intégration ampoule InnR comfort
fleup
Message par fleup »
j'essaie d'intégrer une ampoule INNR comfort (réf RB 248 T).
C'est une ampoule blanche qui permet un réglage de la température de couleur (2200K - 5000K) et de la luminosité.
J'arrive bien à la faire détecter par la Zigate, et je la vois dans l'interface d'administration :
Battery: ""
ConsistencyCheck: ""
DeviceType: "FFD"
Ep: Array[2] [{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0300":"Colour Control"},{"0b05":"Diagnostics"},{"1000":"Touchlink"},{"fc82":"Unknown"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}]
Health: "Live"
IEEE: "680ae2fffeec369a"
LastCmds: Array[5] [{"CmdCode":"0100","TimeStamps":"27/04/2020 11:20:40"},{"CmdCode":"0100","TimeStamps":"27/04/2020 11:20:41"},{"CmdCode":"0100","TimeStamps":"27/04/2020 11:20:41"},{"CmdCode":"0100","TimeStamps":"27/04/2020 11:20:41"},{"CmdCode":"0100","TimeStamps":"27/04/2020 11:20:41"}]
LastSeen: "27/04/2020 11:23:21"
LogicalType: "Router"
Manufacturer: "1166"
Model: "RB 248 T"
PowerSource: "Main"
ProfileID: "a1e0"
RSSI: 138
ReceiveOnIdle: "On"
Stamp: Object {"LastSeen":"27/04/2020 11:23:21","MsgType":"8011","Time":"2020-04-27 11:23:21"}
Status: "inDB"
WidgetList: Array[1] [{"WidgetName":"Ampoule Salon 2","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"108"}]
ZDeviceID: "0061"
ZDeviceName: "Ampoule Salon 1"
_NwkId: "e3f2"
Par contre, quand j'essaie de la rajouter dans Domoticz, elle apparait comme un switch dimmable, et je n'arrive pas à modifier la température de couleur :
- pas de possibilité dans l'interface
- erreur lors de l'appel de la commande setKelvin(), dans un script : method not available
il faut peut être faire autrement ?
Re: intégration ampoule InnR comfort
Peux-tu suivre le guide sur le Wiki ?
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -device.md
Merci d'avance
fleup
Message par fleup »
j'ai 3 éléments dans mon réseau Zigbee :
- 1 détecteur de mouvement
- 2 ampoules identiques: celles qui posent problème
voici l'export JSON :
export.json.7z
(2.04 Kio) Téléchargé 219 fois
fleup a écrit : 27 avr. 2020, 13:17 j'ai 3 éléments dans mon réseau Zigbee :
export.json.7z
Merci,
Elles sont RGB our simplement WW (variation de blanc froid à blanc chaud) ?
Tu trouveras un fichier de configuration
RB 248 T.json.zip
(854 octets) Téléchargé 166 fois
La procédure est la suivante:
(1) arret du plugin
(2) aller dans le repertoire du plugin ( Domoticz-Zigate/Conf/Certified/INNR
(3) faire un unzip du fichier ci-joint ( le fichier doit s'appeler
RB 248 T.json
tel-quel avec les espaces)
après quoi
(1) relancer le plugin
(2) supprimer les deux devices déjà existant (qui avaient été créés)
(3) puis refaire l'appairage. Dans Domoticz devrait etre créé un Widget avec la possibilité de faire varier la couleur Blanc froid à blanc chaud
Tiens moi au courant
fleup
Message par fleup »
A priori pas mieux.
Le widget qui apparait dans Domoticz ne permet toujours que de changer la luminosité.
voici le nouvel export JSON après ré-appairage de mes ampoules et les logs domoticz lorsqu'il crée les widgets.
export+logs.7z
(5.9 Kio) Téléchargé 211 fois
fleup a écrit : 27 avr. 2020, 15:36 A priori pas mieux.
export+logs.7z
A priroi le fichier de configuration n'a pas été pris en compte. il doit être dans le répertoire
et dois avoir les bons droits d'acces pour que Domoticz et le plugin puissent y accéder
Screenshot 2020-04-27 at 16.01.35.png (42.71 Kio) Consulté 4350 fois
Si possible ne faire l'appairage que d'un objet à la fois, car sinon il y une surcharge de la Zigate et le risque de perdre des messages pour la découverte de l'objet.
j'ai mis le fichier de configuration en ligne, donc si tu veux faire une mise-à-jour du plugin tu le récupéras directement au bon endroit.
fleup
Message par fleup »
Ca marche.
Par contre il a fallu que j'appaire mes ampoules 1 par 1, si j'essaie d'appairer les 2 en même temps, une des deux n'est pas correctement reconnue, elle prend le même widget qu'au début (simple switch + dimmer).
j'ai fait l'opération plusieurs fois et toujours le même comportement.
Mais si je les appaire une après l'autre, ça fonctionne correctement.
merci pour ta réactivité !!
fleup a écrit : 27 avr. 2020, 17:15 Ca marche.
L'appairage c'est en faite 2 phases:
la première au niveau de la Zigate, ce se fait relativement simplement
la deuxième est beaucoup plus intense, elle est faite par le plugin et consiste à faire une découverte du device qui s'appaire
- Il faut découvrir ses caractéristiques comme Nom de Model, Constructeur, c'est fonctionnalité ...
- cela nécessite pas mal d'interactions
Donc je ne suis pas surpris ..
