Par quoi remplacer le RFXcom?
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
un conseil prend le meme que le mien, il marche tres bien...et il est recommandé par les dev RFlink (deplus tu as les instructions de raccordement sur le site de RFLink : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa
jackslayter
ok, sinon tu reçois toi les sondes oregon avec rflink sous Dz ?
Oui les vrai et les faites maison.
N'oublie pas d activer la decouverte de nouveau dispositifs, on ne sait jamais
jackslayter
elle est activée mais je ne reçois pas les sondes (oregon et OWL) pourtant je les reçois dans IDE, mais le contact de porte lui marche
tu as bien la derniere beta ?
jackslayter
oui 3397
Et si tu mets une sonde juste a côté ? Pareil ?
jackslayter
bon j'ai rajouté une alim de switch avec 7.5V ça n'a pas trop amélioré le truc mais je vais essayer de mettre une antenne un peu mieux et si ça change rien je change le récepteur.
ou sinon je reçois mes sondes
Et tes télécommandes chacon ? Tu les reçoit ?jackslayter a écrit :bon j'ai rajouté une alim de switch avec 7.5V ça n'a pas trop amélioré le truc mais je vais essayer de mettre une antenne un peu mieux et si ça change rien je change le récepteur.
En principe tu peux meme recevoir les ordres émis par ton rfxtrx.
Ton fils d'antenne 17cm pas plus pas moins et en cuivre si possible (un des bouts de fils des câbles réseaux ou téléphonique)
jackslayter
Oui je reçois tout sauf les sondes ou alors il faut que je les rapproche
