planning volet roulant de fonctionne pas??
filou68
Re: planning volet roulant de fonctionne pas??
Message par filou68 »
@Dartflag
J'ai eu les mêmes soucis que toi en essayant de commander mes volets Blyss avec Domoticz. La Blyssbox fait très bien le boulot d'origine, mais je voulais les gérer en fonction de l'heure de lever et coucher du soleil, et pour cela, j'ai essayé (et adopté) Domoticz. Je gère aussi toutes mes lampes et récupère les températures des thermomètres sans fil. (La Blyssbox n'est encore en fonction que pour gérer l'alarme)
Pour les volets, j'ai réussi à utiliser les blocky en envoyant 5 fois la commande à 5 secondes d'intervalle. (le même style de blocky que ce que tu décris au début). Je pense qu'on doit pouvoir optimiser, mais ça fait le boulot.
A moment donné, tu entends un léger bip au niveau du volet quand il a reçu le premier ordre, l'ouverture du canal. (tu entends le même bip quand tu appuies la première fois sur la télécommande)
J'ai 7 volets Blyss de ce type (6Nm) configurés comme cela et ils fonctionnent parfaitement.
Pour les ouvrir "ensemble", j'utilise un groupe, mais je diffère l'ouverture de chacun de 30 secondes, car j'ai l'impression que les ordres envoyés simultanément ne sont pas bien gérés. Ils s'ouvrent donc l'un après l'autre, mais ce n'est pas gênant, car le but était d'automatiser l'ouverture et la fermeture des volets en fonction de l'heure de lever et coucher de soleil. Fonctionnement parfait pendant tout l'hiver.
Ceci est le fruit de nombreux tests et de beaucoup de patience !
dartflag
Message par dartflag »
Bonsoir Filou,
merci de ton retour. J'ai moi aussi durant des heures et des heures fait des tests dans tout les sens. J'ai aussi testé, l'envoi de plusieurs fois la meme commande en Blocky. Mais ce n'était vraiment pas fiable. ca fonctionnait une fois sur 10. De plus impossible de savoir a distance si la commande d'ouverture avait fonctionne. Impossible d'ouvrir le volet a 50% etc... Je rentrais chez moi le soir les volets étaient encore ouverts malgre ma demande automatique de fermeture.
C'était vraiment ingérable et surtout pas fiable.
Je suis donc passé a la technologie Zwave et la c'est vraiment nettement mieux! avec une clef zwave et des modules Fibaro. J'ai dut remplacer tous les moteurs par de simple moteurs filaires. Le sans fil étant géré par le module. Et la c'est le pied. Plus de problème de distance. Les modules servent de répéteur.
Les volets s'ouvrent suivant le planning, tu peux connaitre l'état d'ouverture a distance. Tu choisir le pourcentage d'ouverture. Un regal.
Fred
