Reconnaissance vocale - YANA SERVER
Re: Reconnaissance vocale - YANA SERVER
la config est dans /etc/nginx/sites-avaliable
il faut changer le port dans listen
arreter et redémarrer nginx
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonjour Patrice
et merci de votre retour. Dans le etc/nginx/sites-available j'ai deux fichiers : default et domoticz.
Si j'édite les deux fichiers je ne vois aucun liens avec yana-server donc je me pose la questions a savoir si l'installation c'est bien déroulé ??
je me pose aussi une autre question : pour installer YANA faut-il arrêter Domoticz ?
en vous remerciant par avance de votre aide .
Vincent
Vincent
Domoticz 4.9700 Raspberry 2B, teleinfo sur gpio, 1-wire sur gpio avec 4 ds18b20, carte 8 relais sur gpio, RFXcom, détecteur de fumée Chacon 34131, 9 prises Avidsen 103154, 2 module Chacon 54755. Comande Vélux via télécommande officielle détourné
jackslayter
il faut créer un nouveau fichier de config nginx dans site-available et créer un lien vers site-enabled
pour supprimer le lien
et installer tout les paquets contenant php5 et fpm
pour relancer ou redemarrer les services
pour les autres config tu peux chercher 'Installer un serveur Linux/Nginx/SQlite/PHP (LESP)'
cd '/etc/nginx/sites-enabled'
sudo ln -s ../sites-available/yana yanaCode : Tout sélectionner
sudo unlink yanaCode : Tout sélectionner
sudo apt-get install -y sqlite3 php5-fpm php5-sqlite php-apc php5-common php5-cli php5 php5-cgiCode : Tout sélectionner
sudo service php5-fpm reload && sudo service nginx reload
sudo service nginx restart && sudo /etc/init.d/php5-fpm restartRaspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Merci pour le retour détaillé, je teste ça ce soir.
Et moi qui innocemment penser tester Yana en dix minutes....
Vincent
Vincent
bonsoir
malgré ton aide détaillé Jackslayter je n’arrive pas a faire démarrer le server Yana ...il faut que moi et linux ça fait deux
Alors j'ai essayé de suivre tes indications : voila ce que j'ai fait:
dans /etc/nginx/sites-avaibles/ j'ai crée le fichiers yana que voici :
j'ai ensuite suivi les instructions :
créer un lien vers site-enabled et supprimer le lien
après je teste par un http://192.168.1.25:8081/yana-server et toujours nada même pas un welcome to nginx.
encore un peu de patiente pour m'aider ?
Vincent
server {
listen 8081;
root /var/www;
index index.php index.html index.htm;
server_name localhost;
access_log /var/log/nginx/yana.access.log;
error_log /var/log/nginx/yana.error.log;
location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass php5-fpm-sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
Vincent
jackslayter
il faut pas le supprimer , je te l'ai donner pour savoir comment le supprimer.Vince a écrit :.. et supprimer le lien
pour tester créer un fichier info.php qui contient cela
<?php
phpinfo();
?>Code : Tout sélectionner
sudo nano /etc/php5/fpm/php.iniCode : Tout sélectionner
cgi.fix_pathinfo=0Code : Tout sélectionner
sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.confCode : Tout sélectionner
listen = /var/run/php5-fpm.sockRaspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
ça ne vous est pas venu à l’esprit qu'il était plus simple de virer nginx ?
il n'est utile que si vous souhaitez utiliser https pour vous connecter à domoticz.
jackslayter
et pourquoi pas le garder
et bien non ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule seconde ......... car je répète que je suis loin d'être un spécialiste , donc je ne prendrais surement pas l'initiative de supprimer nginx ou autre chose d'ailleurs je sais même pas comment procéder !!
Donc pour moi la meilleure solution est la plus simple !! ça doit pour ça que j'ai choisi easy domoticz :
Jack je refais des essais ce soir !
je trouve personnellement plus simple de supprimer un logiciel qui gène plutôt que de tenter de le configurer tant bien que mal.
windows ou linux, même combat, à ceci près que pratiquement tout se fait avec des commandes, mais google nous les donne toutes, alors bon...
sudo apt-get remove nginx-full nginx-commonMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
