Contrôle d'une horloge numerique
Tobear91
Message par Tobear91 »
Bonsoir à tous,
J'aimerais acquérir une horloge numérique quelconque, par exemple celle-ci :
https://www.amazon.fr/Navaris-R%C3%A9ve ... 55&sr=8-35
J'aimerais ensuite contrôler cette horloge après quelques petites bidouilles, soudure, etc.
Du coup j'ai un peu de mal à comprendre le montage, mais faurdait-il par exemple que je plug un ESP à mon horloge ?Celui-ci discutera avec mon rapsberry / domoticz pour afficher certaines informations.
Merci à vous :)
Bonne soirée.
Camille
frtoto
Re: Contrôle d'une horloge numerique
Message par frtoto »
peut-etre qu'une smartLED serait plus appropriée et sans bidouille...
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=29285
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
Tobear91
Oui effectivement j'ai vu pas mal de truc la dessus.
En fait le postula de départ était une horloge numérique qui est déjà dans un beau boitier, avec une belle gueule :)
Si je pars dans une horloge DIY, le résultat final va être un peu laid ^^
Et puis je me posais aussi la question à savoir est ce qu'il est possible de reprendre la main sur une horloge numérique toute bête.
hestia
Message par hestia »
bonjour,
smartLED
saurais-tu s'il existe qqch du même type pour projeter au plafond comme un Réveil avec Projection?
