Domoticz et Freebox
Domoticz et Freebox
[Voir mon tuto complet ici : viewtopic.php?f=7&t=289&start=10#p5042 ]
J'avais également testé Jeedom il y a quelques temps et il y avait un très bon plugin pour la Freebox.
Je me demandais si certains parmi vous supervisait leur box avec Domoticz et comment.
Manu
Manu
Dernière modification par manuloup le 25 nov. 2015, 16:38, modifié 1 fois.
Re: Domoticz et Freebox
tiens regarde ici :
https://github.com/bobinou/iss-domo
Bobinou donne les base, perso j'ai essaye pour le serveur les temperatures et la vitesse du ventilo ne varie pas, si par contre tu arrives a voir les autres info, comme on avec freebox compagnon n'hesite pas a partager, en plus ici c'est gratuit !
Intéressant, merci. Bon ben va falloir installer imperihome et iss-domo sur le RaspBerry PI
Je trouve cela dommage d'ajouter sans cesse des softs dès lors qu'on veut accéder à des fonctionnalités non intégrées encore hélas.
Et oui mais c'est aussi pour cela que domoticz est facile, il a les fonction de base, les plug ins sont a rajouter a la main et nécessité certaines connaissances
Je viens aux nouvelles. J'ai bien installé iss-domo et j'ai bien récupéré les infos de la freebox genre vitesse du ventilateur. C'est plus les autres données du type bande passante, version fw etc.. qui m'intéresseraient. Rien côté domoticz, et rien côté impérihome encore hélas.
Salut Manu,
Perso j'ai testé ISS-Domo mais, à l'époque, c'était assez limité en fonctionnalités, pas très stable et pas maintenu à jour, du coup j'ai vite arrêté de l'utiliser. Après quelques recherches j'ai découvert une API en bash qui fournit toutes les fonctions nécessaire pour gérer le freebox server. ==> https://github.com/JrCs/freeboxos-bash-api.
Bon ok, faut un peu mettre les mains dans le cambouis mais cette API est très bien faite et te permettra de récupérer toutes les infos du freebox server. (voir doc API freebox ==> http://dev.freebox.fr/sdk/os/#api-list)
Pour le freebox player tu peux utiliser ce mini script bash qui te permet de simuler la télécommande.
Il suffit de passer en paramètre le nom de la touche de la télécommande que tu souhaite activer ==> http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
Voilou.
#!/bin/bash
options="?code=87049213&key=$1"
[[ -n "$2" ]] && options+="&repeat=$2"
curl -s http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control$optionsVoilou.
Bonjour leFaB64,
Merci pour les infos, c'est intéressant je vais voir ce que je peux en sortir. Je connais pas mal le shell donc je devrais m'en sortir. Par contre, je ne vois pas comment faire dans domoticz pour afficher plusieurs infos en même temps (genre Firmware, Bande Passante..) sur un seul device, je crois que cela n'est hélas pas possible.
Bon, j'ai jeté un oeil et je ne vois pas trop comment faire, car il n'existe aucun dummy device de ce type (vitesse bande passante, version). Tous les dummy devices sont du type électricité, température etc... Difficile d'adapter cela.
Soit tu utilises un device en % ou un device texte
Bonjour Deennoo,
Bon, j'ai bien avancé mon script shell :
Me manque plus qu'à créer les dummy devices en texte et à leurs envoyer les valeurs
Je publierai mon script prochainement, dès qu'il est finalisé, et j'essaierai de faire quelques screenshots.
pi@raspberrypi ~/freebox $ ./freebox_infos.sh
Uptime : 5jours 3h 20m 26s
Max Upload xDSL rate: 9392 kbit/s
Max Download xDSL rate: 37258 kbit/s
Firmware : 3.1.2
Free space HD : 68082 MBytes
