[Résolu] Sonde Xaomi fuite d'eau : détections intempestives
Re: Sonde Xaomi fuite d'eau : avez-vous des fausses détections ?
Tu passes suffisamment de temps à nous aider que c'est la moindre des choses d'essayer de t'expliciter les choses. ;)
Je ferai la mise à jour ce soir en rentrant. On verra si la détection revient.
ca marche, j'ai mis un message qui indiquera qu'on skip cet évènement ....
A suivre
Je viens de faire une mise à jour du plugin.
A suivre comme tu dis !!
Merci encore.
Keros a écrit : 27 nov. 2019, 19:13 Je viens de faire une mise à jour du plugin.
Merci encore.
Normalement il devraiit y avoir un message à la place lors des True-Negative ;-) Donc on doit etre capable de voir l'impact ;-)
Re: Sonde Xaomi fuite d'eau : détections intempestives
Ce ne serait pas --- Do not process this sOnOff: 00 because it is a leak sensor : a869 le message que tu as programmé ? ?
J'ai trouvé une remontée d'info dans les log et j'en ai profité pour tester la sonde (dés fois qu'elle ne détecte plus rien de tout...) >> tout semble normal :P
Detection2.zip
(1.3 Kio) Téléchargé 203 fois
Merci Pipiche ;)
Je ferai des édits de se post pour vous tenir au courant et si je vois quelque chose de particulier, je rajouterai un message au topic.
EDIT du 29/11/2019 : Pas de mauvaises détection depuis la mise à jour faite par Pipiche.
EDIT du 01/12/2019 : Le weekend est passé, pas de mauvaises détection.
EDIT du 04/12/2019 : Toujours pas de mauvaises détection.
Dernière modification par Keros le 04 déc. 2019, 22:20, modifié 4 fois.
Keros a écrit : 28 nov. 2019, 18:20 Ce ne serait pas --- Do not process this sOnOff: 00 because it is a leak sensor : a869 le message que tu as programmé ? ?
Detection2.zip
Merci Pipiche ;)
Gagné pour le message ...
Ça fait un dizaine de jours et je n'ai pas eu de détections intempestives.
Le message de Pipiche apparait de temps en temps dans les logs mais le device ne change pas d'état.
J'ai testé hier en shuntant le capteur : il détecte normalement.
Merci Pipiche pour ton travail. :P Je note le sujet en résolu.
Re: [Résolu] Sonde Xaomi fuite d'eau : détections intempestives
Good news, je regarde pour faire un retrofit du fix sur la branche stable ..
Petit retour après quelques semaines avec la correction de Pipiche : aucune détection ;)
Pour info, je n'ai fait aucune mise à jour que ce soit DZ ou le plugin.
Keros a écrit : 21 déc. 2019, 20:26 Petit retour après quelques semaines avec la correction de Pipiche : aucune détection ;)
Top ! Merki
