Téléinfo radio
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
a) Si vous utilisez :
-l'encodeur pour tester l'émetter/recepteur/ http://connectingstuff.net/dw/encodeur_CM180.ino,
-ou mon programme initial fonctionnel : http://connectingstuff.net/dw/my_telein ... _clean.ino
-ou la dernière version de mon code sur ce forum : viewtopic.php?f=7&t=158&start=40#p4677
-ou la variante d'Activa73 qui a adapté le code car son compteur retourne la tension en plus : viewtopic.php?f=7&t=158&start=60#p8156
>>> il faut raccorder la broche data (atad) de l'emetteur au pin 4 de l'arduino.
b) Si vous utilisez le code modifié par l'auteur qui a fait le joli tutoriel cité : http://domotique.web2diz.net/?p=11
>>>> il faut raccorder la broche data (atad) de l'émetteur au pin 3 de l'arduino (car il a choisi le pin 3 dans son code).
En cas de doute, regarder dans le code, au début c'est écrit "const byte TX_PIN = XXXX" XXXX c'est le pin de l'arduino à utiliser.
c) Mais surtout ! la première vérification à faire, après le montage, c'est de s'assurer que le compteur retourne bien les informations de téléinformation et qu'elles sont supportées par les logiciels ci-dessus.
pour cela, après avoir téléversé le programme fonctionnel téléinfo radio, lancer le moniteur série (suivre http://www.positron-libre.com/robotique ... gramme.php) mais bien choisir la vitesse de 115 200 bauds (à la place 9600).
d) si vous avez un compteur Jour/nuit .. domoticz va voir 2 "device" un pour le jour et un pour la nuit.
Pour consolider le jour et le nuit dans un seul compteur (si vous préférez), il faut suivre la procédure : viewtopic.php?f=7&t=158&start=30#p3936
patoche
Re: Téléinfo radio
Message par patoche »
Merci Snips,
Super résumé.
patoche
Re: Téléinfo radio
Juste une petite précision, Il faut bien relier l'optocoupleur au 3.3v de l'arduino car sur le schéma on voit uniquement 2 fils masse et réception ?
Re: Téléinfo radio
pour l'opto: oui
Ce schema est plus complet et au norme EDF surtout
patoche
Re: Téléinfo radio
Merci Deennoo.
Cablage en cours
patoche
Re: Téléinfo radio
Mise à part quelques pb de réception lié à la distance, matériel détecté par rfxcom, valeurs reçues et cohérentes.
Le Rflink détecte le matériel et réceptionne plus régulièrement, par contre les valeurs ne sont pas correctes.
La conso instantanée apparait à la place de l'index total et avec des problèmes d'unité, le cumul jour ne correspond à rien, et pas d'index total.
même constat en version beta domoticz
Dernière modification par patoche le 24 nov. 2015, 10:41, modifié 1 fois.
Re: Téléinfo radio
patoche a écrit :Salut,
Mise à part quelques pb de réception lié à la distance, matériel détecté par rfxcom, valeusr reçues et cohérentes.
contact la Stuntteam ici : https://sourceforge.net/p/rflink/discussion/bugs/
en titre indique DIY owl180, si possible joint une image de ce qui est bien, et une autre de ce qui est pas bien.
N'oublie pas de donner le lien vers le code source de snips il a peut etre une adaptation a faire
patoche
Re: Téléinfo radio
Oui c'est ce que je compte faire, déja eu Franck en contact pour adapation firmware rflink vielle inter chacon.
A+
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
patoche a écrit :Juste une petite précision, Il faut bien relier l'optocoupleur au 3.3v de l'arduino car sur le schéma on voit uniquement 2 fils masse et réception ?
Juste une remarque, si l'émetteur est alimenté en 3,3V, la puissance est trop faible (donc distance courte)... il faut au minimum 5V (voir plus).
Pour RFLINK et (DIY) CM180 je n'ai pas testé (utilisant un RFXTRX préférentiellement) mais je vais jeter un coup d'oeil car j'ai un RFLINK.
Re: Téléinfo radio
snips a écrit : je vais jeter un coup d'oeil car j'ai un RFLINK.
un mec bien ce snips, je le savais...
