fichiers de mesures
ricorico94
fichiers de mesures
Je n'ai pas trouvé comment paramétrer la quantité de mesures sauvegardées. Par exemple, sur un capteur de température, comment puis-je définir que l'historique doit être conservé sur X jours ou X mois ?
cdlt,
Ricorico94
cdlt,
Ricorico94
Re: fichiers de mesures
C'est dans les paramètres...
Mais pas pour les températures.
ricorico94
J'avais vu effectivement ce paramètre, mais s'il ne contrôle pas les températures, comment fait-on pour elles ? Y auarait-il un fichier de config "en dur" à modifier quelque part ?
quel intéret ?
ici après environs 1 an d'utilisation, ma base ne dépasse pas les 4mo.
Existe-t-il une moyen d’archiver toutes les mesures en les ajoutant dans un fichier texte Raspberry au fur et à mesure qu'elles arrive ?
Après c'est très facile d'en faire un fichier Excel.
Cordialement
Cordialement
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
Oui par un script Lua qui envoie les données dans un fichier texte c'est faisable
Peut être que le plus efficace serait de se connecter à ta base de données avec SQLiteManager et d'en extraire les valeurs souhaitées
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonne idée, mais la base "lite" n'est-elle pas limitée à 1 semaine d'enregistrement ?
La base n'est en soi pas limitée , c'est juste Domoticz qui n'enregistre que pendant X jours, si tu fais une extraction régulière comme on a trouvé des exemples ici sur le forum ça doit pouvoir répondre à ta demande
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Donc le plus simple est donc de capturer et d'ajouter les valeurs transmises par les sondes dans une fichier texte.
J'avais commencé un script ici
viewtopic.php?f=17&t=532
Il fonctionne mais n'est pas optimisé.
Lié à une sauvegarde journalière sur un cloud, j'ai toutes mes mesures.
PS : déjà vil1driver avait fait la même remarque.. Au moins, tu es régulier
