[Résolu] SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Re: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
D'après les captures d'écrans, cette page avait été écrite en décembre 2020, les infos ne sont plus à jour. C'est pourquoi j'ai rajouté l'indication :
Cette procédure n’est pas encore mise à jour pour être compatible avec la version 6 du plugin.
En effet, la version 6 (ouvrant la compatibilité à d'autres coordinateurs que les ZiGates) utilise ZigPy qui nécessite une version de python plus élevée par rapport au moment où les lignes en été écrites.
Désolé que tu te sois fier à cette indication :(
Aile
Message par Aile »
Aucun problème, Keros :).
D'ailleurs, si j'ai installé des versions plus anciennes, c'est que ça ne marchait pas avec la 3.8.10.
Je retente en repartant de zéro et je te dis.
Si j'y arrive, je te soumettrai un projet de MAJ du Wiki.
PS : j'ai testé sous Linux et ça marche comme sur des roulettes.
NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
  • EcoCompteur Legrand
  • RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
  • Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
  • BroadLink : pilotage clim
  • Shelly 1
Aile
Message par Aile »
Toujours le même problème :
2022-07-10 13:16:30.767 Zigbee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-07-10 13:16:30.758 Status: Zigbee: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-07-10 13:16:30.770 Status: Zigbee: Checking Python modules C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\requirements.txt
2022-07-10 13:16:30.344 Error: CPlugin:PyDomoticz_Error, illegal operation, Plugin has not started yet.
2022-07-10 13:16:31.057 Zigbee: onStop()
2022-07-10 13:16:31.047 Error: Zigbee: Looks like aiohttp python module is not installed. Make sure to install the required python3 module
2022-07-10 13:16:31.049 Error: Zigbee: Use the command:
2022-07-10 13:16:31.055 Error: Zigbee: sudo pip3 install -r requirements.txt
Pourtant, aiohttp est bien installé.
Je pense que je vais jeter l'éponge...
  • Shelly 1
Il faut qu’il soit installé pour tous les utilisateurs. Donc pas pour le user que tu utilises.
Peut-être as tu des particularités sécurité où autres à qui posent ce type de problème.
Donc il faut que aucun module soient installés au préalable
Ensuite il faut installer en étant administrateur
Et pour finir DomoticZ tourne-t’il comme un service et lancé avec un compte administrateur
Aile
Message par Aile »
Python est bien installé pour tous les utilisateurs.
Pas de spécificité de sécurité (Antivirus standard de Windows).
Tout a été installé en ligne de commande en étant administrateur.
DomoticZ tourne comme un service et lancé avec un compte ayant les droits administrateur.
Ce qui me chiffonne, c'est que tous les modules sont installés selon pip list
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>pip list
Package             Version
aiodns              3.0.0
aiohttp             3.8.1
aiosignal           1.2.0
aiosqlite           0.17.0
async-timeout       4.0.2
attrs               21.4.0
Brotli              1.0.9
cchardet            2.1.7
certifi             2022.5.18.1
cffi                1.15.0
charset-normalizer  2.0.12
click               8.1.3
click-log           0.4.0
colorama            0.4.4
coloredlogs         15.0.1
crccheck            1.1
cryptography        37.0.2
frozenlist          1.3.0
humanfriendly       10.0
idna                3.3
importlib-resources 5.7.1
jsonschema          4.6.0
multidict           6.0.2
numpy               1.22.4
pandas              1.4.2
pip                 22.1.2
pure-pcapy3         1.0.1
pycares             4.2.1
pycparser           2.21
pycryptodome        3.15.0
pyreadline3         3.4.1
pyrsistent          0.18.1
pyserial            3.5
pyserial-asyncio    0.6
python-dateutil     2.8.2
pytz                2022.1
pyusb               1.2.1
requests            2.27.1
setuptools          56.0.0
six                 1.16.0
typing_extensions   4.2.0
urllib3             1.26.9
voluptuous          0.13.1
yarl                1.7.2
zipp                3.8.0
Pourquoi certains sont considérés comme installés par le script plugin.py dans la fonction check_requirements, et d'autres non ?
  • Shelly 1
Quand tu dis
Cela veut dire que ce n'est pas le compte admin mais un compte qui a été créé et auquel les droits d'admin ont été donnés .
Si c'est le cas, je te suggère de faire l'essai en lancant le service domoticz avec le compte administrateur et pas un compte tierce
Aile
Message par Aile »
Ok pipiche, je teste et je te fais un retour.
Merci :-)
  • Shelly 1
Aile
Message par Aile »
Toujours le message
2022-07-10 23:58:37.903 Error: Zigbee: Missing serial or dns modules. https://github.com/zigbeefordomoticz/wiki/blob/zigpy/en-eng/missing-modules.md#make-sure-that-you-have-correctly-installed-the-plugin
  • Shelly 1
Ça ce n’est pas le même problème.
La il s’agit d’un soucis d’installation en local.
Peux donner la liste des fichiers et directory à partir de domoticz-Zigbee
Aile
Message par Aile »
Voici l'arborescence du répertoire Domoticz-Zigbee (1° partie):
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est AC47-A175
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee
11/07/2022  08:30    <DIR>          .
11/07/2022  08:30    <DIR>          ..
10/07/2022  23:39                50 .bandit
10/07/2022  23:39               213 .flake8
10/07/2022  23:39                66 .gitattributes
10/07/2022  23:39    <DIR>          .github
10/07/2022  23:39               533 .gitignore
10/07/2022  23:39               818 .gitmodules
10/07/2022  23:39    <DIR>          .hidden
10/07/2022  23:39             1 049 .virc
10/07/2022  23:39                24 bellows
10/07/2022  23:56    <DIR>          Classes
10/07/2022  23:56    <DIR>          Conf
10/07/2022  23:39             3 336 CONTRIBUTING.md
11/07/2022  08:13    <DIR>          Data
10/07/2022  23:39                22 dns
10/07/2022  23:39    <DIR>          external
10/07/2022  23:39    <DIR>          images
10/07/2022  23:39             4 432 IMPORTANT.md
11/07/2022  08:13    <DIR>          Logs
10/07/2022  23:39               199 MANIFEST.in
10/07/2022  23:56    <DIR>          Modules
10/07/2022  23:39    <DIR>          OTAFirmware
10/07/2022  23:39            81 203 plugin.py
10/07/2022  23:39                33 pyproject.toml
10/07/2022  23:39             8 617 readme.md
10/07/2022  23:39            36 592 ReleaseNotes.md
10/07/2022  23:56    <DIR>          Reports
10/07/2022  23:39                24 serial
10/07/2022  23:39               524 symlink.bat
10/07/2022  23:39    <DIR>          Tools
10/07/2022  23:39    <DIR>          User-Tests
10/07/2022  23:39    <DIR>          www
10/07/2022  23:39    <DIR>          www_for_reverse_proxy
11/07/2022  08:30                 0 Z4D.txt
10/07/2022  23:39    <DIR>          Zigate-Firmware
10/07/2022  23:56    <DIR>          Zigbee
10/07/2022  23:39                20 zigpy
10/07/2022  23:39                34 zigpy_deconz
10/07/2022  23:39                34 zigpy_zigate
10/07/2022  23:39                28 zigpy_znp
10/07/2022  23:56    <DIR>          __pycache__
              22 fichier(s)          137 851 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git
11/07/2022  08:11             1 079 config
10/07/2022  22:37                73 description
10/07/2022  23:39                24 HEAD
10/07/2022  22:37    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:39            72 501 index
10/07/2022  22:37    <DIR>          info
10/07/2022  23:39    <DIR>          logs
10/07/2022  23:39    <DIR>          modules
10/07/2022  22:37    <DIR>          objects
10/07/2022  23:39            57 719 packed-refs
10/07/2022  23:39    <DIR>          refs
               5 fichier(s)          131 396 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\hooks
10/07/2022  22:37    <DIR>          .
10/07/2022  22:37    <DIR>          ..
10/07/2022  22:37               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  22:37               896 commit-msg.sample
10/07/2022  22:37             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  22:37               189 post-update.sample
10/07/2022  22:37               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  22:37             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  22:37               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  22:37             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  22:37             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  22:37               544 pre-receive.sample
10/07/2022  22:37             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  22:37             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  22:37             3 650 update.sample
              13 fichier(s)           23 442 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\info
10/07/2022  22:37               240 exclude
               1 fichier(s)              240 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\logs
10/07/2022  23:39    <DIR>          ..
10/07/2022  23:39               212 HEAD
               1 fichier(s)              212 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\logs\refs
10/07/2022  23:39    <DIR>          heads
10/07/2022  23:39    <DIR>          remotes
               0 fichier(s)                0 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\logs\refs\heads
10/07/2022  23:39               212 stable6
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:39    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\logs\refs\remotes\origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules
10/07/2022  23:48    <DIR>          external
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external
10/07/2022  23:48    <DIR>          .
10/07/2022  23:48    <DIR>          ..
11/07/2022  08:11    <DIR>          bellows
11/07/2022  08:11    <DIR>          dnspython
11/07/2022  08:11    <DIR>          pyserial
11/07/2022  08:11    <DIR>          zigpy
11/07/2022  08:11    <DIR>          zigpy-deconz
11/07/2022  08:11    <DIR>          zigpy-zigate
11/07/2022  08:11    <DIR>          zigpy-znp
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows
11/07/2022  08:11    <DIR>          .
11/07/2022  08:11    <DIR>          ..
11/07/2022  08:11               346 config
10/07/2022  23:39                73 description
10/07/2022  23:53                41 HEAD
10/07/2022  23:39    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53             9 017 index
10/07/2022  23:39    <DIR>          info
10/07/2022  23:40    <DIR>          logs
10/07/2022  23:39    <DIR>          objects
10/07/2022  23:40             3 698 packed-refs
10/07/2022  23:40    <DIR>          refs
               5 fichier(s)           13 175 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\hooks
10/07/2022  23:39               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:39               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:39             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:39               189 post-update.sample
10/07/2022  23:39               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:39             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:39               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:39             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:39             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:39               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:39             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:39             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:39             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\info
10/07/2022  23:39               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\logs
10/07/2022  23:40    <DIR>          .
10/07/2022  23:40    <DIR>          ..
10/07/2022  23:53               417 HEAD
               1 fichier(s)              417 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\logs\refs
10/07/2022  23:40    <DIR>          heads
10/07/2022  23:40    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\logs\refs\heads
10/07/2022  23:40               204 dev
               1 fichier(s)              204 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:40    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:40               204 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\objects
10/07/2022  23:40    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\objects\pack
10/07/2022  23:40            88 096 pack-a047bab161ebca4a6c288147f29a05eab4184288.idx
10/07/2022  23:40         1 064 840 pack-a047bab161ebca4a6c288147f29a05eab4184288.pack
               2 fichier(s)        1 152 936 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\refs
10/07/2022  23:39    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\refs\heads
10/07/2022  23:40                41 dev
               1 fichier(s)               41 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:40                29 HEAD
               1 fichier(s)               29 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\bellows\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython
11/07/2022  08:11               343 config
10/07/2022  23:40                73 description
10/07/2022  23:40    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53            26 784 index
10/07/2022  23:40    <DIR>          info
10/07/2022  23:44    <DIR>          logs
10/07/2022  23:40    <DIR>          objects
10/07/2022  23:44             2 564 packed-refs
10/07/2022  23:44    <DIR>          refs
               5 fichier(s)           29 805 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\hooks
10/07/2022  23:40               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:40               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:40             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:40               189 post-update.sample
10/07/2022  23:40               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:40             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:40               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:40             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:40             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:40               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:40             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:40             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:40             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\info
10/07/2022  23:40               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\logs
10/07/2022  23:44    <DIR>          .
10/07/2022  23:44    <DIR>          ..
10/07/2022  23:53               409 HEAD
               1 fichier(s)              409 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\logs\refs
10/07/2022  23:44    <DIR>          heads
10/07/2022  23:44    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\logs\refs\heads
10/07/2022  23:44               193 master
               1 fichier(s)              193 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:44    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:44               193 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\objects
10/07/2022  23:44    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\objects\pack
10/07/2022  23:44           375 320 pack-17dff7106f0da60946fcb6fb47b24f6e5657a361.idx
10/07/2022  23:44         4 199 087 pack-17dff7106f0da60946fcb6fb47b24f6e5657a361.pack
               2 fichier(s)        4 574 407 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\refs
10/07/2022  23:40    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\refs\heads
10/07/2022  23:44                41 master
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:44                32 HEAD
               1 fichier(s)               32 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\dnspython\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial
11/07/2022  08:11               345 config
10/07/2022  23:44                73 description
10/07/2022  23:44    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53             7 644 index
10/07/2022  23:44    <DIR>          info
10/07/2022  23:46    <DIR>          logs
10/07/2022  23:44    <DIR>          objects
10/07/2022  23:46             2 764 packed-refs
10/07/2022  23:46    <DIR>          refs
               5 fichier(s)           10 867 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\hooks
10/07/2022  23:44               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:44               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:44             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:44               189 post-update.sample
10/07/2022  23:44               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:44             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:44               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:44             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:44             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:44               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:44             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:44             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:44             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\info
10/07/2022  23:44               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\logs
10/07/2022  23:46    <DIR>          .
10/07/2022  23:46    <DIR>          ..
10/07/2022  23:53               412 HEAD
               1 fichier(s)              412 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\logs\refs
10/07/2022  23:46    <DIR>          heads
10/07/2022  23:46    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\logs\refs\heads
10/07/2022  23:46               196 master
               1 fichier(s)              196 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:46    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:46               196 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\objects
10/07/2022  23:46    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\objects\pack
10/07/2022  23:46           176 100 pack-293018c2d158c34648f5b6c92291f9c348cbad6a.idx
10/07/2022  23:46         1 916 179 pack-293018c2d158c34648f5b6c92291f9c348cbad6a.pack
               2 fichier(s)        2 092 279 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\refs
10/07/2022  23:44    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\refs\heads
10/07/2022  23:46                41 master
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:46                32 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\pyserial\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy
11/07/2022  08:11               342 config
10/07/2022  23:46                73 description
10/07/2022  23:46    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53            10 385 index
10/07/2022  23:46    <DIR>          info
10/07/2022  23:47    <DIR>          logs
10/07/2022  23:46    <DIR>          objects
10/07/2022  23:47             4 924 packed-refs
10/07/2022  23:47    <DIR>          refs
               5 fichier(s)           15 765 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\hooks
10/07/2022  23:46               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:46               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:46             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:46               189 post-update.sample
10/07/2022  23:46               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:46             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:46               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:46             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:46             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:46               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:46             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:46             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:46             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\info
10/07/2022  23:46               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\logs
10/07/2022  23:47    <DIR>          .
10/07/2022  23:47    <DIR>          ..
10/07/2022  23:53               415 HEAD
               1 fichier(s)              415 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\logs\refs
10/07/2022  23:47    <DIR>          heads
10/07/2022  23:47    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\logs\refs\heads
10/07/2022  23:47               202 dev
               1 fichier(s)              202 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:47    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:47               202 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\objects
10/07/2022  23:47    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\objects\pack
10/07/2022  23:47           148 800 pack-f6fe2d88bd7436608198a04e241d8861bade0099.idx
10/07/2022  23:47         1 792 592 pack-f6fe2d88bd7436608198a04e241d8861bade0099.pack
               2 fichier(s)        1 941 392 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\refs
10/07/2022  23:46    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\refs\heads
10/07/2022  23:47                41 dev
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:47                29 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz
11/07/2022  08:11               356 config
10/07/2022  23:47                73 description
10/07/2022  23:47    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53             3 223 index
10/07/2022  23:47    <DIR>          info
10/07/2022  23:47    <DIR>          objects
10/07/2022  23:47             1 852 packed-refs
               5 fichier(s)            5 545 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\hooks
10/07/2022  23:47               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:47               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:47             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:47               189 post-update.sample
10/07/2022  23:47               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:47             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:47               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:47             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:47             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:47               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:47             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:47             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:47             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\info
10/07/2022  23:47               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\logs
10/07/2022  23:53               422 HEAD
               1 fichier(s)              422 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\logs\refs
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\logs\refs\heads
10/07/2022  23:47               209 dev
               1 fichier(s)              209 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\logs\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:47               209 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\objects
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\objects\pack
10/07/2022  23:47            32 096 pack-2eaea844a68b468bee9dca3242e3739737958d5d.idx
10/07/2022  23:47           320 746 pack-2eaea844a68b468bee9dca3242e3739737958d5d.pack
               2 fichier(s)          352 842 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\refs
10/07/2022  23:47    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\refs\heads
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\refs\remotes\origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-deconz\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate
11/07/2022  08:11               352 config
10/07/2022  23:53             2 701 index
10/07/2022  23:48    <DIR>          logs
10/07/2022  23:48             1 524 packed-refs
10/07/2022  23:48    <DIR>          refs
               5 fichier(s)            4 691 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\hooks
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\logs
10/07/2022  23:53               418 HEAD
               1 fichier(s)              418 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\logs\refs
10/07/2022  23:48    <DIR>          heads
10/07/2022  23:48    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\logs\refs\heads
10/07/2022  23:48               205 dev
               1 fichier(s)              205 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:48    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:48               205 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\objects
10/07/2022  23:48    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\objects\pack
10/07/2022  23:48            47 048 pack-649eafa6666992973f4f9fecb871d1491d664227.idx
10/07/2022  23:48           284 373 pack-649eafa6666992973f4f9fecb871d1491d664227.pack
               2 fichier(s)          331 421 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\refs
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\refs\heads
10/07/2022  23:48                41 dev
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:48                29 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-zigate\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp
11/07/2022  08:11               350 config
10/07/2022  23:48                73 description
10/07/2022  23:48    <DIR>          hooks
10/07/2022  23:53            10 772 index
10/07/2022  23:48    <DIR>          info
10/07/2022  23:53    <DIR>          logs
10/07/2022  23:48    <DIR>          objects
10/07/2022  23:53             2 552 packed-refs
10/07/2022  23:53    <DIR>          refs
               5 fichier(s)           13 788 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\hooks
10/07/2022  23:48               478 applypatch-msg.sample
10/07/2022  23:48               896 commit-msg.sample
10/07/2022  23:48             4 655 fsmonitor-watchman.sample
10/07/2022  23:48               189 post-update.sample
10/07/2022  23:48               424 pre-applypatch.sample
10/07/2022  23:48             1 643 pre-commit.sample
10/07/2022  23:48               416 pre-merge-commit.sample
10/07/2022  23:48             1 374 pre-push.sample
10/07/2022  23:48             4 898 pre-rebase.sample
10/07/2022  23:48               544 pre-receive.sample
10/07/2022  23:48             1 492 prepare-commit-msg.sample
10/07/2022  23:48             2 783 push-to-checkout.sample
10/07/2022  23:48             3 650 update.sample
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\info
10/07/2022  23:48               240 exclude
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\logs
10/07/2022  23:53    <DIR>          .
10/07/2022  23:53    <DIR>          ..
10/07/2022  23:53               419 HEAD
               1 fichier(s)              419 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\logs\refs
10/07/2022  23:53    <DIR>          heads
10/07/2022  23:53    <DIR>          remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\logs\refs\heads
10/07/2022  23:53               206 dev
               1 fichier(s)              206 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\logs\refs\remotes
10/07/2022  23:53    <DIR>          origin
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\logs\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:53               206 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\objects
10/07/2022  23:53    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\objects\pack
10/07/2022  23:53           168 260 pack-6d4b0fa4078b7ba043672547941fcf197ad079a2.idx
10/07/2022  23:53         7 985 184 pack-6d4b0fa4078b7ba043672547941fcf197ad079a2.pack
               2 fichier(s)        8 153 444 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\refs
10/07/2022  23:48    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\refs\heads
10/07/2022  23:53                41 dev
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:53                29 HEAD
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\modules\external\zigpy-znp\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\objects
10/07/2022  23:39    <DIR>          pack
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\objects\info
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\objects\pack
10/07/2022  23:39         1 190 792 pack-33b4fec838eb0eef674067757c30de9eec7fbb77.idx
10/07/2022  23:39        74 769 178 pack-33b4fec838eb0eef674067757c30de9eec7fbb77.pack
               2 fichier(s)       75 959 970 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\refs
10/07/2022  22:37    <DIR>          tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\refs\heads
10/07/2022  23:39                41 stable6
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\refs\remotes
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\refs\remotes\origin
10/07/2022  23:39                33 HEAD
               1 fichier(s)               33 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.git\refs\tags
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.github
10/07/2022  23:39               669 FUNDING.yml
10/07/2022  23:39    <DIR>          ISSUE_TEMPLATE
10/07/2022  23:39               710 no-response.yml
10/07/2022  23:39               701 stale.yml
10/07/2022  23:39    <DIR>          workflows
               3 fichier(s)            2 080 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.github\ISSUE_TEMPLATE
10/07/2022  23:39               659 Add_New_Hardware.md
10/07/2022  23:39             1 185 bug_report.md
10/07/2022  23:39               368 certified-device-model.md
10/07/2022  23:39                29 config.yml
10/07/2022  23:39               615 feature_request.md
               5 fichier(s)            2 856 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.github\workflows
10/07/2022  23:39             2 523 codeql-analysis.yml
10/07/2022  23:39               300 jsoncheck.yml
10/07/2022  23:39             1 066 lint_python.yml
               3 fichier(s)            3 889 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\.hidden
10/07/2022  23:39                58 VERSION
               1 fichier(s)               58 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes
10/07/2022  23:56    <DIR>          .
10/07/2022  23:56    <DIR>          ..
10/07/2022  23:39             6 056 AdminWidgets.py
10/07/2022  23:39            29 719 ConfigureReporting.py
10/07/2022  23:39            16 076 DomoticzDB.py
10/07/2022  23:56    <DIR>          GroupMgtv2
10/07/2022  23:39            23 572 IAS.py
10/07/2022  23:39            19 779 LoggingManagement.py
10/07/2022  23:39            18 339 NetworkEnergy.py
10/07/2022  23:39            25 963 NetworkMap.py
10/07/2022  23:39            56 533 OTA.py
10/07/2022  23:39            66 902 PluginConf.py
10/07/2022  23:39            11 516 TransportStats.py
10/07/2022  23:56    <DIR>          WebServer
10/07/2022  23:56    <DIR>          ZigateTransport
10/07/2022  23:39    <DIR>          ZigpyTransport
              10 fichier(s)          274 455 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\GroupMgtv2
10/07/2022  23:39             7 489 GroupManagement.py
10/07/2022  23:39             2 413 GrpCallBackResponses.py
10/07/2022  23:39             7 840 GrpCommands.py
10/07/2022  23:39             7 659 GrpDatabase.py
10/07/2022  23:39            31 351 GrpDomoticz.py
10/07/2022  23:39             7 724 GrpIkeaRemote.py
10/07/2022  23:39             3 127 GrpMigration.py
10/07/2022  23:39            10 616 GrpResponses.py
10/07/2022  23:39             7 986 GrpServices.py
10/07/2022  23:39             8 015 GrpWebServices.py
10/07/2022  23:39                 0 __init__.py
              11 fichier(s)           94 220 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\GroupMgtv2\__pycache__
10/07/2022  23:56             3 711 GroupManagement.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             2 011 GrpCallBackResponses.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             4 557 GrpCommands.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 581 GrpDatabase.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56            14 358 GrpDomoticz.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             4 333 GrpIkeaRemote.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             2 065 GrpMigration.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 762 GrpResponses.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 932 GrpServices.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 729 GrpWebServices.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56               177 __init__.cpython-38.pyc
              11 fichier(s)           54 216 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\WebServer
10/07/2022  23:39             3 620 com.py
10/07/2022  23:39             9 523 dispatcher.py
10/07/2022  23:39             1 920 headerResponse.py
10/07/2022  23:39             6 642 onMessage.py
10/07/2022  23:39             8 117 rest_Bindings.py
10/07/2022  23:39             4 175 rest_Casaia.py
10/07/2022  23:39             1 177 rest_Energy.py
10/07/2022  23:39            13 704 rest_Groups.py
10/07/2022  23:39            18 891 rest_Ota.py
10/07/2022  23:39             1 098 rest_PluginUpgrade.py
10/07/2022  23:39            11 041 rest_Provisioning.py
10/07/2022  23:39             1 970 rest_recreateWidget.py
10/07/2022  23:39            17 228 rest_Topology.py
10/07/2022  23:39             4 295 sendresponse.py
10/07/2022  23:39               931 tools.py
10/07/2022  23:39            74 282 WebServer.py
              17 fichier(s)          178 614 octets
 Répertoire de C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\WebServer\__pycache__
10/07/2022  23:56             2 221 com.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             4 866 dispatcher.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             1 271 headerResponse.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             3 918 onMessage.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             4 937 rest_Bindings.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             2 641 rest_Casaia.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             1 038 rest_Energy.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 719 rest_Groups.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             7 104 rest_Ota.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56               954 rest_PluginUpgrade.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             5 871 rest_Provisioning.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             1 426 rest_recreateWidget.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             7 678 rest_Topology.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56             2 302 sendresponse.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56               879 tools.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56            37 009 WebServer.cpython-38.pyc
10/07/2022  23:56               176 __init__.cpython-38.pyc
              17 fichier(s)           90 010 octets
  • Shelly 1
