plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Wolfen38
Re: RE: Re: plugin Zigate (USB+WiFi) - 3.0.0
Message par Wolfen38 »
pipiche a écrit :
Wolfen38 a écrit : 13 déc. 2018, 19:46 Et y a un remède docteur ? !
Le Vibration est validé/fonctionne sur la branche de dev actuelle. Nous devrions pousser une version béta prochainement
Ok super
Wolfen38
Salut j'ai un soucis avec mes switch xiaomi.
Ils remontent bien dans domoticz, mais la 1ere action c'est "1 click' alors que avant c'était off du coup ca ne fonctionne plus.
Comment régler celà svp ?
Wolfen38 a écrit : 21 déc. 2018, 14:27 Salut j'ai un soucis avec mes switch xiaomi.
C'est à dire ?
Peux-tu mettre des captures d'ecran, car je ne comprends pas trop , et notamment c'est quoi 'avant' ?
Wolfen38
C'est à dire ?
Avant, c'était en passant par le gateway Xiaomi. Comme position j'avais Off, click, double click et long click.
Maintenant avec la zigate par défaut j'ai 1 click, 2 click, 3 click, 4 click.
Pour ne pas avoir a reprendre tous mes scripr j'ai voulu renommer les actions, mais la 1ere, je ne peux pas donc impossible de renommer le 1 click en off. Du coup ça ne fonctionne plus.Image
Wolfen38
Et autre chose, je n'arrive plus à avoir le 'long click' sur mes inter....
Je comprends la comparaison, effectivement il n'y a pas une compatibilité stricte entre le plugin Xiaomi Gateway et le plugin de la Zigate.
Donc malheureusement il faudra que tu fasses l'adaptation sur tes scripts lua, car le changement est quasiment impossible coté plugin puisque tu e comprendras changera aussi pour toute la communauté qui l'utilise déjà
Wolfen38
Ok, je reprends mes script alors.
Et pour l'appui long, il n'existe plus avec la zigate, on doit obligatoirement le remplacer par un triple click ?
Wolfen38 a écrit : 21 déc. 2018, 16:59 Ok, je reprends mes script alors.
Je ne peu pas te dire, je n'ai pas ce device. Je regarde avec d'autres internautes. Peut-etre que quelqu'un sur le forum pourrait également confirmer ou pas .
Wolfen38
Je pige pas, j'avais associé tous mes inter, et à la fin, les 1ers que j'avais mis ne fonctionnaient déjà plus.
Et la impossible de rester en mode association, même avec le 255
et je recois cette erreur : 2018-12-21 18:19:17.379 Error: (Zigate) Plugin did not stop after 30 seconds, flushing event queue...
Je change par ex la periode d'association a 254, il se met a clognoter notmalement, mais des que j'essaie de remettre mon inter, il clignote vite quelques secondes et s'arrete de clignoter et l'inter n'apparait pas dans les dispositifs.
PS : Sur tous les inter et thermometres que j'ai ajouté, m'en reste que 2-3 qui fonctionnent....
Y en a une qui n'a pas fini de raler.....
PS2 : y a plus un seul inter qui fonctionne....
Wolfen38
Et je croule sous les erreurs
"2018-12-22 06:56:14.337 Error: (Zigate) Plugin did not stop after 30 seconds, flushing event queue...
2018-12-22 06:56:14.684 Error: (Zigate) 'onStop' failed 'ZeroDivisionError':'division by zero'.
2018-12-22 06:56:14.684 Error: (Zigate) ----> Line 270 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStop
2018-12-22 06:56:14.684 Error: (Zigate) ----> Line 172 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onStop
2018-12-22 06:56:14.684 Error: (Zigate) ----> Line 77 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_TransportStats.py, function printSummary
2018-12-22 06:56:14.749 Error: (Zigate) Non-callback event 'ProtocolDirective' discarded.
2018-12-22 06:58:20.013 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'not all arguments converted during string formatting'.
2018-12-22 06:58:20.013 Error: (Zigate) ----> Line 294 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-12-22 06:58:20.013 Error: (Zigate) ----> Line 243 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-12-22 06:58:20.013 Error: (Zigate) ----> Line 227 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/z_heartbeat.py, function processListOfDevices"
Je sais plus quoi faire, on est dans le noir, y a plus rien qui fonctionne....
