Prévision de pluie en lua V2
Re: Prévision de pluie en lua V2
c'est toi le boss du css
En fait j'utilise la console de dev de Chrome pour afficher la page en mode mobile, ce qui me permet entre autre de passer de 16/9 à 4/3 pour voir que la dernière ligne s'affiche/se cache bien suivant le format (autoHide dans le css)
Pour les essais j'ai un fond de page façon papier millimétré
dans le css je passe les contours des div en rouge
et j'essai d'avoir le même alignement d'une page à l'autre.
Je slide à la souris sans relâcher ce qui me permet d'avoir 2 demi pages visibles..
Ce genre de chose
Ce genre de chose
bonjour
j'ai un probleme, j'ai installé le script et j'ai bien mes variable et mes dummy qui s'affche bien mais la partie custom page ne se met pas a jour.
je doit editer le fichier frontpage_setting ou normalement ca ce fait automatiquement ???
il faut éditer frontpage_setting de la custom page pour le personnaliser
A ok
merci
Par contre pour le la probabilité de pluie en pourcentage on utilise quoi ? Les deux dimmy que j'ai créé ne donne pas de valeur en pourcentage ?
merci
bah un dummy pourcentage
oui enfin pas vraiment 1 mais plusieurs....
pour répondre a ma question c'est un autre script qu'il faut :
viewtopic.php?f=17&t=2301&hilit=Probabilit%C3%A9+pluie
merci a vous
merci a vous
Mise à jour du script et du post en première page pour l'ajout de l'affichage de la page dédiée prévision de pluie de la custom page seulement en cas de prévision de pluie
Merci à vil1driver pour cette nouvelle fonctionnalité
walloux1981
bonjour j'ai un probleme lorsque je regarde les logs j'ai juste cette ligne
2017-08-23 07:31:00.233 LUA: =========== script_time_meteofrance_pluie (v2.30) ===========
cdt
cdt
@walloux1981 : As tu mis la variable local debugging à true pour afficher tous les logs
As-tu personnalisé le script?
tu es sous quel environnement ?(linux, windows, synology, ...)
n’hésites pas à poster ton script modifié
pas facile de t'aider sans plus d'information
