afficher l intensité Electrique
titis14
Re: afficher l intensité Electrique
Message par titis14 »
Je viens de mettre sur "Device" mais j'ai toujours la même erreur pour l'idx.
Il n'y a pas de ' ' pour le idx c'est normal ?
local idx = 208 --idx du device virtual
local cm180 = 'CM180' --nom du capteur CM180
local local tension = '230' --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
function round(num, dec)
   if num == 0 then
	 return 0
	 local mult = 10^(dec or 2)
if (devicechanged[cm180]) then
    --on calcul l'intensite
    --print('Valeur '..otherdevices[cm180])
    p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[cm180], "(%d+.%d*);(%d+.%d*)")
    --on les transforme en Ampere
	intensite = p1 / tension
	--2 chiffres après la virgule
	intensite = round(intensite, 2)
	commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..intensite} ---- mise a jour du device virtuel
Le nom du capteur est le bon comme on peux le voir sur cette capture.
lmet
Message par lmet »
Plutôt que :
Je mettrais :
local tension = 230 --valeur de la tension, puisque non mesuré par le CM180
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
lmet a écrit : 04 mars 2019, 01:14 Bonjour,
Plutôt que :
Je mettrais :
Effectivement, local local retourne une erreur.
Pour l'écriture de '230' ou 230, cela fonctionne à l'identique, pas d'erreur.
titis14
Désoler erreur de ma part et de copier / coller quand j'ai testé avec la tension de l'onduleur.
Du coup avec la tension en dur ça fonctionne, mais quand je mets la ligne suivante pour l'onduleur j'ai l'erreur:
tension = otherdevices['Virtual Dummy Tension']
2019-03-04 09:17:52.065 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:21: attempt to perform arithmetic on local 'tension' (a nil value)
Es que je dois changer quelques chose dans le code ou je laisse comme c'est ?
denis_brasseur
titis14 a écrit : 04 mars 2019, 09:21 Désoler erreur de ma part et de copier / coller quand j'ai testé avec la tension de l'onduleur.
Comment s'appelle ton virtual dummy ? Virtual Dummy Tension ??
Essai un print (tension) pour voir la valeur retournée.
titis14
C'est bon merci, je n'avais pas compris qu'il fallait mettre le nom de la tuile qui pour moi est "Onduleur Baie - Tension".
Ca fonctionne donc parfait on a la valeur réel un plaisir ton script :)
Es que je peux le publier sur un blog ? Je vais prochainement faire un article sur le CM180 et je compte bien partager ton script.
Merci.
denis_brasseur
titis14 a écrit : 04 mars 2019, 16:26 Es que je peux le publier sur un blog ? Je vais prochainement faire un article sur le CM180 et je compte bien partager ton script.
Merci.
Mes scripts ne m’appartiennent pas, tu peux les publier sans aucun probleme.
titis14
Quand on regarde les logs pour avoir les graphiques il y a un petit "bugs" les valeurs sont indiqué en Volt pour les Watt c'est bon à qui on peut remonter cela pour associer le virtual sensor ampère à des Ampères ?
denis_brasseur
titis14 a écrit : 05 mars 2019, 21:11 Bonsoir,
Il te faut choisir ton virtual device en ampère, et non pas en tension !
titis14
J'ai bien choisi Ampère monophasé pas de problème chez vous ? Et la valeur sur Mesure et bien en ampère sauf dans les graphiques.
