[Résolu] SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Aile
Message par Aile »
J'envisage de connecter une clef USB Sonoff Zigbee 3.0 sur mon système Domoticz Windows 2022.1 avec Python 3.8.10.
J'ai lu sur le wiki que ce coordinateur était compatible avec Z4D.
Malheureusement, le wiki du plugin Z4D pour l'installation sous Windows (https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... windows-10) ne fait référence qu'à la ZiGate.
De plus, la procédure n’est pas encore mise à jour pour être compatible avec la version 6 du plugin.
Si quelqu'un pouvait m'aider à installer cette clef, je pourrais me charger de la mise à jour du wiki ;)...
Dernière modification par Aile le 11 juil. 2022, 19:03, modifié 1 fois.
NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
  • EcoCompteur Legrand
  • RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
  • Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
  • BroadLink : pilotage clim
  • Shelly 1
Re: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus : installation sous Windows 10
Tu as également cela
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... Windows.md
Sinon, dis quels sont tes problèmes .... et on verra comment t'aider ;-)
Ah, oui, on n'a pas remis à jour la page Fr, Désolé.
Aile
Message par Aile »
Merci pipiche et Keros,
Je n'ai pas encore acheté le coordinateur, c'est pourquoi je voulais être sûr que ce modèle fonctionnait sous Windows (Le serveur que j'utilise sert à d'autres programmes qui ne fonctionnent que sous Windows).
Domoticz fonctionne parfaitement sur ce serveur depuis quelques mois maintenant, notamment avec un rfLink et des périphériques Shelly en WiFi.
La version 3.8.10 de Python est installée et opérationnelle (j'utilise déjà quelques scripts avec ce langage).
Je vais donc commander cette clef et je reviendrai vers vous en cas de problèmes...
  • Shelly 1
le seul truc délicat c'est l'installation des paquets python3 supplémentaires. Donc déjà tu peux regarder si ca se passe bien.
Tu peux faire des tests, en créant un plugin avec un coordinateur de type Texas Instrument ...
Après quoi pour le Coordinator Type: tu mets None
Dans ce cas, le plugin devrait se lancer , tu devrais avoir accès à l'interface Web avec des infos simulées.
Ca te permettra de vérifier que ta config sous windows est ok.
Screenshot 2022-06-15 at 16.47.42.png (296.75 Kio) Consulté 3113 fois
Aile
Message par Aile »
Rebonjour :),
J'ai utilisé le lien de pipiche et je vois bien désormais 'Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)' dans le matériel disponible.
Toutefois, je n'ai pas pu exécuter les instructions dans la rubrique Last check :
- git config --add submodule.recurse true
- git submodule update --init --recursive
Le message est 'fatal: not in a git directory' pour la première instruction, et 'fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git' pour la seconde instruction.
Je suis pourtant dans C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee, comme indiqué dans le wiki.
C'est grave, Docteur ?
  • Shelly 1
Comment as-tu installé le plugin ?
Aile
Message par Aile »
Pour installer, j'ai suivi le lien du wiki.
J'ai bien l'écran du plugin comme le tien, mais j'ai un défaut dans le log :
Apparemment, il me manquerait aiohttp. Pourtant, il a l'air d'être installé :
C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee>pip3 install aiohttp
Requirement already satisfied: aiohttp in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (3.8.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (1.2.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in c:\users\laurent\appdata\roaming\python\python38\site-packages (from aiohttp) (2.0.12)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (4.0.2)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (6.0.2)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (1.3.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (21.4.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in c:\program files (x86)\python38-32\lib\site-packages (from aiohttp) (1.7.2)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in c:\users\laurent\appdata\roaming\python\python38\site-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp) (3.3)
Impossible d'accéder à l'interface web par 10.0.0.11:9440 ou 127.0.0.1:9440
  • Shelly 1
Alle, peux-tu copier/coller les logs sous forme de texte et les mettre entre des balises code. Si un autre membre fait une recherche de son erreur, il pourrait retrouver ton sujet ;)
Tant que le plugin n'aura pas tous les paquets python nécessaires, il ne démarrera pas > c'est normal que le WebUI ne soit pas accessible.
tu as bien fait le pip install -r requirements.txt dans un fenetre Command en mode administrateur ?
