EDIT du 2 sep 2019 :
Il s'agissait d'un bug de la version béta du plugin > Correction faite par Pipiche.
EDIT du 5 nov 2019 : les sondes s'activent sans présence d'eau. Voir le post
EDIT du 19/11/2019 : Il semblerait que tout soit OK coté plugin / domoticz. Y aurait'il un problème avec les capteurs. Voir le post
EDIT du 27/11/2019 : Il semblerait que le plugin intercepte une fausse détection. MAJ faite par Pipiche > En test Voir le post
J'ai un soucis avec toutes mes sondes Xaomi (Aqara) à détecteur de fuites. Celles-ci :EDIT du 8 dec 2019 :
Il s'agissait d'un faux positif > Deuxième correction faite par Pipiche.
Au mois de juin, lorsque j'ai commencé à utiliser la Zigate, elles fonctionnaient : je les faisais passer à On lorsque je pontais les vis avec un fil électrique.
Aujourd'hui cet essai ne fonctionne plus et cela sur mes 4 sondes
En temps, j'ai eu des problèmes pour utiliser ma Zigate en Wifi : j'ai fait toutes les mises à jours (Plugin en version beta, zigate dashboard.plugin.version4.6.007 et Zigate dashboard.firmware.version031a)
Les tests que j'ai fait :
- Etat de départ
- Appui long sur le bouton de la sonde
2019-08-31 08:24:00.830 (Zigate) leaveMgtReJoin - sAddr: 39ec , ieee: 00158d000271bb56, [0/True]
2019-08-31 08:24:00.830 Status: (Zigate) Sonde O1 (39ec/00158d000271bb56) send a Leave indication and will be outside of the network
2019-08-31 08:24:00.830 Status: (Zigate) Calling leaveMgt to request a rejoin of 39ec/00158d000271bb56- Réactivation du permit join depuis l'interface admin web du plugin
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1567232666
2019-08-31 08:24:26.220 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> Current time : 1567232666
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : Off
2019-08-31 08:24:26.221 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-08-31 08:24:26.115 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2019-08-31 08:24:26.221 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On- Appui long sur le bouton de la sonde
2019-08-31 08:24:36.686 (Zigate) DeviceExist - Update Status from 'Left' to 'inDB' for NetworkID : 6745
2019-08-31 08:24:36.928 (Zigate) Decode8701 - MsgData: 0000 MsgLen: 4
2019-08-31 08:24:36.928 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed for , status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-31 08:24:36.681 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 6745, IEEE: 00158d000271bb56
2019-08-31 08:24:36.682 Status: (Zigate) NetworkID : 6745 is replacing 39ec and is attached to IEEE : 00158d000271bb56
2019-08-31 08:24:36.923 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 6745, IEEE: 00158d000271bb56- Test du pontage électrique
- Appui simple sur le bouton de la sonde
2019-08-31 08:24:48.051 (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0100 Status: [15] - 15- Appui simple sur le bouton de la sonde
2019-08-31 08:25:28.544 (Zigate) UpdateDevice - ( Sonde O1) 1:On- Appui simple sur le bouton de la sonde
2019-08-31 08:26:02.188 (Zigate) UpdateDevice - ( Sonde O1) 0:OffJ'ai essayé de débrancher/rebrancher les piles des sondes : ça n'y a rien changé.
Je me doute que vous ne tester pas vos sondes tous les jours, est-ce que les votre fonctionnent toujours ? C'est utilisant une sonde pour faire un "capteur de niveau" que j'ai vu que j'avais un soucis
Deuxième question : qu'est ce que je peux faire pour avoir plus d'infos sur les échanges de la Zigate ?
En vous remerciant par avance.
