mesure consommation DIY
cocof
Message par cocof »
bonjour
je me suis fait un montage Arduino + pince ampérmétrique + schield ethernet pour réaliser un wattmetre maison (6 voies). Ce dernier mesure U, I, W (via libraisie EmonLib pour ceux qui connaissent). Je l'ai mis pour le moment en parallèle de mon ecocompteur.
sous domoticz j'arrive à récupérer ces valeurs, mais je ne sais pas comment mesurer l'énergie (Wh). J'ai crée un scrit lua avec un compteur électrique (instantané + compteur), mais je ne sais pas quoi mettre dans la 2eme variable (mesure_WH) :
commandArray[CT2idx] = {['UpdateDevice'] = CT2idx .. '|0|' .. mesure_W .. ';'.. mesure_WH }
J'arrive pas à comprend comment domoticz gère cette variable. j'ai essayé un peu tout mais je n'arrive pas a avoir cette mesure d'energie (wh) identique à celle que j'ai avec l'ecocompteur qui utilise le plugin intégré a domoticz. (si j'ai la même c'est que mon calcule sera bon !)
pour info mon script est synchronisé avec la remonté d'info de l'ecocompteur qui change toutes les 10s
(if (devicechanged['Prod_abris']). ca veut dire que je récupère de mon mesurer de conso DIY les valeurs U, I, et W toutes les 10s.
si quelqu'un a la solution je suis preneur
merci bcp
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
