Je ne suis pas assez barbu pour vi
Domoticz et Freebox
Re: Domoticz et Freebox
nano !
vim !
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
bonjour
merci pour ce tuto
tout fonctionne correctement mais je n arrive pas a avoir la mise a jour toutes les 10 mn : je n arrive pas a exécuter la derniere ligne :
*/10 * * * * /home/pi/freebox/freebox_infos.sh > /dev/null
pourriez vous m expliquer comment faire etant debutant
merci par avance
merci pour ce tuto
merci par avance
Apparemment un problème de crontab ?
sudo crontab -e
Puis ajouter la ligne que vous dites.
sudo crontab -e
Sans 'sudo' de préférence
merci ca fonctionne parfaitement
savez vous si il est possible d allumer ou éteindre la connexion WIFI ?
L'API de free le permet, il te faut faire un script qui l'utilise et le lier a un dummy switch dans domoticz.
Mais il y a aussi la fonction planning du wifi dans la freebox
Salut manuloup.
Bravo et merci pour ce tuto.
Une petite remarque dans le script que tu donnes en 4) tu as laissé le idx en dur dans les URL de mise à jour de Domoticz. Exemple :
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://admin:toto@$DOMOTICZ_SERVER/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=88&nvalue=0&svalue=$uptimefreebox"
Du coup quand on prend le script et qu'on modifie directement, il n'y a que la première ligne qui fonctionne. J'ai mis un petit moment à comprendre le problème. En revanche c'est bon en 5, tu as bien mis les variables mais ça pourrait être sympa de corriger.
Un petit complément, je voulais avoir les débits Up / Down en Mb et l'espace disque en Go. Si ça intéresse qqun, voici mon code :
Débits :
Disque :
Débits :
# extract max upload xDSL rate
#up_max_rate=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.up.maxrate')%20kb/s
up_max_rate=$(awk "BEGIN {printf \"%.1f\",${up_max_rate}/1024}")
up_max_rate=$(echo "$up_max_rate%20Mb/s")
#down_max_rate=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.down.maxrate')%20kb/s
down_max_rate=$(awk "BEGIN {printf \"%.1f\",${down_max_rate}/1024}")
down_max_rate=$(echo "$down_max_rate%20Mb/s")
freediskspace=$(get_json_value_for_key "$answer" 'result.partitions.free_bytes')
freediskspace=$(echo $((${freediskspace}/1024/1024)))
freediskspace=$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\",${freediskspace}/1024}")
freediskspace=$(echo "${freediskspace}%20Go")
Bonjour Jahlex,
Merci, j'ai corrigé la coquille dans mon tuto.
Ce soir je vais également intégrer ta modif, c'est mieux, mais là je dois me préparer pour aller au boulot
Tout d'abord merci pour ce travail
J'ai tenté de suivre le tuto mais je bloque pour avoir le token.
Question peut ete bête mais est ce que cela fonctionne avec une freebox V5 ?
Lorsque je tape "authorize_application 'Domoticz.app' 'Domoticz App' '1.0.0' 'Raspberry PI'"
J'ai : "Please grant/deny access to the application on the Freebox LCD..."
et sur l'écran lcd je ne peux rien faire ....
D'avance merci de votre retour.
Rad
Rad
