Copie signal télécommandes portail DITEC ? HELP
jebay23
Message par jebay23 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un Raspberry Pi avec 2 antennes pour mes tests : RFXtrx433XL & RFLink with Arduino Mega 2560 (ce pack : https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... cable.html)
En utilisant RFLink loader, je peux copier le signal SOMFY RTS de mes volets sans probleme et ensuite creer un volet dans Domoticz (methode : https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... k-et-somfy)
A présent je voudrai copier le signal de mes télécommandes de portail DITEC (telecommande : Ditec GoL4)
Dans RFLink loader, quand j'active le "Serial port LOG monitor", et que j'appuie sur un bouton de la telecommande Ditec (en etant tres pres du boitier sinon ca marche pas), j'obtiens le signal suivant :
20;03;Ditec;ID=92b6;SWITCH=01;CMD=ON;
Dans Domoticz, Parametres > Dispositifs, le log RFLink est remonté avec les infos suivantes :
code "92b6" and type=Ditec. J'ai ajouté le dispositif et il apparait maintenant comme interrupteur ON/OFF dans la liste.
Lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande Ditec, l'interrupteur ne s'allume pas dans Domoticz.
Question : est-il possible de copier un signal de telecommande Ditec (ou autre) avec RFlink et ensuite pouvoir piloter le portail depuis Domoticz ? apparemment la frequence radio est la meme que le RTS 433,92Mhz..
Merci pour votre aide
balajol
Re: Copie signal télécommandes portail DITEC ? HELP
Message par balajol »
Code Tournant ?
A vérifier sur la documentation de l'automatisme.
Cdt
Bertrand
jebay23
Bonjour Bertrand,
Merci pour la reponse c'est cool
J'ai fait de nobreuses recherches sur Google et je n'arrive pas a savoir si mon equipement Ditec fonctionne en code tournant ou fixe. Ca peut etre l'un ou l'autre mais la doc n'en dit pas plus.
J'ai ouvert le boitier sur une des portes de mon portail, dedans il y a la carte mere avec la reference Ditec 1E2. J'ai 2 telecommandes Ditec GOL4 et une GOL4C.
c'est ce modele de carte mere: https://www.segedip.com/catalogue/produ ... cwQAvD_BwE
La doc : https://www.ditecentrematic.com/Entrema ... 1935FR.pdf
Comment savoir si le mode du signal et tournant ou pas ?
Merci de votre aide !
rogdlm
Message par rogdlm »
jebay23 a écrit : 09 mai 2020, 13:12 Bonjour tout le monde,
Je suis dans le même cas de figure.
Avez-vous trouvé comment faire ?
Merci d'avance
balajol
A priori un contact sec sur la borne 5 permet un usage séquentiel, Technologie à choisir en fonction du matériel déjà en possession (WIFI, Z_Wave .. Somfy avec RFXCOM ..)
Un essai peut être fait avec un bouton Poussoir (Qui est surement déjà Présent sur cette borne pour une Manœuvre sans télécommande)
"PAS-A-PAS SANS FERMETURE AUTOMATIQUE
Avec DIP1A=OFF et TC=MAX, la fermeture du contact active une
manoeuvre d’ouverture et de fermeture en séquence: ouverturearrêt-
fermeture-ouverture."
Cdt
Bertrand
