[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
zaraki673
Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Message par zaraki673 »
deennoo a écrit :
zaraki673 a écrit : - ajout fonction reset pour motion sensor
La remise a 0 est trop rapide, dans les logs c'est ok mais le widget n'a pas le temps de passer en On, pour les débutant c'est rassurant de voir le widget bouger...
2017-11-24 10:41:40	Off
2017-11-24 10:41:40	On
2017-11-24 10:41:33	Off
2017-11-24 10:41:33	On
2017-11-24 10:41:19	Off
2017-11-24 10:41:19	On
2017-11-24 10:41:09	Off
2017-11-24 10:41:09	On
2017-11-24 10:41:04	Off
2017-11-24 10:41:04	On
2017-11-24 10:40:57	Off
2017-11-24 10:40:57	On
Ah oui, c est pas ce que je voulais :P, normalement il doit le remettre a 0 apres 30sec sans avoir reçu de trames ... je check ça ;)
Ajout de l'inter Xiaomi 86SW1
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB
J'ai essayer d'enlever ton reset...impossible à mon niveau même en commentant le "def" etc j'ai également changer le >30 pour >500 mais rien n'y fait
zaraki673
depuis le heartbeat tu commentes et ca devrais suffir le reset ne se fais plus, du moins de mon coté, a voir si y a pas une trame qui le repasserais en off, c'est tout de meme étrange
Edit: je comprends pas, chez ca fonctionne :
  • 2017-11-24 23:25:42.006 (zigateUSB) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021e8c3f22cb02110214021602100210021018021002110211cc03
    2017-11-24 23:25:42.007 (zigateUSB) ZigateRead - decoded data : 018102000e8c3f22cb01040600000018000101cc03
    2017-11-24 23:25:42.008 (zigateUSB) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 3f22cb01040600000018000101, RSSI : cc, Length : 000e, Checksum : 8c
    2017-11-24 23:25:42.008 (zigateUSB) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000e8c3f22cb01040600000018000101cc03 ClusterID : 0406 Attribut ID : 0000 Src Addr : 22cb Scr Ep: 01
    2017-11-24 23:25:42.009 (zigateUSB) MajDomoDevice - Device ID : 22cb Device EP : 01 Type : Switch Value : 01
    2017-11-24 23:25:42.009 (zigate - Switch - 22cb) Updating device from 0:'Off' to have values 1:'On'.
    2017-11-24 23:25:42.014 (zigateUSB) ZigateRead - MsgType 8102 - reception Occupancy Sensor : 01
    2017-11-24 23:25:46.273 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
    2017-11-24 23:25:46.279 (zigate - Switch - b70a) Updating device from 0:'Off' to have values 0:'Off'.
    2017-11-24 23:25:56.257 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
    2017-11-24 23:26:06.236 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
    2017-11-24 23:26:16.265 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
    2017-11-24 23:26:16.272 (zigate - Switch - b70a) Updating device from 0:'Off' to have values 0:'Off'.
    2017-11-24 23:26:16.280 (zigate - Switch - 22cb) Updating device from 1:'On' to have values 0:'Off'.
zaraki673 a écrit :depuis le heartbeat tu commentes et ca devrais suffir le reset ne se fais plus, du moins de mon coté, a voir si y a pas une trame qui le repasserais en off, c'est tout de meme étrange
Il est possible qu'avec mes bricolages il y ai des choses qui passe a la trappe dans mes tests.
Les lecteurs du topic, combien de temps pour remettre le pir a 0 ? perso je pense a 5 secondes, cela permet de bien gerer un eclairage automatique.
zaraki673
en dessous de 10 c'est tendu, vas y avoir bcp de heartbeat :P (ca reste possible est paramétrable :D )
zaraki673
Re: [Béta]Plugin Zigate USB et Wifi
Plugin mis à jour en branche principal en version 1.0.5
la liste des maj :
- Adding xiaomi 86sw1 switch (By Deennoo)
- Adding lumi.sensor_motion.aq2 full fonction (By Deennoo)
- Ajout du plugin en version Wifi
- Suppression des caractères accentués
- Ajout d'une fonction reset pour les switch (activé pour les PIR)
Du coup, le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
- Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
- Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
- Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
- Sonde Temp/Hum Xiaomi
- Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
- Interrupteur xiaomi 86sw1
Les problèmes clôturer sont :
- Capteur d ouverture/fermeture non mis à jour dans domoticz (lumi.sensor_magnet)
- Detecteur de présence ne se remet pas Off
Problème connu :
- Seul le premier message envoyé est interprété dans la version Wifi (la réception fonctionne )
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB et Wifi
zaraki673 a écrit :Plugin mis à jour en branche principal en version 1.0.5
la liste des maj :
Problème connu :
Nickel,
À venir
En Xiaomi :
L'inter 86sw2 de Xiaomi (3 Push On)
Le cube (selector)
Les inters 230v Line et Fire
La prise
Le ZLL ? J'ai du Ikea (ampoules telecommandes) mais cela ne semble pas fonctionner pareil que le Xiaomi
lamouette
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par lamouette »
Beau boulot !
Vous avez des ampoules Osram zigbee pour tester ?
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Pour ma part une ou cinq secondes pareil. Sinon la plus part des detecteurs PIR revienne en moyen a off apres 30 ou 120 seconde... Tu as de la marge.
