Planning de chauffage
Wolfen38
Re: Planning de chauffage
Message par Wolfen38 »
Encore 2 questions.
0 1 2 3, c'est l'ordre des planning ou c'est le nom ?
Par ex moi j'ai appelé les planning semaine1, semaine2. Je mets 0 ou semaine1 ?
Et quand on est dans les plans tu peux dupliquer, ça copie les inter d'un planning a l'autre ou fait tout refaire a chaque fois ?
Merci de ton aide
Wolfen38 a écrit : 08 nov. 2019, 10:55
vil1driver a écrit : 06 nov. 2019, 18:49 Essai cette façon de faire
commandArray['UpdateDevice']=otherdevice_idx["Thermostat Réglage"]..'|0|18'
Tu peux me dire a quoi correspond le 0 avant le 18 ?
https://www.google.com/search?q=domotic ... datedevice
['UpdateDevice']='idx|nValue|sValue'
Pour un setpoint, à rien je pense.
Wolfen38
Ok merci
lost
Message par lost »
vil1driver a écrit : 08 nov. 2019, 14:20
Bizarre de mettre la consigne numérique dans la partie chaîne de caractère... Mais ceci dit, Domoticz fait le coup ailleurs (les user variables, port du string imposé!)
lost
Message par lost »
Wolfen38 a écrit : 08 nov. 2019, 11:52 0 1 2 3, c'est l'ordre des planning ou c'est le nom ?
C'est l'ordre ou ils sont définis/apparaissent dans le menu déroulant côté paramètres. Donc le semaine 1 devrait effectivement être pour toi le 0.
lost
Message par lost »
lost a écrit : 08 nov. 2019, 15:51
Et pas de recopie, ce que je regrettais dans un message précédent. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire en tapant direct dans le BDD mais le jeu n'en valait pas la chandelle AMHA.
Wolfen38
lost a écrit : 08 nov. 2019, 11:47
lost a écrit : 08 nov. 2019, 09:06 Pour simplifier la sélection, je m'étais fait un switch virtuel de type sélecteur qui derrière lançait la commande http qui va bien utilisant l'API HTTP/JSON de Domoticz. Je pourrais au besoin donner des exemples ce WE de chez moi.
Niveau switch virtuel selecteur, les actions sont du type:
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=setactivetimerplan&ActiveTimerPlan=0
Avec ActiveTimerPlan=0/1/2/3 pour ma part (j'ai un planning "vide" que j'avais oublié).
Evite d'aller dans Réglages/Paramètres, onglet Autres -> Calendrier
Pour la sélection.
Désolé, mais je fais tellement de bourdes...
C'est quoi la syntaxe complète ?
commandArray['OpenURL'] = http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=setactivetimerplan&ActiveTimerPlan=0
L'url encadrée de " ;)
Wolfen38
Merci.
Comme d'hab, manque toujours un truc...
lost
Message par lost »
Wolfen38 a écrit : 09 nov. 2019, 17:11 Merci.
Là c'était pour une action directe "codée" dans un switch. En Lua il doit y avoir moyen de taper direct le planning même si via l'API HTTP ca fonctionnera aussi (moins direct à priori).
