Téléinfo radio
Téléinfo radio
je cherche des infos sur le téléinfo radio 433mhz.
Et je suis tomber la dessus:
http://www.f6fbb.org/domo/teleinfo/
Pas d'alim,ca a l'air plutot sympas.
Pensez vous que c'est plug & play avec domoticz ?
Re: Téléinfo radio
Ça a l'air intéressant et le protocole Lacrosse est reconnu par Rfxcom.
Par contre je ne vois pas comment il est possible de transmettre en utilisant l'énergie de la sortie teleinfo qui délivre à peine quelques dizaines de millivolts.
Le prix de cette merveille ?
Re: Téléinfo radio
Ba il y a les composants, les sources pour le pic, le typon.
Ca a l'air carrément open.
Re: Téléinfo radio
j'ai fait une simulation sans le tipon et avec des composants en plus il y en a pour 30€ fdpi en gros.
Re: Téléinfo radio
Si la sortie Teleinfo est en TTL ( signaux numériques de 0 à 5V ) il est possible d'accumuler de l'énergie dans des condensateurs, et délivrer du 3.3V à un émetteur radio faible puissance, si l'émission ne doit pas être permanente.Jihem a écrit :Bonjour,
Re: Téléinfo radio
J'ai branché un contrôleur à la sortie teleinfo ça n'a jamais dépassé 100mV.
C'est suffisant? Ça ne doit pas porter bien loin.
Re: Téléinfo radio
Les 100 mV que tu mesures, c'est avec un multimètre ?
Si Oui, il s'agit de la tension moyenne (entre les 0 et les 1 )
Ce n'est pas significatif
Il faut y connecter un oscilloscope, et vérifier qu'il s'agit de signaux variant de 0 à 5 Volts
Dans ce cas, avec du temps, les condensateurs accumuleront une tension de 3,5 V, avec suffisamment d'énergie pour alimenter un émetteur radio
Re: Téléinfo radio
Salut!
La solution radio pour la teleinfo j'y pense depuis un moment, marre d'avoir 10m de cable entre le compteur et mon raspberry !
La solution avec le PIC et le protocol Lacrosse : pas mal mais comment le rfxtrx et domoticz vont le rconnaitre ? en sonde de temp ? impossible d avoir les indexs !
J'ai fouiller et trouver deux produits sur le net :
- le premier, pas cher et pâs documenté (le vendeur n a pas répondu a mon mail :http://www.seeedstudio.com/depot/433Mhz ... -1733.html, appriorie il en faut 2 (un emetteur, un recepteur), apres avoir suivi le montage de l'optocoupleur on va ce mettre sur la prise RX du module emetteur, on l'alimente en 3v ou 5v, au niveau recepteur : on ce branche sur les 3v du PI, et le TX du module sur le RX du PI. (mode d'emploi :http://www.seeedstudio.com/wiki/images/ ... Manual.pdf, on peut en trouver sur ebay avec le port gratuit et un model en USB
- Le deuxieme, plus petit, plus sexy, plus documenté, en 868 mhz, mais aussi plus chere : http://shop.ciseco.co.uk/xrf-wireless-r ... ee-shaped/
Perso je pars sur le premier et vous dirais ce qu'il en ai !
Re: Téléinfo radio
Et pourquoi pas avec un Arduino Nano et un module onde radio compatible? Je sais qu'il est possible de lire les informations via un arduino (voir ici : http://blog.cquad.eu/2012/02/02/recuper ... n-arduino/) et de les envoyer en USB, alors rajouter un module onde radio ça doit être faisable
Re: Téléinfo radio
J ai commencer avec un arduino et ce sketch.
N ayant aucune connaissance en sketch ou en script (mister ctrlc crtlv c est moi), la solution des modules qui encodent et décodent la trame tout seul, pour le prix d un arduino a programmer m'a vite séduit !!!
