aide pour réalisation script en lua
vr6man
Re: aide pour réalisation script en lua
Message par vr6man »
j'avais bien vu cette ligne par contre je ne comprends pas comment l'exploitée
J'ai réussi a voir les valeurs vent, uv, pluie via les commandes print
mon problème est que pour vent l'information récupérée ne semble pas exploitable tel quel
comment interpréter l'information vent ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Il te suffis de comparer les valeurs de ton devices avec les valeurs retournés par le print :
3.00;N;82;0;24.6;0.0
direction, , vitesse, rafale, temperature, temperature ressentie
vr6man
pour info les infos récupéré cet am en plein soleil
2020-05-20 16:35:02.852 Status: LUA: otherdevices['Pluie'] 0;0.0
2020-05-20 16:35:02.853 Status: LUA: otherdevices['UV'] 5.0;0.0
2020-05-20 16:35:02.853 Status: LUA: otherdevices['Vent'] 65.00;ENE;21;29;26.7;26.9
vr6man
Je pensais implémenter cette nouvelle condition
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['UV']>='4.0;0.0') then
Le but est que le store s'ouvre tout seul au dessus d'un seuil UV mais que si je suis présent et que si le store n'est pas déjà ouvert
Il ne faut pas que le script boucle
A votre avis est ce que cette condition peut fonctionner ou dois je mettre un or a la place de and avant otherdevices['UV']>='4.0;0.0'
Non
Tu ne peux pas utiliser directement un device qui possède plusieurs infos..
Il te faut extraire la valeur qui t'intéresse
Pour ne plus avoir qu'une seule info par device.
Les 2 derniers messages sont à lire et re lire jusqu'à compréhension.
Sinon tu n'iras pas plus loin.
Faire les choses pour toi ne t'aidera pas.
denis_brasseur
Toutes les réponses à tes questions ont été apportés, comment interpréter les valeurs et comment les exploiter, mais tu ne lis pas les réponses.
thier
Message par thier »
thier a écrit : 19 mai 2020, 23:08 Vil1driver t'a mis je pense sur une bonne piste pour extraire la donnée qui t'interesse pour un capteur qui a plusieurs données.
Temp, Hum, Hum_S, Baro = otherdevices_svalues['THB']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
print (Temp)
print (Hum)
print (Baro)
Cet exemple est pour un capteur nommé THB et qui contient 4 informations. A adapter...
Et présenté comme ça, ça t'aide?
Temp, Hum, Baro = otherdevices_svalues['THB']:match(" ([^;]+) ; ([^;]+) ; ([^;]+) ")
print (Temp)
print (Hum)
print (Baro)
Chaque ([^;]+) correspond à l'une des infos du device. Les infos tu leurs donnes le nom que tu veux. Dans l'exemple le premier c'est Temp, Le second Hum et le troisième Baro.
Ton device UV renvoi 2 valeurs.
Si tu faisais un truc du genre
valeur1, valeur2 = otherdevices_svalues['UV']:match("([^;]+);([^;]+)")
print('valeur1= '..valeur1)
print('valeur2= '..valeur2)
Je te laisse gratter pour le reste de tes capteurs vents et pluie...
vr6man
denis_brasseur a écrit : 20 mai 2020, 18:17 Toutes les réponses à tes questions ont été apportés, comment interpréter les valeurs et comment les exploiter, mais tu ne lis pas les réponses.
Si je lis les réponses mais ce qui te parait clair pour toi ne l'ai pas pour moi ...
vr6man
thier a écrit : 20 mai 2020, 19:16
print (Temp)
print (Hum)
print (Baro)
print (Temp)
print (Hum)
print (Baro)
Franchement non je ne comprends pas plus
pourquoi 2 valeurs ?
vr6man
vil1driver a écrit : 20 mai 2020, 18:00 Non
Je ne demande pas que vous fassiez les choses mais tes explications pour une personne novice sont loin d'être clair
perso je ne comprends pas
