Utiliser un variateur d'intensité TRAFRI pour contrôler un système d'éclairage (via Domoticz)
tof92130
Message par tof92130 »
j'essaye sans succès pour le moment d'utiliser un Variateur d'intensité TRAFRI apairé à Domoticz par une Zigate afin d'allumer ou éteindre un dispositif d'éclairage (non zigbee) intégré également dans Domoticz.
Voici la seule doc que j'ai trouvé sur ce variateur :
https://zigate.fr/produits-ikea-tradfri ... lcommande/
Re: Utiliser un variateur d'intensité TRAFRI pour contrôler un système d'éclairage (via Domoticz)
tof92130 a écrit : 28 mai 2020, 16:16 Bonjour,
Bonjour , la telecomande dont vous faites référence est un switch, pas un variateur.
Avez vous regardé le Wiki du plugin ?
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ng/Home.md
et notamment la section Groupe ( https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... agement.md )
Pouvez vous préciser sur quelle branche/version du plugin etes-vous
tof92130
Version plugin: 4.7.010
Version Firmware: 031c
Le plugin Domoticz-Zigate est à jour et positionné sur la branche :
On branch stable
Your branch is up to date with 'origin/stable'.
nothing to commit, working tree clean.
En suivant le wiki sur les Groupes, lue ne vois pas comment activer le groupe 0000
Dernière modification par tof92130 le 29 mai 2020, 11:05, modifié 1 fois.
avez vous suivi ce qui est documenté dans les liens wiki , ca doit fonctionner.
Sinon, il y a -t-il des erreurs dans les Logs
tof92130
En suivant le wiki sur les Groupes, je ne vois pas comment activer le groupe 0000 depuis Version plugin: 4.7.010
Ensuite quand je cherche à créer un groupe, je ne vois qu'une prise TRADFRI qui apparait dans la liste des devices.
tof92130 a écrit : 29 mai 2020, 11:07 En suivant le wiki sur les Groupes, je ne vois pas comment activer le groupe 0000 depuis Version plugin: 4.7.010
il est possible qu'il vous faut basculer sur la branche beta. pour cela
git checkout beta
tof92130
Je bascule sir la branche beta
sudo git checkout beta
Password:
Branch 'beta' set up to track remote branch 'beta' from 'origin'.
Switched to a new branch 'beta'
j'ai redémarré la zigate puis le plugin mais je ne vois toujours pas le groupe 0000
tof92130 a écrit : 29 mai 2020, 14:00 Je bascule sir la branche beta
Password:
En suivant ce qui est indiqué sur le Wiki: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... agement.md
1) Activer les groupes via les paramètres du plugin
2) Activer création du Groupe 0000 via les paramètres avancés du plugin
3) relancer le plugin
tof92130
Dans les préférences avancées de la zigate, il n'existe pas de case à cocher "Create Group 0000" y compris avec cette version beta.
Capture d’écran 2020-05-29 à 13.59.00.png (38.38 Kio) Consulté 3821 fois
Active les paramètres avancés (en haut à droite). L'option Creation du Group 0000 est en bas à gauche dans Réglages de la ZiGate
