediskspace=$(echo $((${freediskspace}/1024/1024)))
freediskspace=$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\",${freediskspace}/1024}")
freediskspace=$(echo "${freediskspace}%20Go")
Tu peux vérifier que ton copier/coller est ok ?
Salut, en fait il y a des erreurs de sorties lorsque j'ai 2 disques dur de connectés sur la freebox, lorsqu'il y en avait plus qu'un, l'erreur avait disparue. Sais tu si il y a un moyen de faire une distinction des disques ?
Raspberry PI 3 & Raspbian 9 (Stretch) sur disque dur, Domoticz Beta Release,
RFX433E + USB Teleinfo + Zwave Stick
Modules Chacon DI-O, Fibaro, Qubino et sondes de températures
lxshooter
Message par lxshooter »
Merci pour le tuto, je ne connais rien dans se langage et ça c'est bien déroulé.
Tout fonctionne bien chez mois sauf le disque dur (car j'en ai 2 en externes) il faut que je creuse un peut.
J'ai eu un autre problème avec crontab mais c'est bon maintenant.
Si ça peut intéresser quelqu'un, j'ai pu ajouter sans problème une détection de présence des téléphones avec /lan/browser/pub/ether-11:22:33:44:55:66/
11:22:33:44:55:66 étant l'adresse MAC de la cible à tester (téléphone ou autre)
Et je récupère l'info avec :
get_json_value_for_key "$answer" 'result.reachable'
Si la réponse est "true", alors le téléphone est bien connecté au réseau wifi, sinon la réponse est "false"
Ce qui donne :
answer=$(call_freebox_api '/lan/browser/pub/ether-11:22:33:44:55:66/')
Telephone=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.reachable')
echo "Presence Telephone : ${Telephone} "
Et ça a rajouter en fin de fichier pour mettre a jour le switch sur domoticz :
curl --silent -s -i -H  "Accept: application/json"  "http://usr:mdp@$DOMOTICZ_SERVER/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$PRESENCE_TEL_IDX&nvalue=0&svalue=$Telephone"
Bien sûr il faut créer le PRESENCE_TEL_IDX en début de fichier correspondant au switch virtuel créé sous domoticz
Raspberry pi 3B (Raspbian jessie), Domoticz Beta, Gateway Xiaomi V2, Gateway MySensors, Rflink433.42+MiLight
pigloox
lxshooter a écrit :Merci pour le tuto, je ne connais rien dans se langage et ça c'est bien déroulé.
Salut, tu as réussi à obtenir quelque chose ?
lxshooter
Re: RE: Re: Domoticz et Freebox
Je n'ai pas cherché encore, mais je n'en ai pas vraiment le besoin. Donc pas sûr que je creuse le sujet
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
vr6man
Message par vr6man »
je veux mettre en place le tuto suivant
mais j'ai cette erreur la
pi@RASP_HOME:~/freebox $ sudo curl -L http://github.com/JrCs/freeboxos-bash-a ... ash_api.sh > freeboxos_bash_api.sh
-bash: freeboxos_bash_api.sh: Permission denied
pouvez vous m'aider ?
