[Fermé] Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
Deufo
Re: Qui utilise le module Zlinky_TIC avec la Zigate ?
Message par Deufo »
dranreb38 a écrit : 10 févr. 2022, 21:20 Bon petit retour suite à la mise à jour du Plugin en 6.0.108
Pas mieux, le widget Ampère continu à affiché des Watt . J'ai remis en fonctionnement un domoticz 2022.1 fraichement remonté avec une PiZigate V1 Firmware 321 et Plugin 6.0.108, et là cela fonctionne correctement :(
Je crois que je vais faire un drop de la database, et me refaire de nouveau un appareillage de tout mes sensors :oops:
A moins qu'il existe une autre solution :?:
Tu peux essayer de supprimer le widget récalcitrant et ensuite aller dans l'interface WebUI > Admin > Appairage, le bloc du bas permet de recréer tout les widgets d'un périphérique, il faudra faire du tri mais celui qui sera recréé sera peut-être bon.
Edit: grillé par Patrick.
Dernière modification par Keros le 18 avr. 2022, 20:42, modifié 1 fois.
dranreb38
Message par dranreb38 »
Deufo a écrit : 11 févr. 2022, 22:40 Tu peux essayer de supprimer le widget récalcitrant et ensuite aller dans l'interface WebUI > Admin > Appairage, le bloc du bas permet de recréer tout les widgets d'un périphérique, il faudra faire du tri mais celui qui sera recréé sera peut-être bon.
pipiche a écrit : 11 févr. 2022, 22:39 Tu peux essayer de recréer les widgets via le menu provisionning . Il re créé de nouveau les widgets et après t’as plus qu’à supprimer ce que tu ne veux pas, ancien ou nouveau.
Merci pipiche et Deufo
J'ai déjà effectuer cette manip mais cela ne fonctionne pas. J'ai essayé de comprendre la différence entre mes deux install avec comparaison dans la base de données de la table DeviceStatus mais c'est les mêmes infos. :?: à moins que cela soit dans une autre table le type de widget.
Pour pipiche avec la PiZigate en V1 même firmware et même version de plugin 6.0.108 j'ai énormément de perte de connections en V1 alors qu'en V2 aucunes, mais j'ai des routeurs en V2 que je n'ai pas en V1. Je sais pas si cela en être la cause ? sachant que les Raspberry sont sensiblement au même endroit par rapport au compteur Linky.
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Alors, dixit le vendeur de la Zigate, la V2 est plus tolérante aux interférences. Si en plus du as plsu de router et du coup un meilleur maillage, cela me semble une bonne raison pour de meilleurs qualités avec la V2
C'est Domoticz qui s'occupe de l'affichage de l'unité. Donc si le Widget Ampere affiche Watts c'est qu'il n'est pas bon !
Maintenant si tu souhaites qu'on t'aide il faut mettre des logs, car c'est un peu difficile. Donc actives:
debugCluster
debugWidget
laisses tourner et posts les logs ici
De quelle mise à jour parles tu ? En tous les cas après avoir mis à jour le plug-in il faut que tu refasses u re-appairage du device en l’ayant préalablement mis en mode reset
dranreb38
Je viens d'activé dans les log's debugCluster & debugWidget à suivre .....
Si c'est pas ok , je repart de zéro, je ferais un import des données par la suite afin de repeuplé ma BD.
Dernière modification par Keros le 12 févr. 2022, 20:48, modifié 1 fois.
dranreb38
Petit retour sur mes problèmes de widgets incohérents avec le module ZLINKY_TIC, j'ai finalement fait un drop de ma base données avec auparavant export des données en fichiers csv pour un import plus facile.
initialize Coordinator à true puis déplacement du dossier domoticz ,
Réinstallation de domoticz en 2022.1, puis réinstallation du plugin directement en 6.0.109 , réappariement des devices et maintenant tout fonctionne correctement ! :D
