Déclencher Appareil Photo Sony a6000
Tobear91
Message par Tobear91 »
Je travail actuellement à l'élaboration d'un photoBooth DIY.
J'ai fabriqué la boite et un sony a6000 se trouvera dedans, j'ai fais un trou juste devant le recepteur IR de l'appareil photo.
Mon problème : Je ne peux pas agrandir ce trou ... du coup je manque d'angle pour prendre une photo avec une télécommande IR, il faut être absolument devant.
Mon idée : Passer par une télécommande 433Mhz puis relancer un signal IR à l'appareil photo via domoticz.
Bon l'idée est un peu barbare je pense, mais je me demandais si déjà c'était possible et de quoi j'ai besoin. Actuellement j'ai :
- Box Domoticz sur un raspberry
- RFLink
J'aimerais quelques conseils ou même si une solution différente.
Merci à tous.
tekkharibo
Re: Déclencher Appareil Photo Sony a6000
Message par tekkharibo »
J'en ai fabriqué un il y a 2 an pour mon mariage,
Tu as 2 possibilités pour le contrôler
- soit IR avec un arduino par exemple je peux te passer le code (si je ne l'ai pas perdu) pour declancher l appareil et 1 bouton pour lancer le declanchement, (j'avais utiliser un bouton de 100mm de borne d'arcade et une matrix 16x16 pour afficher un décompte)
- soit avec le raspberry et la librairie gphoto2 qui permet de declancher la photo via une ligne de commande en usb et il y a des programmes qui sont déjà fait, il faut chercher sur github
Voilà, si tu as besoin d'aide n'hésite pas voir on peut se faire un Skype
Bon courage et bonne continuation
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Dans le doute reboot !
DomoTiBI
Message par DomoTiBI »
Est-ce que ce truc pourrait t'aller ?
C'est pas DIY mais ça doit pouvoir le faire ...
https://www.planete-domotique.com/contr ... link.html
A+
Thierry
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
