J'ai acheté des prises LSC Smart Connect chez Action, afin de les connecter à mon domoticz. J'ai donc suivi la doc fournie par le projet tuya-convert.
Le firmware a bien été changé, sauf que j'ai été infichu de trouver le menu domoticz qui permet notamment de spécifier l'idx du périphérique virtuel associé.
En épluchant pas mal de sites, j'ai compris que cette fonctionnalité ne se trouvait plus dans les dernières versions de Tasmota, et qu'il fallait donc downgrader le firmware en version 7.2.
J'ai donc essayé de flasher une prise (via l'interface web) en utilisant la version fournie sur le github du projet, mais j'avais un message d'erreur "Upload buffer miscompare".
Pour résoudre cette erreur, il faut d'abord flasher avec le firmware minimal (https://github.com/arendst/Tasmota/rele ... inimal.bin), et ensuite appliquer le firmware complet (https://github.com/arendst/Tasmota/rele ... ota-FR.bin) toujours via l'interface Web. Et ensuite, on retrouve bien le menu Domoticz, et on peut associer notre prise avec Domoticz.
En espérant que cette info aide du monde.
Retrouver le menu domoticz dans Tasmota
Revenir à « DIY, ESPEasy, Tasmota »
Aller
- DomoticZ : Généralités
- ↳ DomoticZ : Question et réponses
- ↳ DomoticZ : Les mises à jour
- DomoticZ : les protocoles et les objets
- ↳ Z-Wave
- ↳ ZigBee
- ↳ Le plugin ZigBeeForDomoticZ
- ↳ Toutes les infos sur le plugin ZigBeeForDomoticZ
- ↳ Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- ↳ Rflink
- ↳ 1-Wire
- ↳ MQTT
- ↳ Le plugin MQTTMapper
- ↳ MySensors.org
- ↳ Xiaomi
- ↳ Les autres protocoles
- ↳ DIY, ESPEasy, Tasmota
- ↳ OpenKarotz et Domoticz
- ↳ La vidéo-surveillance
- ↳ Les autres objets
- DomoticZ : l'hébergement
- ↳ Raspberry, Linux et autres geekeries
- ↳ Docker, NAS, VM
- ↳ Windows & Domoticz
- DomoticZ : l’automatisation
- ↳ Scripts DzVents, LUA, Blockly, Shell, Python, Perl ...
- ↳ La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- DomoticZ : personnalisation et accès
- ↳ Domoticz et Internet
- ↳ Custom Pages
- ↳ Thèmes et Styles
- ↳ Android Domoticz App 2.0
- ↳ Applis Android et Apple
- Divers
- ↳ Bien utiliser le forum
- ↳ Achat-Vente matériel d'occasion
- ↳ De tout et de rien
- ↳ Présentation de votre installation domotique
