problème de compréhension interface et interrupteur sans fil ou avec fil
Bonjour à tous
j'ai un rfplayer auquel j'ai join un Dio 54514 qui commande une ampoule. deux questions se pose
Question 1 le Dio 54514 est palé devant un interrupteur simple pour allumer ou éteindre à la main. Si j'utilise interrupteur je n'ai pas de renvoi de l'état de la lampe. comment faire ceci
Question 2 identique que Q1 mais si j'appaire un interrupteur sans fil Dio au 54514 je peux l'allumer et je vois son état dans l’interface mais je n'ai pas de retour de l'état du 51514 dans l'interface dommoticz. j'ai bien l'état du bouton mais aucun retour sur le 54514 comme si l'état du bouton et du module ne sont pas liés.
Ces questions semblent bête mais je ne comprends pas le fonctionnement
Merci beaucoup de votre aide
Eric
Eric
Re: problème de compréhension interface et interrupteur sans fil ou avec fil
C'est simple
L'un parle et ne sais pas écouter
L'autre ecoute et ne sais pas parler
Celui qui ne parle pas ne peut être entendu
C'est simple
Merci beaucoup de la réponse
Cela signifie que cela n'est pas possible d'avoir un inter en même temps que l'interface domoticz ?
Eric
Eric
Si, comme tu le fais dans ta question 2.
Le récepteur dans le mur et l'émetteur par dessus.
L'inter d'origine au placard..
Dans domoticz, associe ta lamp à l'émetteur.
Merci de ta réponse
Pour associer l'un avec l'autre j'ai utilisé les groupes est ce la bonne solution car cela fonctionne ?
Eric
Eric
Non, c'est à faire sans utiliser domoticz.
Appairage classique émetteur/récepteur suivant notices
En suite dans domoticz il faut mettre l'inter en esclave du module mural.
Vil1driver a raison. Cela permet à ta lumière de fonctionner même sans Domoticz.
Ok merci pour votre aide
j'ai réussi avec les scénario j'ai bien le retour de l'interrupteur connecté à domoticz mais depuis l'interrupteur fixe comme vous me l'avez précisé.
Merci encore
Eric
Merci encore
Eric
