information
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
raspi29
information
Message par raspi29 »
Salut à tous,
Je souhaiterais utiliser le raspberry pour mes sondes ds18b20.
Actuellement mon raspberry utilise déjà le 5 volts, puisse-je utiliser aussi le 3,3 volts en meme temps.
Est ce déconseillé ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Re: information
Comme il es ecrit ici :
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
Cela devrait le faire, mais, ton PI risque de ne pas aimer, essaye plutot de les alimenter par une source d'energie exterieur (un transfot de telephone par exemple)
raspi29
Re: information
salut,
merci pour l'info. je n'y avais pas pensé.
Re: information
Penses a prendre un level shifter 5v -> 3.3v car les GPIO du PI n'accepte pas du tout 5v.
raspi29
Re: information
salut,
Sinon, il faut que je trouve une autre source en 3,3v pour alimenter mon réseau 1-wire.
Re: information
3.3v c'est la limite basse.
Le courant c'est comme le wifi plus c est loin plus cela diminue.
Pour la sonde ma piscine a 10m de son émetteur le 3.3v du départ ne suffisait pas j'ai du mettre du 5v pour avoir 4.5 a l arrivé.
raspi29
Re: information
où trouve t'on un level shifter 5v -> 3.3v ?
on peut le faire soi même ?
Re: information
raspi29
Re: information
tu as un schéma pour le montage ?
Re: information
