Zigate 4.0.0
Re: Zigate 4.0.0
peux-tu faire un screen-shot de l'ecran d'admin du plugin ?
Et notamment qu'as-tu pour " Verbors and Debuging "
essaye de changer à None
seblang
Re: Zigate 4.0.0
Message par seblang »
je suis reparti de zéro et j'ai toujours :
2019-01-13 19:37:29.988 Error: (zigate) ----> Line 294 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\plugin.py'
2019-01-13 19:37:29.988 Error: (zigate) ----> Line 243 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\plugin.py'
2019-01-13 19:37:29.988 Error: (zigate) ----> Line 194 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\z_heartbeat.py'
2019-01-13 19:37:35.112 Error: (zigate) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''NoneType' object has no attribute 'checkTOwaitFor''.
2019-01-13 19:37:35.112 Error: (zigate) ----> Line 294 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\plugin.py'
2019-01-13 19:37:35.112 Error: (zigate) ----> Line 243 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\plugin.py'
2019-01-13 19:37:35.112 Error: (zigate) ----> Line 194 in 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigate-stable\z_heartbeat.py'
ci-joint la copie d'ecran :
Re: Zigate 4.0.0
Je ne peu pas t'aider sur un extrait de message d'erreurs, il me faut les premiers, car après c'est une cascade de problème.
Je suis également surpris de voir 'Aucun' dans la fenêtre Verbors and Debuging !
- quels sont les choix que tu as ?
seblang
Re: Zigate 4.0.0
pourquoi tu est surpris d'avoir "aucun"? tu m'as dit de mettre "nonne" donc aucun non?
ci-dessous la liste des erreurs depuis n'init du pluggin :
2019-01-13 20:12:22.541 Status: (zigate) Initialized version 4.0.6, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-01-13 20:12:22.541 Status: (zigate) Entering work loop.
2019-01-13 20:12:22.651 Status: (zigate) onStart called - Zigate plugin V 4.0.6
2019-01-13 20:12:22.691 Status: (zigate) load PluginConf
2019-01-13 20:12:22.691 Status: (zigate) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-01-13 20:12:22.691 Status: (zigate) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-01-13 20:12:22.691 Status: (zigate) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-01-13 20:12:22.699 Status: (zigate) load ListOfDevice
2019-01-13 20:12:22.712 Status: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: COM3
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 2 - zigate - 5bf4 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 1 - zigate - 85ed not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur porte terrasse - zigate - 285c not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur dressing - zigate - 6186 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detecteur porte garage/interieur - zigate - 5342 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature bureau - zigate - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 5540 - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 5540 - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature salon - zigate - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - c2d6 - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - c2d6 - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature exterieur - zigate - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.702 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi -salon - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.710 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 8c6a - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.710 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature garage - zigate - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.710 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 9eef - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.710 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 9eef - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detecteur bureau - zigate - d0b8 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur fenetre cuisine - zigate - bd37 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Door - 3a81 - 3a81 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Door - 49c5 - 49c5 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.712 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 2 - zigate - c2fb not found in Plugin Database
2019-01-13 20:12:22.943 OpenZWave: Value_Added: Node: 20 (0x14), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.028 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 0
2019-01-13 20:12:23.040 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.040 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.044 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: ALARM, Label: SourceNodeId, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.044 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: ALARM, Label: Burglar, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.044 OpenZWave: Value_Added: Node: 21 (0x15), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.092 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.128 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Bright, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.140 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Dim, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.140 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Scene Count, Instance: 0
2019-01-13 20:12:23.140 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Scene KeyAttribute, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.140 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Scene ID, Instance: 2
2019-01-13 20:12:23.144 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Scene Number, Instance: 128
2019-01-13 20:12:23.148 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Button, Instance: 3
2019-01-13 20:12:23.152 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: CENTRAL SCENE, Label: Scenes Identical, Instance: 4
2019-01-13 20:12:23.200 OpenZWave: Value_Added: Node: 22 (0x16), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.280 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 0
2019-01-13 20:12:23.288 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.292 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.300 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: ALARM, Label: SourceNodeId, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.304 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: ALARM, Label: Smoke, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.304 OpenZWave: Value_Added: Node: 23 (0x17), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.324 OpenZWave: Value_Added: Node: 24 (0x18), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.324 OpenZWave: Value_Added: Node: 24 (0x18), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.324 OpenZWave: Value_Added: Node: 24 (0x18), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.324 OpenZWave: Value_Added: Node: 24 (0x18), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: Smoke, Instance: 1
2019-01-13 20:12:23.640 (zigate) Connected successfully
2019-01-13 20:12:23.636 Status: (zigate) onConnect called
2019-01-13 20:12:23.640 Status: (zigate) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1547406743
2019-01-13 20:12:23.640 Status: (zigate) Start network
2019-01-13 20:12:23.640 Status: (zigate) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-01-13 20:12:23.744 Status: (zigate) Major Version Num: 0001
2019-01-13 20:12:23.744 Status: (zigate) Installer Version Number: 030c
2019-01-13 20:12:23.854 Status: (zigate) Decode8015 : Number of devices recently active in Zigate = 13
2019-01-13 20:12:23.854 Status: (zigate) Decode8015 : [00] DevID = 00 Network addr = 5bf4 IEEE = 00158d0001e48b1a RSSI = 117 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.854 Status: (zigate) Decode8015 : [01] DevID = 01 Network addr = 85ed IEEE = 00158d0001b7baab RSSI = 087 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.858 Status: (zigate) Decode8015 : [02] DevID = 02 Network addr = 285c IEEE = 00158d0001b95871 RSSI = 125 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.858 Status: (zigate) Decode8015 : [03] DevID = 03 Network addr = 6186 IEEE = 00158d0001b7abc0 RSSI = 109 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.862 Status: (zigate) Decode8015 : [04] DevID = 04 Network addr = 5342 IEEE = 00158d0001e48225 RSSI = 142 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.862 Status: (zigate) Decode8015 : [05] DevID = 05 Network addr = 8c6a IEEE = 00158d0002271565 RSSI = 134 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.862 Status: (zigate) Decode8015 : [06] DevID = 06 Network addr = 9eef IEEE = 00158d0002272867 RSSI = 126 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.866 Status: (zigate) Decode8015 : [07] DevID = 07 Network addr = 8db2 IEEE = 00158d0002271cdb RSSI = 155 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.870 Status: (zigate) Decode8015 : [08] DevID = 08 Network addr = 5540 IEEE = 00158d000227286e RSSI = 134 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.870 Status: (zigate) Decode8015 : [09] DevID = 09 Network addr = d0b8 IEEE = 00158d0001b91bb3 RSSI = 103 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.870 Status: (zigate) Decode8015 : [10] DevID = 0a Network addr = bd37 IEEE = 00158d0001de66c1 RSSI = 137 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.874 Status: (zigate) Decode8015 : [11] DevID = 0b Network addr = 3a81 IEEE = 00158d0001e42e4e RSSI = 162 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:23.874 Status: (zigate) Decode8015 : [12] DevID = 0c Network addr = c2fb IEEE = 00158d000274ffed RSSI = 144 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:12:26.136 Status: OpenZWave: Awake Nodes queried
2019-01-13 20:12:31.026 (meteo local) Temp + Humidity + Baro (meteo local)
2019-01-13 20:12:31.026 EventSystem: Event triggered: gestionoff detecteur global hors porte_1
2019-01-13 20:12:31.057 EventSystem: Event triggered: gestionoff detecteur global avec porte_1
2019-01-13 20:12:31.073 (meteo local) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.104 (meteo local) UV (UV)
2019-01-13 20:12:31.151 (meteo local) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.182 (meteo local) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.229 (meteo local) General/Solar Radiation (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.292 (meteo flagey darksky) Temp + Humidity + Baro (Meteo local 2)
2019-01-13 20:12:31.338 (meteo flagey darksky) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.385 (meteo flagey darksky) UV (UV Index)
2019-01-13 20:12:31.417 (meteo flagey darksky) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.448 (meteo flagey darksky) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.479 (meteo flagey darksky) General/Custom Sensor (Ozone Sensor)
2019-01-13 20:12:31.510 (Etat global détecteurs hors porte) Lighting 2 (Etat global détecteurs hors porte)
2019-01-13 20:12:31.526 (meteo local) Temp + Humidity + Baro (THB)
2019-01-13 20:12:31.557 (meteo local) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.573 (meteo local) UV (UV)
2019-01-13 20:12:31.620 (meteo local) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.651 (meteo local) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.682 (meteo local) General/Solar Radiation (Unknown)
2019-01-13 20:12:31.713 (Etat global détecteurs avec porte) Lighting 2 (Etat global détecteurs avec porte)
2019-01-13 20:12:31.073 Status: LUA: script_device_givre.lua
2019-01-13 20:12:31.276 Status: EventSystem: Script event triggered: givre
2019-01-13 20:12:38.831 Status: (zigate) Permit Join is On
2019-01-13 20:15:05.020 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 8c6a with Data : 2d8c6a0104020000002900020337
2019-01-13 20:15:05.020 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 8c6a with Data : 2e8c6a01040500000021000223a2
2019-01-13 20:15:05.020 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 8c6a with Data : 2f8c6a01040300000029000203d5
2019-01-13 20:15:05.020 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 8c6a with Data : 2f8c6a010403001400280001ff
2019-01-13 20:15:05.020 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 8c6a with Data : 2f8c6a0104030010002900022653
2019-01-13 20:15:10.626 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 9eef with Data : 689eef01040200000029000203bf
2019-01-13 20:15:10.626 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 9eef with Data : 699eef0104050000002100022185
2019-01-13 20:15:10.626 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 9eef with Data : 6a9eef01040300000029000203d5
2019-01-13 20:15:10.626 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 9eef with Data : 6a9eef010403001400280001ff
2019-01-13 20:15:10.642 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : 9eef with Data : 6a9eef0104030010002900022655
Re: Zigate 4.0.0
Je ne pensais pas que Domoticz traduisait.
Bon je ne vois plus de messages d'erreur, par contre il y a un problème de coherence, comme si la base de données du plugin était vide.
Peux-tu vérifier le fichier DeviceList-21.txt ? Peut-etre -il etait mis-à-zéro avec les problèmes précèdent.
Normalement il y a une copie qui est faite à chaque lancement, tu devrais donc pouvoir retrouver un fichier correct. Dans ce cas tu le mets à la place du fichier DeviceList-21.txt (avant tu stop Domoticz), car sinon il va se faire ecraser
seblang
Re: Zigate 4.0.0
dsl de te prendre autant de temps!
j'ai remis le fichier que j'avais juste sauvegardé apres l'upgrade.
voila le resultat :
2019-01-13 20:43:50.130 Status: (zigate) Initialized version 4.0.6, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-01-13 20:43:50.162 Status: (zigate) onStart called - Zigate plugin V 4.0.6
2019-01-13 20:43:50.162 Status: (zigate) load PluginConf
2019-01-13 20:43:50.166 Status: (zigate) ZigateMode: ZigBee sendDelay: 0 reTransmit: 1 zTimeOut: 2
2019-01-13 20:43:50.166 Status: (zigate) logFORMAT: 0 logLQI: 0 allowRemoveZigateDevice: 0
2019-01-13 20:43:50.166 Status: (zigate) allowStoreDiscoveryFrames: 0 forceCreationDevice: 0 networkScan: 0 channel: ['0']
2019-01-13 20:43:50.130 Status: (zigate) Entering work loop.
2019-01-13 20:43:50.170 Status: (zigate) load ListOfDevice
2019-01-13 20:43:50.178 Status: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: COM3
2019-01-13 20:43:50.599 Status: (zigate) onConnect called
2019-01-13 20:43:50.599 Status: (zigate) ZigateConf - Setting UTC Time to : 1547408630
2019-01-13 20:43:50.599 Status: (zigate) Start network
2019-01-13 20:43:50.599 Status: (zigate) Zigate enter in discover mode for 254 Secs
2019-01-13 20:43:50.707 Status: (zigate) Major Version Num: 0001
2019-01-13 20:43:50.707 Status: (zigate) Installer Version Number: 030c
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : Number of devices recently active in Zigate = 13
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [00] DevID = 00 Network addr = 5bf4 IEEE = 00158d0001e48b1a RSSI = 117 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [01] DevID = 01 Network addr = 85ed IEEE = 00158d0001b7baab RSSI = 087 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [02] DevID = 02 Network addr = 285c IEEE = 00158d0001b95871 RSSI = 125 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [03] DevID = 03 Network addr = 6186 IEEE = 00158d0001b7abc0 RSSI = 110 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [04] DevID = 04 Network addr = 5342 IEEE = 00158d0001e48225 RSSI = 140 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.812 Status: (zigate) Decode8015 : [05] DevID = 05 Network addr = 8c6a IEEE = 00158d0002271565 RSSI = 134 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [06] DevID = 06 Network addr = 9eef IEEE = 00158d0002272867 RSSI = 127 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [07] DevID = 07 Network addr = 8db2 IEEE = 00158d0002271cdb RSSI = 155 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [08] DevID = 08 Network addr = 5540 IEEE = 00158d000227286e RSSI = 134 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [09] DevID = 09 Network addr = d0b8 IEEE = 00158d0001b91bb3 RSSI = 103 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [10] DevID = 0a Network addr = bd37 IEEE = 00158d0001de66c1 RSSI = 137 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [11] DevID = 0b Network addr = 3a81 IEEE = 00158d0001e42e4e RSSI = 162 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.816 Status: (zigate) Decode8015 : [12] DevID = 0c Network addr = c2fb IEEE = 00158d000274ffed RSSI = 144 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 2 - zigate - 5bf4 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 1 - zigate - 85ed not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur porte terrasse - zigate - 285c not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur dressing - zigate - 6186 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detecteur porte garage/interieur - zigate - 5342 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature bureau - zigate - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 5540 - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 5540 - 5540 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature salon - zigate - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - c2d6 - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - c2d6 - c2d6 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.174 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature exterieur - zigate - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi -salon - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 8c6a - 8c6a not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Temperature garage - zigate - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 9eef - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 9eef - 9eef not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detecteur bureau - zigate - d0b8 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur fenetre cuisine - zigate - bd37 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Door - 3a81 - 3a81 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Temp - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Humi - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Baro - 8db2 - 8db2 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - zigate - Door - 49c5 - 49c5 not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:50.178 Error: (zigate) checkListOfDevice2Devices - Detectecteur chambre 2 - zigate - c2fb not found in Plugin Database
2019-01-13 20:43:53.161 Status: OpenZWave: Awake Nodes queried
2019-01-13 20:43:58.624 (meteo local) Temp + Humidity + Baro (meteo local)
2019-01-13 20:43:58.624 EventSystem: Event triggered: gestionoff detecteur global hors porte_1
2019-01-13 20:43:58.656 (meteo local) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.656 EventSystem: Event triggered: gestionoff detecteur global avec porte_1
2019-01-13 20:43:58.671 (meteo local) UV (UV)
2019-01-13 20:43:58.703 (meteo local) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.734 (meteo local) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.781 (meteo local) General/Solar Radiation (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.812 (meteo local) Temp + Humidity + Baro (THB)
2019-01-13 20:43:58.859 (meteo local) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.906 (meteo local) UV (UV)
2019-01-13 20:43:58.937 (meteo local) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.984 (meteo local) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:43:58.703 Status: LUA: script_device_givre.lua
2019-01-13 20:43:59.031 (meteo local) General/Solar Radiation (Unknown)
2019-01-13 20:43:59.078 (Etat global détecteurs hors porte) Lighting 2 (Etat global détecteurs hors porte)
2019-01-13 20:43:59.124 (meteo flagey darksky) Temp + Humidity + Baro (Meteo local 2)
2019-01-13 20:43:59.140 (meteo flagey darksky) Wind (Unknown)
2019-01-13 20:43:59.156 (meteo flagey darksky) UV (UV Index)
2019-01-13 20:43:59.187 (meteo flagey darksky) Rain (Unknown)
2019-01-13 20:43:59.218 (meteo flagey darksky) General/Visibility (Unknown)
2019-01-13 20:43:59.249 (meteo flagey darksky) General/Custom Sensor (Ozone Sensor)
2019-01-13 20:43:59.281 (Etat global détecteurs avec porte) Lighting 2 (Etat global détecteurs avec porte)
2019-01-13 20:43:58.999 Status: EventSystem: Script event triggered: givre
2019-01-13 20:44:05.867 Status: (zigate) Permit Join is On
2019-01-13 20:45:02.605 Status: LUA: <font color='#f3031d'>=========== Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========</font>
2019-01-13 20:45:02.605 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Temperature Ext : 1.92</font>
2019-01-13 20:45:02.605 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- Point de Rosee : 3.03</font>
2019-01-13 20:45:02.605 Status: LUA: <font color='#f3031d'>=========== La temperature du point de rosee est superieure a la temperature. Puisque la temperature du point de rosee ne peut etre superieure a la temperature de l'air , l'humidite relative a ete fixee à nil ===========</font>
2019-01-13 20:45:10.252 Error: (zigate) Decode8102 - Receiving a message from unknown device : d0b8 with Data : e9d0b8010000ff010042001d0121e50b03280d0421a8430521f000062401000000000a210000641000
ci-dessous mon fichier device :
5bf4 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39398', 'RIA': '81', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e48b1a', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
85ed : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39399', 'RIA': '110', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7baab', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
285c : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39398', 'RIA': '119', 'Battery': 102, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b95871', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
6186 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '63', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7abc0', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
5342 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39398', 'RIA': '291', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e48225', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
5540 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0403': 3.562507894773809e+222, '0402': 19.8, '0405': 45.4}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '591', 'Battery': 100, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d000227286e', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
c2d6 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0405': 78.1, '0403': 2.792677408856994e+133, '0402': 23.9, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39397', 'RIA': '13', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271cdb', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
8c6a : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 7.2, '0405': 95.5, '0403': 3.5587660762785204e+222}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '541', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271565', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
9eef : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 9.1, '0405': 85.5, '0403': 3.562296093726906e+222, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39397', 'RIA': '460', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002272867', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
d0b8 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39397', 'RIA': '62', 'Battery': 104, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b91bb3', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
bd37 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '117', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001de66c1', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
3a81 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '01'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '183', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e42e4e', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
8db2 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 23.4, '0405': 37.8, '0403': 3.3794515539803967e+157, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39399', 'RIA': '783', 'Battery': 100, 'Model': {}, 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271cdb', 'Type': 'Temp/Humi/Baro/', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
49c5 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39396', 'RIA': '4', 'Battery': 102, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d000274ffed', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
c2fb : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '39412', 'RIA': '74', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d000274ffed', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
Re: Zigate 4.0.0
A priori ce fichier DeviceList n'est pas correct. Il n' a pas été migré !
Il devrait y avoir le tag 'Version': '3' pour chaque ligne
seblang
Re: Zigate 4.0.0
j'ai regardé les 3 essais que j'ai fait et ils sont identique!
puis faire la modification manuellement?
Re: Zigate 4.0.0
seblang a écrit : 13 janv. 2019, 20:59 j'ai regardé les 3 essais que j'ai fait et ils sont identique!
Non car y-a des choses qui sont calculés à partir de la base domoticz.
Donc soit tu restes en 2...., soit tu reparts à 0. Désolé
seblang
Re: Zigate 4.0.0
je vais essayer encore.....peux tu m'envoyer une ou deux ligne d'une base corrigé pour que je puisse savoir au premier coup d'oeil si c'est ok ou pas.
merci
