Relais Wifi Sonoff
Re: Relais Wifi Sonoff
Peut être un détail important,quand je le branche la LED verte s'allume une fois très vite puis reste éteinte...
Alors qu'en lisant le tuto j'aurais pensé qu'elle resterai allumé en continu ?
VIIIIICTOIRE !!
Je refais tout le tuto et ça fonctionne oufff
Manque plus qu'à intstaller mosqito sur le rasbperry =)
Merci les amis !
Merci les amis !
christophe2836
- Contact :
Tu dois relancer serial monitor une fois le sonoff redémarré ( presque en même temps)bartras a écrit :christophe2836 a écrit :Bonjour,
pour mes sonoff (3 sonoff 4ch Pro et 2 sonoff Touch) j'ai utilisé Tasmota :
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
Et aucun problème, flash du 1er coup et tous les boutons (4ch Pro) et 433mhz sont OK.
J'ai testé avec le wifi du telephone mais pareil...
Du coup j'ai testé Tasmota. Et après l'installation de pleins de logiciels quand même je sens que j'y suis presque.
Je n'arrive pas à voir l'adresse IP du sonoff dans le serial monitor... Pourtant je fais comme dans le tuto, je débranche et rebranche sauf qu'il affiche des messages WinError (puisque je l'ai débranché) et plus rien..
christophe2836
- Contact :
Sinon tu peux aussi scanner ton réseau avec des softs du style « net Analyzer » pour iPhone. Et là tu trouveras un appareil « sonoff xxxx »christophe2836 a écrit :Tu dois relancer serial monitor une fois le sonoff redémarré ( presque en même temps)bartras a écrit :christophe2836 a écrit :Bonjour,
Merci pour tous ces conseils.
Petite question, est ce que si j'utilise un Sonoff RF et que je le flash avec tasmota, est ce que je perds la commande en 433MHz ?
J'ai cru lire ça sur des forums, mais je trouve ça bizarre comme c'est un autre circuit annexe nan ?
christophe2836
- Contact :
bartras a écrit :Merci pour tous ces conseils.
Négatif, le RF est toujours actif, ce n’est pas la même puce qui gère le RF.
J’ai plusieurs 4ch Pro (donc RF) et ils sont tous opérationnels.
Bonjour à toutes et tous,
Est ce qu'il serait possible d'avoir un coup de main pour flasher.
Les pins sont soudé, je le mets bien en flashmode,
Je retrouve bien sur le port COM3 en utilisant la fonction mode. et quand j'essaye de sauvegarder le firmware
je me retrouve avec une erreur
Je vous laisse les lignes de Powershell
Si quelqu'un a une idée? j'ai essayé d'inverser les cable TX et RX et ca fonctionne encore moins
Si quelqu'un peut venir éclairer ma lanterne.
Bonne journée
TG76
PS C:\Python27\Scripts> .\esptool.py --port COM3 read_flash 0x00000 0x100000 image1M.bin
esptool.py v2.3.1
Connecting...
File "C:\Python27\Scripts\esptool.py-script.py", line 11, in <module>
load_entry_point('esptool==2.3.1', 'console_scripts', 'esptool.py')()
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 2630, in _main
main()
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 2349, in main
esp = ESPLoader.detect_chip(args.port, initial_baud, args.before, args.trace)
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 223, in detect_chip
detect_port.connect(connect_mode)
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 407, in connect
last_error = self._connect_attempt(mode=mode, esp32r0_delay=False)
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 387, in _connect_attempt
self.sync()
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 341, in sync
timeout=SYNC_TIMEOUT)
File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 305, in command
self._port.timeout = saved_timeout
File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\serialutil.py", line 368, in timeout
self._reconfigure_port()
File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 222, in _reconfigure_port
'Original message: {!r}'.format(ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')Si quelqu'un peut venir éclairer ma lanterne.
Bonne journée
TG76
Problème d'accès au port COM.
Essaye en mode administrateur.
Même problème avec powershell en admin.
Problème de câble ? Ça devient possible.
Domoticz sur raspberry pi4 + station météo WMR86
Porte auto poulailler par détournement moteur porte de garage
suivi nas synology et onduleur
Passe par flash esp... livre avec espeasy ou autre, c plus simple.
