domoticz n'envois pas le signal ?
Bonjour, je découvre domoticz et la domotique en général je souhaite installer domoticz sur un raspberry mais en attendant de le recevoir, j'ai installer domoticz sur Windows. je cherche juste à piloter une prise connectée j'ai un nodemcu raccordé à un relais 5v le tout flashé avec espeasy méga. lorsque j'utilise la commande http://espeasy ip/control?cmd=gpio.13.1 le relais claque youhou!! et l'interrupteur crée dans domoticz s'allume plutôt bon signe sa correspond bien mais quand je clique sur l'interrupteur dans domoticz ben là rien... je l'ai réinstaller reconfiguré dans tout les sens mais toujours le même problème c'est à croire que le signal entre mais ne sort pas de domoticz. c'est peut être pas grand choses mais je ne trouve pas ...
Re: domoticz n'envois pas le signal ?
Regarde ici : https://projetsdiy.fr/domoticz-materiel ... s-espeasy/
A mon avis, il te manque la configuration de Action On et Action Off.
bonsoir Neutrino,
Merci pour cette piste mais j'avais suivi aussi ce tuto mais toujours pareils quand j'envoie la commande a partir de l'espeasy cela fonctionne et l'information d'état arrive sur mon interrupteur domoticz mais quand je clique sur l'interrupteur dans domoticz l'etat de l'espeasy ne bouge pas.je vais flasher mon nodemcu avec une autre version et repartir de zero je vous tiendrez informé
Dans ton premier post, tu mets des points au lieu de virgules.
devrait être
Vérifie bien dans tes Action off ou on
Regarde aussi dans les log si une erreur remonte.
http://espeasy ip/control?cmd=gpio.13.1 Code : Tout sélectionner
http://espeasy ip/control?cmd=gpio,13,1 Regarde aussi dans les log si une erreur remonte.
As tu renseigné l idx du dispositif de domoticz dans les paramètres de l espeasy ? (Send to contrôleur)
Cet
Bertrand
Cet
Bertrand
oui effectivement l'idx est bien renseigné et pour les points c'est une erreur de ma part dans la rédaction de mon post mea culpa les virgules sont bien en place dans l'inter domoticz j'ai même installé home bridge par dessus l’état remonte aussi dans homebrige et dans google home seulement quand je part de mon espeasy ici flasher en r120 au lieu de la dernière version méga bref même problème qu'au départ. je viens de flasher mon nodemcu via arduino avec la bibliothèque blynk pour tester et là depuis mon tel je pilote mon relais sans soucis mais moi je veut domoticz pour la suite de mon projet ... et je bloque
Re,
Problème mot de passe ?
Ajoute 127.0.0.1 aux adresses qui se connectent sans mot de passe ds les paramètres Domoticz
Cdt
B.
Cdt
B.
Dernière modification par balajol le 01 juin 2020, 00:15, modifié 1 fois.
j'ai essayé le MQTT en installant moskitto j'ai donc installé le contrôleur domoticz mqtt dans mon espeasy vous le savez déjà car j'ai mentionné google home juste au dessus juste pour precisez que dans mes essai, j'ai désactive le contrôleur domoticz http de mon espeasy afin d’écarter un problème de conf ben bref même problème...
bonsoir balajol,
je sait que se n'ait pas très Secure mais je n'est mis aucun mdp pour mes tests afin d’éviter ce genre de pb peut être que c'est là le pb ... je m'y penche
Une copie des logs et de tes Action On et Off de ton interrupteur STP.
