SCRIPT FADE IN - FADE OUT pour commander les LED WIFI
stephito
Message par stephito »
Avant toute chose, je précise que je suis totalement novice dans le domaine des scripts.
Je commande avec DOMOTICZ mes ampoules LED "SMART LSC" de chez ACTION grâce au wifi intégré.
J'aimerai , si cela est possible, faire un script qui permettrait de faire un allumage progressif (fade in) et une extinction identique (fade out) de mes LEDS.
En recherchant sur le web, j'ai trouvé cet article (https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=23310) qui traite du sujet.
J'ai suivi le tuto de mon coté, sans résultats probant.
pour être plus précis, j'ai déclaré une variable utilisateur "LED2" de type "float" , avec la valeur 0. Je ne sais pas si la valeur 0 est la bonne...
Ensuite, j'ai déclaré dans les évènements DOMOTICZ un script nommé "script.lua" , dont voici le code :
--Round to a set number of decimal places
function round(what, precision)
  if (what) then
    return math.floor(what*math.pow(10,precision)+0.5) / math.pow(10,precision)
    return math.floor(val+0.5)
local light = 'Led4'
--For fading
local lightstepsfull = 20 --100% in 5% steps 	--These need to be adjusted top suit the--
local lightstep = 5								--number of steps to suit your light/dimmer--
local timestep = 1								-- Time in seconds between each light level step--
local delay = 0									--Delay, (if any) before start of dimming/fading up--
local lightlevel = uservariables['Led4'] --This needs to be the name of your light, as the bash script updates the variable
local lightstepsnow = round( lightlevel / lightstep , 0 )
local lightsteps = lightstepsfull - lightstepsnow
--Turning on*************************************************
if(devicechanged[switch] == 'On') then
	--Fade up Light--
	for i = 1,lightsteps do
		lightlevel = lightlevel + lightstep
		delay = delay + timestep
		commandArray[#commandArray+1] = {[light] = 'Set Level ' ..lightlevel.. ' AFTER ' ..delay}
--Turning off*************************************************
elseif(devicechanged[switch] == 'Off') then
	--Dim Light--
	for i = 1,lightstepsnow do
		lightlevel = lightlevel - lightstep
J'ai installé jq sous /usr/bin,puis dans ce même répertoire, j'ai crée l exécutable fade.sh avec les données suivantes
#!/bin/bash
deviceidx=4
name=$(/usr/bin/curl -S -s 'http://192.168.1.61:8080/json.htm?type=devices&rid=$
level=$(/usr/bin/curl -S -s 'http://192.168.1.61:8080/json.htm?type=devices&rid$
data=$(/usr/bin/curl -S -s 'http://192.168.1.61:8080/json.htm?type=devices&rid=$
if [ "$data" = 'Off' ]; then
        level=0
fi
/usr/bin/curl -S -s 'http://192.168.1.61:8080/json.htm?type=command&param=updat$
echo "Name: $name : Data : $data Level: $level"
Je précise que deviceidx=4 correspond à ma LED de test.
Quand j 'execute script.lua dans les évènements , il ne se passe rien dans les logs, et quand j'actionne l'interrupteur de la LED sous DOMOTICZ, celle ci s'allume normalement sans fade in .
Bref, je ne sais pas ce qui bloque vraiment.
Pour info, je tourne sur la dernière version de DOMOTICZ 2020.2 sur un PI4.
Si quelqu'un pourrais m'aider, ce serait vraiment très sympa.
Merci à tous.
