Prévision de pluie en lua V2
papoo
Message par papoo »
La version 2 permet , en plus des fonctions de la V1 (viewtopic.php?f=10&t=1991), d'afficher via les variables utilisateurs, les prédictions de précipitations sur une heure par pas de 5 mn sur la custom page avec création automatiques des variables nécessaire à l’exécution de ce script.
La V2 peut remplacer la V1.xx sans utilisation des variables (sélection du mode CustomPage oui/non)
mise en couleurs et texte des variables directement récupérés de l'api
actualisation toutes les 5 mn
choix simplifié du système d'exploitation pour l’exécution du fichier JSON.lua
page spéciale 6 colonnes pour custom page et fichier css
script_time_meteofrance_pluie.lua
Download JSON.lua : http://regex.info/blog/lua/json
auteur : papoo
maj : 11/04/2017
date : 11/05/2016
Principe :	V1 récupérer via l'API non documentée de météo France, les informations de précipitation
de votre commune sur un device text et/ou alert et/ou notifications. http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1991
			V2 en plus des fonctions de la V1, Afficher via les variables utilisateurs, les prédictions de précipitations sur une heure par pas de 5 mn sur la custom page
avec création automatiques des variables nécessaire à l'execution de ce script.	http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2788
Actualisation des données toutes les 5 minutes, couleurs et texte directement récupérés via l'api
pour trouver le code de votre commune => http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
									Dans le cas de l'utilisation de la variable ActivePage  il vous faut ajouter
									dans la partie mqtt du fichier frontpage_settings.js de la Custom Page ceci :
											case "d4": // nom du bouton de la télécommande
											  if (message.nvalue == 0){      // status On
												 memo = $("div").find("[data-index=4]").remove();   // memorisation page 5 et suppression
												 mySwipe.setup();                           // reorganisation
												 if (mySwipe.getPos() == 4)                     // si nous sommes sur la page supprimee
													mySwipe.slide(3);                        // deplacement vers la page precedente ( la 4 )
											  if (message.nvalue == 1){      // status Off
												 $("div").find("[data-index=3]").after( memo );      // rajout de la page 5 juste après la page 4
												 mySwipe.slide(4);                           // deplacement vers la page rajoutee
									Si votre device ne s'appelle pas "d4" pnsez à modifier la variable ActivePage dans ce script avec  le meme nom de device dans le fichier frontpage_settings.js
local nom_script = "script_time_meteofrance_pluie"
local version = "2.30"
local debugging = false				-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local ip = "127.0.0.1:8080" 		-- <username:password@>domoticz-ip<:port>
local CityCode = 870850 			-- le code de votre commune augmenté d'un 0 à la fin
local text_idx = 343 				-- renseigner l'id du device text associé si souhaité, sinon nil
local rain_alert_idx = 699  		-- renseigner l'id du device alert associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 0 		-- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: précipitations faibles, modérées et fortes, 3: modérées et fortes, 4: seulement fortes
-- local system = "linux"			-- Systeme d'exploitation sur lequel est éxécuté ce script : linux, windows, synology pour le  chemin vers JSON.LUA
local CustomPage = "oui"			-- pour afficher les prévisions de pluie à une heure sur la custom page via des variables, valeurs acceptées : oui ou nil
local ActivePage = "d4"				-- renseigner l'id du device switch associé si souhaité, sinon nil pour afficher ou masquer la page des prévisions de pluie sur la custom page
local VariablesPluie={}
VariablesPluie[1]={nom = "Pluie à 5mn",Id = "1"}
VariablesPluie[2]={nom = "Pluie à 10mn",Id = "2"}
VariablesPluie[3]={nom = "Pluie à 15mn",Id = "3"}
VariablesPluie[4]={nom = "Pluie à 20mn",Id = "4"}
VariablesPluie[5]={nom = "Pluie à 25mn",Id = "5"}
VariablesPluie[6]={nom = "Pluie à 30mn",Id = "6"}
VariablesPluie[7]={nom = "Pluie à 35mn",Id = "7"}
VariablesPluie[8]={nom = "Pluie à 40mn",Id = "8"}
VariablesPluie[9]={nom = "Pluie à 45mn",Id = "9"}
VariablesPluie[10]={nom = "Pluie à 50mn",Id = "10"}
VariablesPluie[11]={nom = "Pluie à 55mn",Id = "11"}
VariablesPluie[12]={nom = "Pluie à 60mn",Id = "12"}
---------------- Fonctions -----------------
 function voir_les_logs (s, debugging)
     if (debugging) then
		 if s ~= nil then
         print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		 print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
 function format(str)
    if (str) then
       str = string.gsub (str, "De", "De ")
       str = string.gsub (str, " ", "&nbsp;")
       str = string.gsub (str, "Pas&nbsp;de&nbsp;précipitations", "<font color='#999'>Pas&nbsp;de&nbsp;précipitations</font>")
       str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;faibles", "<font color='#fbda21'>Précipitations&nbsp;faibles</font>")
       str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;modérées", "<font color='#fb8a21'>Précipitations&nbsp;modérées</font>")
       str = string.gsub (str, "Précipitations&nbsp;fortes", "<font color='#f3031d'>Précipitations&nbsp;fortes</font>")
    return str
 function urlencode(str)
    if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w ])",
    function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
    return str
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if ((time.min-1) % 5) == 0 then
--if time.min % 5 == 0 then -- toutes les 5 minutes
	voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
 local delay = os.time()
-- if system == "windows" then
	-- json = (loadfile "C:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
-- elseif system == "synology" then
	-- json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Synology
-- else
	-- json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
-- end
-- chemin vers le dossier lua
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
	 luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
	 luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
 curl = '/usr/bin/curl -m 5 -u domoticzUSER:domoticzPSWD '		 	-- ne pas oublier l'espace à la fin
 json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))()						-- chargement du fichier JSON.lua
   local indexArray=0
   local config=assert(io.popen('curl http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/'..CityCode..'.json'))
   local location = config:read('*all')
   config:close()
   local jsonLocation = json:decode(location)
   local niveauPluieText={}
   niveauPluieText = jsonLocation.niveauPluieText
   -- concaténation des entrées de la table et formatage
   local PluieText = ''
	if niveauPluieText ~= nil then
	   for Index, Value in pairs( niveauPluieText ) do
		  PluieText = PluieText..format(Value)..' '
		  voir_les_logs("--- --- --- niveauPluieText["..Index.."] : ".. Value .." --- --- ---",debugging)
   voir_les_logs("--- --- --- PluieText : ".. PluieText .. " --- --- ---",debugging)
		if CustomPage ~= nil then
			--Récuperation des informations toutes les 5mn pour rafraichir les données des variables
		   local dataCadran={}
		   dataCadran = jsonLocation.dataCadran
		   local InfoNiveauPluieText = {}
		   local InfoNiveauPluie = {}
		   local InfoColor = {}
			if dataCadran ~= nil then
				for i, Result in ipairs( dataCadran ) do
				 InfoNiveauPluieText[i] = Result.niveauPluieText
				 InfoNiveauPluie[i] = Result.niveauPluie
				 InfoColor[i] = Result.color
				 voir_les_logs("--- --- --- index : ".. i .. "  Info : "..  InfoNiveauPluieText[i].. " Niveau : "..  InfoNiveauPluie[i] .. " couleur :" ..  InfoColor[i] .. " --- --- ---",debugging)
			for key, valeur in pairs(VariablesPluie) do
				if(uservariables[valeur.nom] == nil) then
					commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..urlencode(valeur.nom)..'&vtype=2&vvalue='..urlencode(tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>"))}
				   indexArray=indexArray+1
					voir_les_logs("--- --- --- creation variable manquante "..valeur.nom.."  --- --- --- ",debugging)
				voir_les_logs("--- --- --- key :" .. key .." - "..valeur.nom.."  --- --- --- ",debugging)
				commandArray['Variable:'..valeur.nom] =	tostring("<font color='#".. InfoColor[key] .."'>".. InfoNiveauPluieText[key] .."</font>")
   if text_idx ~= nil and PluieText ~= nil then -- pour l'affichage dans un device text
      commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = text_idx .. '|0| ' .. PluieText}
   if string.find(niveauPluieText[1], "Pas de précipitations")  then
      if rain_alert_idx ~= nil then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|1|Pas de précipitations'}
			 if CustomPage ~= nil and ActivePage ~= nil then
			 commandArray[ActivePage]='Off'
      if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Pas de précipitations prévue!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Pas de précipitations --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "faibles")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|2|Précipitations Faibles'}
			 commandArray[ActivePage]='On'
      if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations Faibles!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations Faibles --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "modérées")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|3|Précipitations modérées'}
      if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations modérées!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations modérées --- --- ---",debugging)
   elseif string.find(niveauPluieText[1], "fortes")  then
         commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = rain_alert_idx..'|4|Précipitations fortes'}
      if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
         commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte Météo#Précipitations fortes!'}
      voir_les_logs("--- --- --- Précipitations fortes --- --- ---",debugging)
      print("niveau non defini")
delay = os.time() - delay
voir_les_logs("--- --- --- Delai d'execution du script : " .. delay .."ms --- --- ---",debugging)
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end --if time
Les modifications a apporter au fichier frontpage_setting.js de la custompage
dans la partie gestion des uservariables ajoutez : entre
$.PageArray_UserVariable = [
et
les 12 variables
		$.PageArray_UserVariable = [      // placez ci dessous vos userVariable
 			//['idx','value','cellule','description','override css'],
			 	['Pluie à 5mn','Value',         		'pluie_13',                     	'Pluie à 5mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 10mn','Value',         		'pluie_14',                     	'Pluie à 10mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 15mn','Value',         		'pluie_15',                     	'Pluie à 15mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 20mn','Value',       		'pluie_16',                      	'Pluie à 20mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 25mn','Value',         		'pluie_17',                     	'Pluie à 25mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 30mn','Value',         		'pluie_18',                     	'Pluie à 30mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 35mn','Value',         		'pluie_19',                     	'Pluie à 35mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 40mn','Value',         		'pluie_20',                     	'Pluie à 40mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 45mn','Value',         		'pluie_21',                     	'Pluie à 45mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 50mn','Value',         		'pluie_22',                     	'Pluie à 50mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 55mn','Value',         		'pluie_23',                     	'Pluie à 55mn','font-size:45%'],
				['Pluie à 60mn','Value',         		'pluie_24',                     	'Pluie à 60mn','font-size:45%'],
pour n'afficher la page prévision de pluie que lorsque il y a risque de pluie, il vous faut renseigner la variable ActivePage et ajouter dans la partie mqtt du fichier frontpage_settings.js de la Custom Page ceci :
Si votre device ne s'appelle pas "d4" pensez à modifier la variable ActivePage dans ce script avec le même nom de device dans le fichier frontpage_settings.js
Merci à vil1driver pour cette nouvelle fonctionnalité
pluiecss.zip
(753 octets) Téléchargé 354 fois
pluiehtml.zip
(841 octets) Téléchargé 358 fois
Dernière modification par papoo le 11 avr. 2017, 21:50, modifié 9 fois.
https://pon.fr github
calouis
Re: Prévision de pluie en lua V2
Message par calouis »
Bonjour Papoo
J'essaie en vain de mettre en place ton script. Voici le log :
2016-11-20 12:48:00.333 LUA: --- --- ---script_time_meteofrance_pluie_V2.lua --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.576 LUA: --- --- --- niveauPluieText[1] : De12h50 à 13h50 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.576 LUA: --- --- --- PluieText : De 12h50 à 13h50 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.576 LUA: --- --- --- index : 1 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.576 LUA: --- --- --- index : 2 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 3 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 4 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 5 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 6 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 7 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 8 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 9 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 10 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 11 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 LUA: --- --- --- index : 12 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 12:48:00.577 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua: ...omoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua:125: attempt to call global 'urlencode' (a nil value)
ma ligne 125----->commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..urlencode(valeur.nom)..'&vtype=2&vvalue='..urlencode(otherdevices_lastupdate[valeur.nom])}
Je n'ai pas créé de variables, fallait-il le faire?
Etant autodidacte, j'atteins rapidement mes limites en programmation...
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
papoo
Message par papoo »
calouis a écrit : Etant autodidacte ../..
on est quasiment tous ici dans ce cas la
pour ce qu'il s'agit du script il manquait apparemment une ligne dans les variables, c'est à n'y rien comprendre
la ligne en question
local ip = "monlogin:monmotdepasse@192.168.10.240:8080"; -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
en effet la création de variable doit passer par une requête json il est donc nécessaire de renseigner l'adresse le port et les éventuels login/mot de passe
désolé du dérangement
calouis
J'ai complété local ip = "monlogin:monmotdepasse@192.168.10.240:8080";
toujours ce message :
2016-11-20 14:06:00.439 LUA: --- --- ---script_time_meteofrance_pluie_V2.lua --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.695 LUA: --- --- --- niveauPluieText[1] : De14h10 à 15h10 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.695 LUA: --- --- --- PluieText : De 14h10 à 15h10 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.695 LUA: --- --- --- index : 1 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.695 LUA: --- --- --- index : 2 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 3 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 4 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 5 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 6 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 7 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 8 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 9 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 10 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 11 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 LUA: --- --- --- index : 12 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:06:00.696 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua: ...omoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua:127: attempt to call global 'urlencode' (a nil value)
J'ai tenté sans le point virgule ou sans les guillemets ou sans login&mdp mais sans plus de succès...
Désolé pour le dérangement.
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
papoo
Message par papoo »
Tu as personnalisé l'adresse avec l'adresse de ton domoticz ou tu as simplement copié collé l'exemple ?
Mets en copie ton script complet entre les balises [ code] [/code ] (sans les espaces)
Il manque la fonction urlencode() dans le script.
@Papoo, tu peux la rajouter ?
Et merci pour ce script, il marche impec sinon en ce dimanche pluvieux :)
calouis
Voilà :
auteur : papoo
version : 2.00
maj : 31/10/2016
date : 11/05/2016
local debugging = true            -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- local ip = "monlogin:monmotdepasse@192.168.10.240:8080"; -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
local ip = "xxxx:yyyy@192.168.1.16:8082"; -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
local CityCode = 621080          -- le code de votre commune augmenté d'un 0 à la fin
local text_idx = 764            -- renseigner l'id du device text associé si souhaité, sinon nil
local rain_alert_idx = 765        -- renseigner l'id du device alert associé si souhaité, sinon nil
    if (debugging) then
      if s ~= nil then
   if (str) then
   return str
if time.min % 2 == 0 then -- toutes les 5 minutes
--if time.hour % 1 == 0 then -- toutes les heures
voir_les_logs("--- --- ---script_time_meteofrance_pluie_V2.lua --- --- --- ",debugging)
   json = (loadfile "D:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
   local indexArray=0
   config:close()
         local dataCadran={}
end --if time
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
papoo
Message par papoo »
Merci Neutrino
je viens de mettre le script du premier post à jour
avec la fonction manquante
   if (str) then
   return str
je suis pas bien bon en copié collé on dirait
désolé
papoo
Message par papoo »
calouis a écrit : -- local ip = "monlogin:monmotdepasse@192.168.10.240:8080"; -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
ce n'est pas bon
il ne faut pas que la ligne soit commenté (les deux tirets devant)
et il te faut personnaliser l'e contenu de la variable avec l'adresse ip de ton raspberry ainsi que les éventuels login/mot de passe
si tu n'en as pas (de login/mot de passe) l’adresse sera alors du type 192.168.10.240:8080
ce qui donnera
local ip = "192.168.10.240:8080"; -- <username:password@>domoticz-ip<:port>
calouis
toujours en échec :
6-11-20 14:54:00.330 LUA: --- --- ---script_time_meteofrance_pluie_V2.lua --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.719 LUA: --- --- --- niveauPluieText[1] : De14h55 à 15h55 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.719 LUA: --- --- --- PluieText : De 14h55 à 15h55 : Pas de précipitations --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.719 LUA: --- --- --- index : 1 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 2 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 3 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 4 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 5 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 6 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 7 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 8 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 9 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 10 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 11 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.720 LUA: --- --- --- index : 12 Info : Pas de précipitations Niveau : 1 couleur :ffffff --- --- ---
2016-11-20 14:54:00.721 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua: ...omoticz/scripts/lua/script_time_meteofrance_pluie_V2.lua:135: attempt to concatenate a nil value
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
