Reconnaissance vocale - YANA SERVER
Re: Reconnaissance vocale - YANA SERVER
Je progresse,
j'ai installer un kinect et yana-linux sur le raspberry et ca fonctionne pas mal,
maintenant, je dois configurer au poil le yana pour piloter TV, freebox et KODI en plus de domoticz qui ca est assez facile.
pour ceux que ca interesse, j'ai utilisé ces tutos
pour kinect
http://www.connectingstuff.net/blog/rec ... le-kinect/
pour yana-linux
https://github.com/maditnerd/yana-linux
pour kinect
pour yana-linux
c'est inutile une kinect sauf si tu as un micro moyen la ok mais si tu as un bon micro la kinect ne t'apportera rien, là ou elle est utile c'est quand tu utilise la reconnaissance de la kinect : le speech microsoft, mais pour ça il te faut un OS windows...
+1
Et bien sous la main j'avais une webcam quick pro 4000 que je n'arrivais pas a faire fonctionner, ou un kinect
Dans ce cas OK mais je dis ça au cas ou des gens te lirais et investirait dans une kinect alors qu'ils ont des micros sous la main.
il n'y aurait pas un moyen d'augmenter le volume ou le gain du micro ?
dans alsamixer le kinect n'est pas reglable, peut etre dans le fichier qui fait la capture sonore ?
bonjour cissou,
Je suis en train d'essayer d'installer ma kinect sur le raspberry. j'ai suivi exactement les même tuto que toi et pas moyen d'uploader le firmware. je pense que l'installation se passe mal.
voici ce que j'ai apres "make install"
make -C kinect_upload_fw install
make[1]: Entering directory '/home/pi/kinect-audio-setup/kinect_upload_fw'
cc kinect_upload_fw.o -lusb-1.0 -o kinect_upload_fw
kinect_upload_fw.o: dans la fonction « main »:
kinect_upload_fw.c:(.text.startup+0xc4): référence indéfinie vers « libusb_set_auto_detach_kernel_driver »
collect2: ld returned 1 exit status
<builtin>: recipe for target 'kinect_upload_fw' failed
make[1]: *** [kinect_upload_fw] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/pi/kinect-audio-setup/kinect_upload_fw'
Makefile:5: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 2
j'essaye quand meme de continuer le tuto et voila cette fois l'erreur (j'ai pourtan installé 7zip)
root@maison:/home/pi/kinect-audio-setup# ./kinect_fetch_fw /lib/firmware/kinect
kinect_fetch_fw: command '7z' is needed.
EDIT : quand je fais "lsusb" j'ai pourtant ceci
Bus 001 Device 007: ID 045e:02ad Microsoft Corp. Xbox NUI Audio
Bus 001 Device 006: ID 045e:02b0 Microsoft Corp. Xbox NUI Motor
Bus 001 Device 008: ID 045e:02ae Microsoft Corp. Xbox NUI Camera
mais je retrouve pas mon kinect dans alsamixer pour configurer yana-linux
peux tu me dire comment tu as fait ?
Zb2oby
Zb2oby
Je dois t'avouer que j'ai lâché l'affaire, le kinect ne fonctionne pas très bien sous linux pour le son.
A tel point que j'ai supprimé yana et rangé le kinect dans le placard
Et ça date tellement que je me souviens plus de tout.
Assez déçu du rendu final du système
Le kinect sans windows ça ne sert à rien..
Idleman nous réserve une version de son clien yana4all qui tournera sous Windows iot et donc sur un pi2, patience..
Ppf y a surtout yana4all compatible Android wear !
