sonde Digoo écart instable entre 2 mesures
BernArd
Message par BernArd »
Bonsoir à Toutes et Tous :)
J'ai acheté des sondes Digoo DG-R8S, sur cdis... et sur les 2, une seule fonctionne, mais, c'est loin d'être cela le souci, puisque le vendeur m'en envoie une autre :)
Le souci, c'est hier, où j'ai vu que la seule sonde qui envoyait ses mesures de façon aléatoire, était la digoo !
j'ai regardé le log et effectivement, les écarts de relevés passaient de 50sec à plus de 3mn sans pour autant avoir une continuité dans les écarts...
certes, il faisait chaud, 26°C, sans être pour autant excessif !
Auriez-vous le même problème, ou bien ce sont les miennes qui sont bonnes à... :?
J'ai trouvé un autre modèle que DG-R8S, elles sont en DG-R8H sur bangg... et en ai achetées 2, je verrai à l'utilisation si... :)
Merci de vos retours d'expériences sur ces sondes !
Edit 1
Aucun retour... ?
Vos sondes digoo fonctionnent toutes correctement ?
Bon, j'ai pas eu de chance... :?
J'en attends 2 autres, dans cette référence, je verrai bien !
Cordialement :)
BernArd
Re: sonde Digoo écart instable entre 2 mesures
Aucun soucis avec une R8H. J'ai juste changer l'antenne pour une plus grande.
BernArd
Merci de ton retour d'expérience :)
Impek... ;)
en souhaitant que celles que j'ai achetées, de ce modèle, fonctionneront mieux que la seule R8S, qui fonctionne...
dés qu'il dépasse les 24/25°C hop... la R8S décroche...
le vendeur préfère me les rembourser plutôt que de les échanger... :shock:
Cordialement :)
BernArd
DomoTiBI
Message par DomoTiBI »
J'ai 4 Digoo RH8,
Il arrive que la mise à jour dans Dz fige pendant un moment puis revient.
Je l'expliquai par des interférences entre les sondes dont les émissions peuvent venir à se chevaucher. Facile à tester quand deux sondes manquent à l'appel.
As-tu d'autres appareils émettant en 433 MHZ ?
Maintenant je ne cherche plus à comprendre si une sonde disparait quelques heures ça ne me gène pas.
Thierry
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
BernArd
Bonjour Thierry :)
Merci de ton retour d'expérience !
Je lis les logs lorsque je vois qu'il y a un écart anormal entre les sondes, j'en n'ai que 5, c'est facile !
là, nous voyons que la prologue Digoo a déjà du retard...
et les autres sondes, en 433, de temps à autre, affichent des températures anormales, voir l'image :
+361°C... :shock: :? h'reusement que non... sinon, nous serions en peu en chaleur... :lol:
ou, 1°C...
Mais bon... là, j'évite de chercher, les piles sont récentes, et ça provient de la qualité du matériel...
Dommage que je n'avais pas encore Domoticz... car, là, j'aurai demander d'autres sondes...
C'est ainsi... ;)
Cordialement :)
BernArd
DomoTiBI
Aujourd'hui deux de mes sondes n'avaient pas été mises à jour depuis plusieurs minute.
J'en ai placé une dans une boite métallique pour bloquer son signal et j'ai immédiatement vu l'autre se réactiver.
J'ai eu également à deux ou trois reprises des mesures abhérentes mais sur la durée ça fait très peu. Je crois que là aussi ça doit venir d'interférences entre les appareils qui partagent seulement deux canaux.
Pour l'usage que j'en fais il n'y a pas vraiment de problème, mais pour une régulation il me faudrait rechercher un autre type de sonde.
A+
Thierry
RFXCom
BSO Somfy
BernArd
Ah voui... malin le coup de la boite métallique...
c'est plus rapide que de démonter les piles, etc...
je note ;)
Cordialement :)
BernArd
