[RESOLU] bibliothèque gpio's
zouzouil
Message par zouzouil »
bonjour,
J'ai installé domoticz sur mon ras pi il y a maintenant 4 ans, mais récemment la carte sd de mon ras pi c'est cracher.
J'ai exécuter le même script d'installation. domoticz s'est bien installer mais les gpio ne fonctionne pas.
voici le script d'installation des gpio qui a fonctionner il y a 4 ans, mais ne fonctionne plus maintenant.
sudo apt-get install make
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
get pull origin
./build
gpio readall
au moment de taper git clone git://git.drogon.net/wiring pi j'ai ce messages d'erreur:
Clonage dans 'wiringpi'...
fatal: impossible de se connecter git.drogon.net:
git.drogon.net[0: 2a03:9800:10:7b::2]: errno=Connexion refuse
git.drogon.net[1: 188.246.205.22]: errno=Connexion refuse
Est ce qu'il y aurait une solution au probleme ou une alternative a wiring pi.
merci :D
materiels:
raspberry pi 3b+
carte de 8 relais commandé par gpio
raspbian os lite
Dernière modification par zouzouil le 04 juin 2020, 13:06, modifié 1 fois.
adv
Re: bibliothèque gpio's
Message par adv »
Salut, wahou tu as mis le doigt sur un truc que auquel j'avais pas fait gaffe...
Le développement semble arrêté, il y a un clone ici: https://github.com/WiringPi/WiringPi
Alors essaye: git clone git:/github.com/WiringPi/WiringPi (pas sûr de la syntaxe) !
zouzouil
Re: [RESOLU] bibliothèque gpio's
Merci beaucoup. Après une heure de recherche cela a fonctionné, je n’avais pas vue qu’il manquais un / dans la commande. Donc la commande qui est fonctionnel est : [ git clone git://github.com/WiringPi/WiringPi ]
