Zigate 4.0.0
Zigate 4.0.0
Bonsoir, nous venons de "releaser" la version 4.0.0 du Plugin Zigate pour Domoticz.
Pas mal d'évolutions depuis la version 2.0 et le passage à la 3.0. Depuis nous avons notamment revu l'architecture pour être 'compliant' avec la base de données Domoticz (ce qui d'ailleurs explique la nécessité d'une migration pour ceux qui sont sur des versions < 3.1 )
Pour la procédure de migration, se référer à la documentation: https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... de-IEEE.md
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
Message par Wolfen38 »
Quand je fais "git checkout dev-IEEE" ca me donne "fatal: Ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git".
Du coup je ne sais pas sous quelle version je suis
Re: Zigate 4.0.0
Wolfen38 a écrit : 15 déc. 2018, 09:46 Quand je fais "git checkout dev-IEEE" ca me donne "fatal: Ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git".
Voir sur le wiki je pense qu'il y a les informations que tu cherches
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... stallation
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
J'ai encore des question, je voulais sauvegrder le devicelist comme dit dans le wiki mais je n'ai pa la permission.
Ensuite, dans ton lien du 1er message tu dis de mettre a jour avec "python3 Tools/UpgradeDB-2-IEEE.py"
et dans le wiki c'est "git pull"
du coup c'est lequel ?
Désolé, je débute juste
Re: Zigate 4.0.0
Wolfen38 a écrit : 15 déc. 2018, 10:14 J'ai encore des question, je voulais sauvegrder le devicelist comme dit dans le wiki mais je n'ai pa la permission.
Pour les problèmes de permissions, c'est plus de l'admin et là ca va dépendre de beaucoup de chose. Donc je ne pense pas pouvoir t'aider.
L'upgrade-IEEE c'est si tu parts d'une base existante et que tu etais sur la branche 'master' qui a été depréciée. Dans ce cas il faut faire une mise-à-jour , ou repartir de zero.
Le git pull permet simplement de faire une mise à jour du plugin à partir de la branche où tu te trouves
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
pipiche a écrit : 15 déc. 2018, 10:56
Donc comme pour le moment j'ai juste branché ma zigate et mis un composant, je peux faire le git pull, meme si ca efface tout c'est pas genant pour moi.
et avec ce git pull je serai en 4.0.0 ?
Re: Zigate 4.0.0
Wolfen38 a écrit : 15 déc. 2018, 11:02
git status
Te donneras ta situation
par exemple:
%git status
On branch stable
Your branch is up to date with 'origin/stable'.
nothing to commit, working tree clean
Après quoi un
git pull
ferra une mise à jour de cette branche
Wolfen38
Re: Zigate 4.0.0
J'ai donc essayé le git pull, ca me dit que deja a jour, mais j'ai l'impression d'etre toujours en version 3, pas la 4.
Comment être sur de la version ?
Avec git status j'ai ca :
Sur la branche stable
Votre branche est à jour avec 'origin/stable'.
Fichiers non suivis:
  (utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)
        DeviceList-11.txt
        DeviceList-11.txt_2018-12-11-20:21:30
        DeviceList-11.txt_2018-12-12-17:28:17
        DeviceList-11.txt_2018-12-12-20:28:10
        DeviceList-11.txt_2018-12-14-05:03:20
aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis sont présents (utilisez "git add" pour les suivre)
Re: Zigate 4.0.0
Si tu regardes dans les Logs tu dois trouver au démarrage du plugin le numéro de version
benp
Re: Zigate 4.0.0
Message par benp »
Mon capteur xiaomi temp+hum+baro retourne des valeurs d'environ 652 °C dans domoticz.
Est-ce un bug Zigate ou un bug du capteur?
Note le capteur est à l’abri dans un grenier qui gèle. Le bug semble lié aux basses températures.
Voici le graphique:
Et les données view data table:
2018-12-26 08:10:00	90	652.8
2018-12-26 08:15:00	90	652.8
2018-12-26 08:20:00	90	652.8
2018-12-26 08:25:00	90	652.8
2018-12-26 08:30:00	90	-2.7
2018-12-26 08:35:00	90	-2.7
2018-12-26 08:40:00	90	-2.7
2018-12-26 08:45:00	90	-2.7
2018-12-26 08:50:00	90	-2.7
2018-12-26 08:55:00	90	-2.7
2018-12-26 09:00:00	91	653
2018-12-26 09:05:00	91	653
2018-12-26 09:10:00	91	-2.2
2018-12-26 09:15:00	91	-2.2
2018-12-26 09:20:00	91	-2.2
2018-12-26 09:25:00	91	-2.2
2018-12-26 09:30:00	91	-2.2
2018-12-26 09:35:00	91	-2.2
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
