Reconnaissance vocale - YANA SERVER
Bonjour a Tous,
Mon Domoticz fonctionne bien, avec Imperihome (qui est joli mais lent pour 110 devices) ou Dromotica (app android, qui est rapide mais pas super belle), on a une solution tactile.
J'ai lu le script de Jackslayter (viewtopic.php?f=17&t=60&p=363&hilit=fai ... oticz#p363) qui peut faire parler domoticz, ok c'est bien mais pas suffisant pour moi, je veux que le systeme réponde a mes commandes
Imperihome propose une reconnaissance vocal des actions, mais trop basic et surtout trop informatique a mon gout il faut dire : "allume lumiere salon" alors que la phrase "allume la lumiere du salon" ne fonctionne pas si le device ne s'appelle pas : la lumiere du salon.
Ce matin j'ai mis en place le server Yana : https://github.com/ldleman/yana-server sur mon PI (merci au grand maitre Idleman) et l'appli Yana-android (http://forum.idleman.fr/discussion/70/yana-for-android et https://play.google.com/store/apps/deta ... a&hl=fr_FR)
En 10 minutes, c'etait en route, et fonctionnel, il y a le plugin domoticz qui permet une interaction direct entre les deux, tous mes devices ont été ajoutés immédiatement et surtout face a imperihome on peut avoir les temperatures, la meteo, le controle de la freebox player, "facilement" pas de script en shell ni python ni lua, pour les nuls en script comme moi c'est super !
L'autre solution ultime c'est JASPER (http://jasperproject.github.io/), le sujet est un peu aborder sur le forum officiel : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2252, encore une chose pour les fort en python !
Re: Reconnaissance vocale - YANA SERVER
Bon, tu me grille de quelques minutes (heures) au sujet de Yana et d'un article que j'ai en cours de rédaction pour le blog.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
mince pardon !!
j ai pas mal joué avec ce matin, un probleme revient quand meme c'est qu il faut soit appuyer sur le micro de l app android, soit secouer le tel ou la tablette pour activer la reconnaissance vocal, la version constante ne marche pas trop chez moi.
De plus le micro de la tablette est vraiment pas bon du coup il faut etre a 2 metres maxi pour etre reconnu, et yana for android n'est pas reconnu par android wear donc le micro d'une montre connecté ne sert a rien pour le moment.
Ce tantot j'essaye avec uen enceinte BT connectée a la tablette pour voir si c'est mieux.
Je me repete mais une vrai reconnaissance vocal depuis le rpi en direct ferais gagner quelques transfo et manip, mon idee :
- une cle bt sur le RPI
- une enceinte avec micro BT connecter au rpi
- une ecoute permanante
- le mot magique qui active l'ecoute du serviteur par exemple :
- Moi : Jeffrey ? (le mot magique)
- le RPI : oui ?
- Moi : Allume la lumiere du salon
- Le RPI : OK ! et il allume la lumiere du salon...
- le RPI : oui ?
jackslayter
j'ai testé SARAH est ça marche plutôt bien, bon c'est vrai faut avoir un windows qui tourne en plus
salut,
j'utilise yana et le plugin domoticz (v<1.04) est de moi,
le client yana pour windows couplé au kinect me ravis vraiment.
merci idleman ^^ et merci microsoft
c'est sure il faut un pc sous windows, ça me désole tout autant que vous.
mais on à l'écoute continue et une réactivité exemplaire.
bon certes il y a parfois des faux positifs mais on à rien sans rien ^^
@deennoo, un script python client linux pour yana server existe =)
Existe t il un tuto pour ton script, une source, ? J ai un kinect d occaz a 5 minutes de chez moi, je suis près a le prendre et le mettre sur mon deuxième rpi avec yana et ton script si cela fonctionne. C'est bon j'ai trouvé !!!
http://forum.idleman.fr/discussion/336/ ... -for-linux
ppppf et voilà le budget domotic va être dépassé, je vais bouffer des patates pendant 2 mois !
J'ai compris que le développement de l app'android est à l'arrêt, le createur ayant d'autres chats a nourrirent, mais il lui manque l'intégration a Android wear, c'est dommage car ce genre d accessoire prend tout son sens dans les app de domotique.
heu sous linux le kinect c'est pas ça...
merci ça fait plaisir, mais mon plugin n'est plus sur le market, peut être est ce celui de S.Guernion (v1.10) que tu utilises.
il possède un github, lien sur le market
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Farpait !!
Rajoute peut être le client linux raspberry.
bonjour,
en attendant que S.Guernion mette à jour son github,
je vous fais part des quelques corrections que j'ai apporté au plugin, vos retours sont les bienvenu.
http://forum.idleman.fr/discussion/comm ... mment_3705
