Domotiser chauffe eau.
Wolfen38
Re: Domotiser chauffe eau.
Message par Wolfen38 »
ramsey a écrit :Tout ce qui est fer à souder et cable dupont j'ai ça Image faudrait que je prenne le temps d'y jeter un oeil ce weekend pour voir comment faire et potentiellement voir ce qu'il est possible de flasher mis à part le sonoff.
Concernant les relais zigbee, j'ai trouvé ça chez nodOn. Vu les caractéristiques, tu penses qu'il est possible de le relier directement au chauffe eau comme tu l'a fait avec ton sonoff ?
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... results=53
Salut
Au final tu as utilisé ce modèle zigbee ?
Jieffe
Message par Jieffe »
Wolfen38 a écrit : 12 oct. 2021, 13:35
Jieffe a écrit :Perso, je ne suis pas équipé en Zigbee, j'ai juste raccordé mon chauffe-eau à un Sonoff POW flashé avec Tasmota.
Salut. Et c'est pas trop léger ton sonoff pow pour un cumulus ?
Mon cumulus est un 10 ampères/2200 W. Le Sonoff POW est en effet plus costaud que le Basic puisque son relais est prévu pour 15 ampères/3600 W.
yan1950
Message par yan1950 »
Bonsoir
De toute façon le sonoff ne doit être utilisé que pour commander le relai existant sur l'installation electrique, pas directement le chauffe eau !
Je viens de lire quelques absurdités sur ce sujet comme chauffer le ballon tous les trois jours !!!
Losque la temperature de l'eau sera tombé à 40/45° au bout de trois jours les legionelles vont se frotter les mains. Pour le bain de bébé c'est l'ideal.
De plus il faudra alimenter le ballon plus longtemps pour retrouver la temperature de l'eau dictée par le thermostat du ballon.
Total économie= zéro
Le meilleur est de rajouter une isolation sur le ballon et de régler le thermostat à minima pour ne pas avoir de legionelles( min 52° pour l'OMS mais plutôt 60° conseillé ).
Pour ma part j'ai un ballon thermodynamique.
PS: mon oncle est décédé d'une légionellose et il n'est malheureusement pas le seul.
Yannick
Wolfen38
Branchement micro module
Salut à tous.
En lisant le sujet sur comment domotiser un cumulus, j'ai vu 2 modules intéressants.
Un fibaro dont le branchement serait ça :
Mais je préférerai partir sur le module zigbee suivant :
Mais je ne sais pas comment le brancher car c'est pas les mêmes bornes que le fibaro.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci.
Wolfen38
Question sur l'action des micro module.
Donc par ex a 15h30 mon linky envoie l'info comme quoi c'est les HC et l'Inter jour nuit réglé sur auto laisse passer le courant pour que le cumulus chauffe.
A ce moment là le micro module envoie l'info a l'inter jour nuit de se mettre sur off ? Ou alors il reste sur auto mais en lui disant qu'en fait c'est des HP ?
yan1950
Bonjour Wolfen38
Sans voir le schéma du câblage il est bien difficile de répondre.
Yannick
Wolfen38
L'idée c'est de faire ce style de branchement
Mais avec un sonoff pow ou ça
Que je ne sais d'ailleurs pas comment brancher car ce ne sont pas les mêmes bornes.
Re: Branchement micro module
Je viens de remettre ton message ici afin de ne pas multiplier les sujets.
Tu pourrais nous mettre la marque/référence du module et sa documentation (avec le schéma de câblage) ?
Wolfen38
Pour le moment comme j'hésite entre le module zigbee de la photo et un sonoff pow, j'ai pas de schéma de cablage.
Ce qui me gène, c'est que sur ces 2 locales y a pas les mêmes bornes que sur la 1ere image avec le fibaro et j'ai peur de me planter et tout griller.
C'est pour ça que si quelqu'un si connait en branchement de ces modules pour le faire une correspondance entre les bornes du fibaro et celles des 2 autres modèles ça serait cool
Mais sans les schéma de câblage de principe des modules que tu souhaites, on ne pourra pas faire de correspondance avec le branchement au dessus.
Si le module fonctionne avec une impulsion (va et vient) ou un contact sec (interrupteur), le résultat ne sera pas le même.
